probleme suspension
+6
qwares17
Bronsky2001
bongoret
thierry t
10 participants
probleme suspension Empty probleme suspension
Message  thierry t Lun 27 Jan 2014 - 15:22
bonjour à tous
ayant eu un range classique j 'ai acheté un range p 38 4,6 L avec un probleme de suspension que je n'arrive pas à résoudre. tous les matins il est en mode chargement le compresseur tourne mais il ne monte pas.
"fait étrange" en passant un dos d ane le voyant se met au fixe et en roulant environ 7 KMS la suspension se met en position route. une fois qu'il est en position normale je peux le mettre en position haute et la il monte aussitot. si vous avez une solution je suis preneur
merci d'avance
Thierry
thierry t
Nouvel Utilisateur
probleme suspension Empty Re: probleme suspension
Message  bongoret Lun 27 Jan 2014 - 16:07
 Coucou  Coucou
je dirais que tu dois avoir un problème de capteur de hauteur de suspension.
bongoret
bongoret
Ville et code postal : haute savoie
Activité / Fonction : chef d'atelier
Message  thierry t Lun 27 Jan 2014 - 17:13
j ai bougé les capteurs manuellement et rien ne se passe
comment puis je voir si les capteurs sont hors service?
thierry t
Nouvel Utilisateur
Message  Bronsky2001 Lun 27 Jan 2014 - 17:49
Essai de varier la hauteur des capteurs avec un logiciel bien connu lol
Les capteurs n'utilisent pas toute leur piste si je ne dit pas de connerie
Essai de varier les valeurs tout en restant dans la fourchette
Ca ne risque rien
Bronsky2001
Bronsky2001
Ville et code postal : Armentieres
Message  lucmat Lun 27 Jan 2014 - 18:45
1/ tu dois avoir (fuite) une perte d'air quelque part
2/ tes buttées de caisse qui doivent être HS, ainsi ton pet descend beaucoup plus bas que le prévoit le système et il faut lui donné un coup de main pour qu'il remonte tout seul
Message  sassarrose Lun 27 Jan 2014 - 18:51
ha tu vois, ginette, même le mossieur il le dit qu'il faut donner un coup de main au systeme pour qu'il puisse remonter, on n'est pas des bètes..quand on peut pas , on peut pas, et pîs c'est tout..allez pompe maintenant.
 Dans mon temps Tchin / Santé on a dit qu'on avait le droit ou pas  scratch study
Message  lucmat Lun 27 Jan 2014 - 19:02
sassarrose a écrit:ha tu vois, ginette, même le mossieur il le dit qu'il faut donner un coup de main au systeme pour qu'il puisse remonter, on n'est pas des bètes..quand on peut pas , on peut pas, et pîs c'est tout..allez pompe maintenant.
Je viens de vérifier et personne n'a écrit qu'on n'avait pas le droit............
Pas de dictateurs ni modérateurs en vue alors je pense que OUI on a le droit de pourrir les post!!!!!!!!!!!!
Message  qwares17 Lun 27 Jan 2014 - 20:44
fuite d'air sur le circuit je dirai meme mieux 1 ou plusieurs boudin poreux
qwares17
qwares17
Ville et code postal : metz
Message  DAV P38 Lun 27 Jan 2014 - 20:47
 Coucou  LUUCAAAASSSSS................  tongue  tongue
probleme suspension Rrp38_10probleme suspension Davp3810probleme suspension Rrp38_10
Message  lucmat Mar 28 Jan 2014 - 5:44
A bah non, apparemment c'est plus possible..... Va falloir faire gaffe les gars on nous piste de près....
Message  bongoret Mar 28 Jan 2014 - 7:10
fait le tour des tuyau, boudins et électrovannes, pour chercher une fuite.
ensuite vérifies que les capteurs fonctionnent correctement, tu les démontes tu branches le Ohm mètre sur 2 des 3 fiches du capteur et tu fais bouger le capteur, tu dois voir la valeur du Ohm mètre varier. Tu dois aussi pouvoir vérifier les capteurs en changeant les valeurs dans EAS Unlock.
En fait je suis pas bien certain de ce que je raconte Suspect , attend que quelqu'un de plus expérimenté te confirme RespectSuper !   , à moins que tu sois très courageux.........  Very Happy
bongoret
bongoret
Message  thierry t Jeu 30 Jan 2014 - 19:52
je pense pas qu il y ait de fuite il reste 4 à 5 jours en suspension haute puis baisse légèrement de l avant
j ai eu un message anomalie eas 55 kms que je débloque avec ( EAS KICKER LITE) et sa repart pour une semaine ou 2 sinon j ai une electrovanne dans le bloc eas qui n arrete pas de claquer quand je ferme la porte. Je suis allé chez land a 65 km de chez moi qui n ont pas voulu y toucher.
en position normale par contre la il est sur les buttées le lendemain matin merci
thierry t
Nouvel Utilisateur
Message  cheuvs Jeu 30 Jan 2014 - 20:19
Une fois que tu l as mis en position normal enlève ton relai sous le siège conducteur, la si il s affaisse c est que tu aura une fuite d air quelque part!!!  Coucou
Message  dav78 Jeu 30 Jan 2014 - 20:20
ah ben ca, c'est sur que chez land, ils ne t'acceuillent pas avec le sourire quand tu viens avec un pet...
pour ton probleme, si au bout de 4 ou 5 jours il commence à descendre de l'avant, c'est que ca fuit un peu...
comme le dit cheuvs, une fois en l'air, retire le relais, tu verras d'ou il fuit...
investi dans un cable, et tu auras les fonctions complete de EAS, pour verifier les capteurs par exemple Wink
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Desideriu Ven 31 Jan 2014 - 8:29
Je parierais sur une petite fuite sur un boudin avant, ou au niveau d'une électro-vanne correspondant à un boudin avant. ..
Le pet corrige automatiquement l'assiette et le tangage, donc lorsqu'un côté s'affaisse l'autre le suit...c'est pour çà que ton électro-vanne "claque"...
Pour commencer achète une bombe de détecteur de fuites d'air (ou de l'eau avec du liquide vaisselle...) et asperges-en les connections de tes boudins avant...
Message  Desideriu Ven 31 Jan 2014 - 8:34
Ah...et j'oubliais...: vérifies que tes 4 butées cahoutchouc sont bien présentes à l'avant et à l'arrière. ..
probleme suspension Empty PROBLEME SUSPENSION
Message  thierry t Ven 31 Jan 2014 - 19:35
JE VAIS MI METTRE DIMANCHE JE VOUS TIENS AU COURANT
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS
thierry t
Nouvel Utilisateur
