35 €
traction controle
+6
eadrien
AdjEVi
RAPH
10 participants
traction controle Empty traction controle
Message  steve66 Lun 4 Juin 2012 - 17:14
voila donc pour en faire profiter a un max de personnes ou a ce qui se pose la question
j'ai remplacer mon bloc abs pour un avec le controle de traction sur un P38 de 97 donc uniquement sur les roue arriere .
alors en premier lieux la depose repose du bloc abs.
rien de compliquer juste bien suivre la procedure pour depressuriser le systeme, (appuie 30 fois sur la pedale de frein sans le contact)
le plus chiant dans le systeme c'est la purge long fastidieux bref a 2 sinon c'est pas possible ou tres galere quantite de liquide environ 2litre de dot4 la procedure est detaille sur le manuel
niveau comportement
premiere chose c'est doux comme fonctionement, du vrai coton j'etait avec une connaissance en patrol gr y60 qui me dit:
on dirait que rien ne te ralenti et oui le systeme fonctione bien.
mais par ce que il y a un mais sa trouve c'est limite un peu vite a mon avis car des que les contrainte sont trop forte il se limite et donc on avance plus.
par contre la ou je trouver sa formidable c'est sur terrain gras ou mouiller, la c'est impressionant c'est simple la ou je vais tester il y a des passage ou par temps de pluie je ne passais pas, bien la je passe comme si c'etait sec avec un poil plus de patinage mais sans probleme.
donc pour resumer c'est un investisement, il faut compter environ 300-400€ en occasion pour un bloc abs avec le traction control, pour ceux quil ne veulent pas se prendre la tete a poser un blocage de differanciel dans le pont ou qu'il non pas le budget c'est une bonne alternative. car c'est loin d'etre ridicule alors bien-sur sa na rien a voir avec un bloc arb mais je trouve interresant pour celui qui veut s'equiper sans etre obliger de passer pas la case differantiel
pour les outil et pieces nessesaire
DOT4 2litres
netoyant frein 1 bombe de 500ml
clef de 11 13 16
tournevis crussiforme pour la partie habitacle
traction controle Empty Re: traction controle
Message  Invité Jeu 7 Juin 2012 - 2:04
Ne le prends pas mal,mais t'es faché avec les points Razz ?
C'est surement tres instructif mais j'avoue que j'ai rien compris .
Message  steve66 Jeu 7 Juin 2012 - 8:37
loouping a écrit:Ne le prends pas mal,mais t'es faché avec les points Razz ?
non seulement je suis facher avec les point mais aussi avec le francais lol
par contre je vois pas en quoi c'est pas comprehansible je vais modifier quelque truc et tu me dira si sa va mieux
Message  Invité Jeu 7 Juin 2012 - 13:21
Lol ok merci
Message  RAPH Dim 10 Juin 2012 - 22:12
intéressant comme info. Merci
Comme j'y connais rien en RR, sur mon 98, j'ai quoi?
Car au début en essai TT je posais en diagonale sur 2 roues (AV gauche et ARR droite et il ne voulais pas avancer. Rien à faire, avec du gaz, sans gaz, les roues tournaient dans le vide, limite mon break volvo V70 awd de 98 motrice mieux avec le pont arr autobloquant.
RAPH
Ville et code postal : DOUBS
Message  steve66 Mer 13 Juin 2012 - 15:56
RAPH a écrit:Salut,
c'est logique a partir du moment ou tu a un essieu qui se verouille tu a besion que 1seul roue touche le sol et donc c'est plus facile
et donc c'est pour sa que beaucoup installe des blocage de diff sur les 4x4 car d'origine peut sont monter et quand on fait du tout terrain un peu hard on a souvent 2roue en l'air donc la perte de traction
je me tate a trouver un differanciel a glissement limiter pour instaler sur le pet car c'est pas violent pour les transmission et sa marche pas trop mal
traction controle Logo_p10        traction controle Rrp38_10
Message  steve66 Mer 13 Juin 2012 - 21:10
pour ettofer le sujet voici un ptit comparatif avec 3 montage glisement limiter traction control et bloquage 100%
Message  RAPH Ven 15 Juin 2012 - 12:46
ok mais alors il sert a quoi le traction control?
sur les autres autos il freine la roue qui patine afin de transferer du couple sur l'autre.
donc sur le pet, il fait quoi???
RAPH
Message  AdjEVi Ven 15 Juin 2012 - 13:36
RAPH a écrit:ok mais alors il sert a quoi le traction control?
... à contrôler la traction... Mwuahah
RAPH a écrit:sur les autres autos il freine la roue qui patine afin de transferer du couple sur l'autre.
Bah c'est pareil,... si une roue patine, le TC transfère le couple sur la roue opposée... Ange
AdjEVi
AdjEVi
Message  steve66 Ven 15 Juin 2012 - 14:24
en freinnant la roue qui est en l'air
Message  RAPH Ven 15 Juin 2012 - 19:32
Si vous lisez mon message précédent, vous comprendrez pourquoi je m'interroge.
J'ai bien compris qu'il a un TC. J'en connais parfaitement le fonctionnement.
Mais si dans le cas de mon message précédent je suis resté planté c'est qu'il n'a pas agit. D'autres part d'autres vidéos postées ici montrent ce meme pb.
Donc je me demande s'il sert sert bien à quelque chose le TC.
RAPH
Message  steve66 Ven 15 Juin 2012 - 19:58
RAPH a écrit:Si vous lisez mon message précédent, vous comprendrez pourquoi je m'interroge.
et tu sur d'en etre equiper si oui a l'avant et a l'arriere ?
Message  CONSEILP38 Ven 15 Juin 2012 - 20:20
regarde donc ton bloc de frein en bas ya une plaque il doit y avoir écris ETC en gros si non t'as pas
Message  RAPH Ven 15 Juin 2012 - 21:14
Il y a TC qui s'allume au démarrage (avec le temoin ABS aussi).
Donc je dois avoir par contre 4 roues ou 2 je ne sais pas comment trouver la réponse?
RAPH
Message  steve66 Ven 15 Juin 2012 - 21:41
RAPH a écrit:Il y a TC qui s'allume au démarrage (avec le temoin ABS aussi).
Avec la referance sur ton bloc abc qui commance par stc normalement
Message  RAPH Ven 15 Juin 2012 - 22:58
En gros il y a ECRIT à gauche WABCO et a droite ETC mais pas de STC.
Entre ces 2 mots il y a des chiffres
RAPH
Message  AdjEVi Sam 16 Juin 2012 - 1:46
Si ton pet est bien de 98, logiquement tu as l'ETC au 4 roues.
AdjEVi
AdjEVi
Message  yoyo13 Sam 16 Juin 2012 - 6:46
Range Rover P38 cheers
STC2779: Booster ABS sans ETC
STC2778: Booster ABS avec ETC (roues arrières) jusqu'au modèle WA410481
SXC100010:Booster ABS avec ETC (4 roues) à partir du modèle XA410482
Range Rover P38 @+JM
Message  RAPH Sam 16 Juin 2012 - 7:38
sur ma CG : WA398772 donc ETC aux roues arrières
RAPH
Message  steve66 Sam 16 Juin 2012 - 8:29
RAPH a écrit:sur ma CG : WA398772 donc ETC aux roues arrières
donc tu a ta reponse il avance pas car le couple a transmetre est trop important et quil sauf garde tes demis arbre
Message  eadrien Sam 16 Juin 2012 - 20:08
sur le mien: ANR 2239 avec inscription ETC, je vais guetter à quoi ça correspond.
eadrien
traction controle Empty réponse traction controle
Message  w675 Sam 23 Juin 2012 - 11:28
steve66 a écrit:pour ettofer le sujet voici un ptit comparatif avec 3 montage glisement limiter traction control et bloquage 100%
Une petite traduction en bon Français serais la bien venue pour comprendre toutes les subtilités du discours les images ne sufise pas .
Message  petit jules Lun 29 Déc 2014 - 17:51
steve66 a écrit:voila donc pour en faire profiter a un max de personnes ou a ce qui se pose la question
niveau comportement
DOT4 2litres
clef de 11 13 16
Bonjour steve je ressort ce post car je suis très intéressé par cet manip
en effet sur mon p38 de 1996 je n'ai pas l'ETC (réf du booster abs anr 2238) et donc pas de voyant TC au tdb mais j'ai l'occaz de récupérer un bloc abs ref: sxc100000 provenant d'un 2000 donc logiquement avec ETC sur les 4 roues
alors si j'effectue le remplacement du bloc avec une bonne purge des freins suivant la méthode rave... l'etc sera t'il en fonction ou alors faut il l'activer avec un nano ou autre.....
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Message  CONSEILP38 Lun 29 Déc 2014 - 19:18
un TC 4 roues de phase 2 ne marche pas sur un phase1 il faut un TC phase1 au roues arrieres seules
Message  petit jules Lun 29 Déc 2014 - 19:33
merci Fabrice il me faut donc un autre bloc abs genre stc2778
j'imagine que tu dois avoir ça si oui a quel prix?
cdlt
petit jules
petit jules
