Bruit suspect
Bruit suspect
Bonjour , hier petit tour en Pet , et lors d'une accélération assez poussée , voila un bruit qui apparait
Pour le décrire , je dirai un bruit de pompe hydraulique qui coince , et ceci au moment ou le Pet va changer de vitesse , je lache l'accélerateur et ... plus de bruit
Réacceleration et de nouveau bruit , je n'arrive pas a le localiser car seul dans le mais je dirai avant , peut etre droit ...
Autre découverte , lorsque je passe en mode "Sport" , quelle doit etre la réaction du véhicule? car a part "tirer plus long" pas de différences flagrantes
Un acoup se fait sentir lors du changement de vitesse entre 1ére et 2éme a froid , d'ou cela peut il provenir ?
D'avance , Merci
D'avance , Merci
judge252- débutant en panne
Ville et code postal : Vlessart Belgique (prov. lux.)
Activité / Fonction : Mécanicien , Bûcheron
Re: Bruit suspect
Peut être commencer par vidange de boite plus crépine ...
En mode sport le passage des rapports est plus long donc le moteur monte dans les tours
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Re: Bruit suspect
Avec ce que tu nous décris, je penserai à la pompe à huile de boite.
J'ai eu un bruit également à l'accélération, avant que ma boite me lâche.
Comme dit rr200tdi, passe par une vidange + crépine.
Bruno
Bruno
Bruno.bt- Membre
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
» bruit suspect résolu
» Bruit de boîte suspect!!!!
» etc 4 roues et bruit suspect
» re bruit sous la voiture correction info
» Bruit bva 2.5td
» Bruit bva 2.5td
