Probleme traction control
j'avais un problème de centrale ABS sur ,j'ai donc remplacé la centrale avec une purge très très longue .
jusqu’à la tout va bien, après essai sur la route nickel.
cette après midi je décide d'aller faire du franchissement avec ,mais la le ce freine seul lorsque je braque a gauche en pleine puissance pour un franchissement le voyant ABS et TC s'allume ,je débranche le capteur ABS gauche pour mettre en défaut l'ABS et la j'ai réussi a franchir mon obstacle .
pensez vous que cela puisse provenir de la centrale ABS ?
C'est vraiment bizarre
christophe30- Membre
Ville et code postal : GALLARGUES LE MONTUEUX (LE GARD 30)
christophe30 a écrit:j'avais un problème de centrale ABS sur ,j'ai donc remplacé la centrale avec une purge très très longue .
il me semble que sur les 97 donc gen 1 il n y a pas de TC , je dit bien il me semble
il me semblé que c été que sur gen2patrick83 a écrit:si, mais pas aux 4 roues, ou sinon j'ai un modèle super spécial
Re: Probleme traction control
BROUILLET PASCAL a écrit:il me semblé que c été que sur gen2patrick83 a écrit:si, mais pas aux 4 roues, ou sinon j'ai un modèle super spécial
présent sur roues arrières sur gen 1
pas sur le mien de 95
Oui ça devais être en option pour les entrée de gamme et de série sur les HSE et DSE en gen1
Canyon- membre actif
je parle des diesel....
mes V8 été tous équipés en GEN1
je vais me renseigner pour savoir si la centrale est bien compatible avec mon p38
A priori pour Gen 1
ANR 2238 sans ETC
ANR 2239 ETC aux roues arrières
Le deux sont compatible plug and purge and play
ANR 2238 sans ETC
lucas690- membre actif
ok ,merci pour l'info
je vais contrôler tout cela
» Le Traction Control (ETC) en video
» huile de ponts avant et arrière pour Traction Control
» traction controle
» Un nouveau
» cruise control
» traction controle
» Un nouveau
» cruise control
