huile de ponts avant et arrière pour Traction Control
Bonjour chers amis
je fais la vidange de mes ponts, ayant un p38 phase II avec le fameux TC qui je crois agit que sur le pont arrière ... quelles huiles faut il utiliser ? faut il de l'huile pour pont à glissement limité ?
merci chers amis pour vos lumières
patator- débutant en panne
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Re: huile de ponts avant et arrière pour Traction Control
Sur les genII, le TC agit sur les 4 roues et c'est le bloc ABS qui gère histoire... C'est de l'huile "normal" pour tout les p38. De la 75w80 si mes souvenirs sont bons...
tiens si tu veux en savoir plus
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
jango- pipelete irrécupérable
et y a çà, aussijango a écrit:tiens si tu veux en savoir plus
https://www.rangeroverp38.com/t2198-quels-lubrifiants-pour-ponts-et-boite-resolu?highlight=huile+ponts
donc plutôt 75 w 90 pour les ponts ( enfin c'est ce qui est preconisé mais on trouve plus facilement la 80w 90 je crois )
» Le Traction Control (ETC) en video
» Probleme traction control
» Tirants de ponts avant
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» Fuite huile pont avant.
