Le Deal du moment : -38%
99.99 €
re bruit sous la voiture correction info
re bruit sous la voiture correction info Empty Bruit suspect sous la voiture
Message  ALAIN TISSOT Jeu 21 Jan 2016 - 9:49
Bonjour à tous et une excellente année à vos PET... pourvu que ça dure !
Petit problème pour ce début d'année (ça commence !!!)
BOITE AUTO 4.6 1995
Voilà mon souci;
Quand j’enclenche la boite en "P" (1-2-3 ou R) il y a un bruit de casserole sous le châssis. A noter que ce bruit ne semble pas être présent en position "N".
Mais dès que j'accélère, plus aucun bruit. Seulement à l'arrêt avec pied sur le frein et vitesse enclenchée. Aucun bruit à l'accélération ni à la décélération.
Le bruit ressemble à celui d'une attache de pot qui serait désserée ou échappement qui bouge. Et il me semble que ce bruit vindrait plutot de l'avant (peut être du pont)...
Quelqu'un aurait il une idée à me suggérer ?
Merci pour votre aide précieuse Coucou Coucou Coucou
ALAIN TISSOT
Ville et code postal : geneve
re bruit sous la voiture correction info Empty re bruit sous la voiture correction info
Message  ALAIN TISSOT Jeu 21 Jan 2016 - 9:51
Petite correction.....boite enclenchée en "D"
PAS DE BRUIT EN "P"
ALAIN TISSOT
re bruit sous la voiture correction info Empty Re: re bruit sous la voiture correction info
Message  patrick83 Jeu 21 Jan 2016 - 19:13
t'as regardé tes catas?
Message  ALAIN TISSOT Jeu 21 Jan 2016 - 19:36
Non j'ai pas encore regardé mes cata, mais est il possible que se soit cela alors que le bruit est complètement absent au neutre ou en P ?
ALAIN TISSOT
Message  tototata1416 Jeu 21 Jan 2016 - 19:45
Oui, car le moteur n'est pas en charge sur N ou P
Sur D il est prêt à partir par l'entraînement de la boite
Fort à parier que le(s) cata(s) dans les choux
Message  ALAIN TISSOT Jeu 21 Jan 2016 - 20:57
Ok, je te remercie pour ta réponse rapide.
Demain matin je contrôle mes catas... Bravo Bravo Bravo
ALAIN TISSOT
