29.99 €
probleme de suspension suite a un probleme de clef
probleme de suspension suite a un probleme de clef Empty probleme de suspension suite a un probleme de clef
Message  jeanmi974 Mer 9 Oct - 18:55
bonjour
voila deux jours que je congite car j ai un P38 de 1996 2.5 dse . Suite au changement de la pile de ma telecommande il ne voulait plus s ouvrir !! aujourd hui j ai enfin eu une lumiere au dessus de ma tete j ai fais le code securite et impeccable il s ouvre de nouveau mais comme un probleme n arrive jamais seul voila qu il demarre super bien mais il ne se leve plus !!!!!! il me marque de me mettre au point mort alors qu il y est deja ....
Voila j espere mettre bien exprime sur le probleme et si quelqu un peut m aider ca serait cool !!!
ps : j ai oublie de preciser que la telecommande ne fonctionne plus j ouvre avec la clef manuellement est ce que c est ca qui declenche ce probleme ??
jeanmi974
jeanmi974
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MEAUZAC
probleme de suspension suite a un probleme de clef Empty Re: probleme de suspension suite a un probleme de clef
Message  jango Mer 9 Oct - 19:46
il faut réinitialiser ta télécommande déjà , en la mettant dans la serrure avant gauche bien sur
tourner à gauche et laisser qq secondes puis tourner à droite et laisser qq secondes et essayer la télécommande ça doit fonctionner ( ou l'inverse je en sais plus )
si ça ne fonctionne pas tu es désynchronisé et là c'est plus compliqué
Message  jango Mer 9 Oct - 19:47
P.S. passe te présenter dans le forum adéquat , c'est la coutume ici
Message  RR-Evo Mer 9 Oct - 20:40
Coucou suspension et problèmes de clefs n'ont strictement aucun lien.
Par contre ta batterie semble HS, j'en ai en stock. Des Varta 130Ah avec les bornes du bon côté.
probleme de suspension suite a un probleme de clef Couverture2%25281%2529-001
Message  jeanmi974 Ven 11 Oct - 7:36
merci pour ton conseil je vais essayé sinon je serai bien obligé d aller chez range rover
jeanmi974
jeanmi974
Nouvel Utilisateur
Message  dav78 Dim 13 Oct - 19:44
jeanmi974 a écrit: il demarre super bien mais il ne se leve plus !!!!!! il me marque de me mettre au point mort alors qu il y est deja ....
tu veux dire qu'il est descendu... et ne remonte plus.
normalement, il ne devrait pas descendre tout seul, et donc ne devrait pas avoir besoin de se lever, sauf pour changer de position...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
