Bruit bva 2.5td
Bruit bva 2.5td
Bonsoir les gars,
Depuis peu, j'ai un claquement métallique quand je suis à l'arrêt et que je passe de P en D ou de P en R. Après, le gros marche normalement. Le bruit se situe dessous, ou boîte ou convertisseur. Est-ce que vous auriez une idée idée de la chose par hasard ?
Merci par avance
Merci par avance
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: Bruit bva 2.5td
Fanfan83 a écrit:Bonsoir les gars,
Merci par avance
Coucou, avant de t'engoisser sur la boite,verifies dabord les croisillons d'arbre. Voir ensuite liaison avec le transfert.
Re: Bruit bva 2.5td
Ok, je regarde ça demain ou jeudi
comment on détermine si les croisillons sont cuits ?
quand tu dis " liaison avec le transfert" est ce que tu peut préciser?
pour info ,j'ai un petit accoue quand il rétrograde de 2eme en 1ere mais pas systematiquement
merci bien
merci bien
Fanfan83- Membre
Re: Bruit bva 2.5td
Salut François,
Contrôles tes croisillons en mettant le véhicule sur cales. Tu secoues l'arbre pour contrôler le jeu. si tu as du jeu à la tulipe de transfert, c'est dû à l'usure du roulement de sortie, et vu ton kilométrage, pas d'inquiétude massive.
Si tu attends un clac prononcé de l'arrêt au mouvement, c'est probablement un étrier sui flotte trop ou un moyeu
Re: Bruit bva 2.5td
merci Patrick et à Mypacha...
Fanfan83- Membre
Re: Bruit bva 2.5td
Fanfan83 a écrit:Ok, je regarde ça demain ou jeudi
quand tu dis " liaison avec le transfert" est ce que tu peut préciser? je crois bien qu'il y a une chaîne la dessus, mais l'hypothèse de Patrick qui les connait bien mieux que moi me parait effectivement à vérifier d'abord
pour info ,j'ai un petit accoue quand il rétrograde de 2eme en 1ere mais pas systematiquement: vérifie ton niveau d'huile de boîte
merci bien
» bruit sur bva
» Nez de pont/arbre de transmission/roulement... ????
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Bruit inquiétant...
» Bruit de frottement en roulant [Résolu]
