35 €
Probleme suspension
Nathaël
Thomrange
Probleme suspension  Empty Probleme suspension
Message  Thomrange Lun 9 Avr 2018 - 21:46
Salut a tous
Apres avoir parcourue tous les sujet je ne trouve mon probleme
Voila du jour au lendemain mon range a commencer a avoir des probleme
Un coup il monte le coup suivant non
Pas de defaut au tableau de bord
Le vehicule reste bloqué en bas mais une fois qu'il fini par monter je sais le faire aller entre les position haute route et autoroute sans probleme mais si je le descend en position basse impossible de le remonter
Mon compresseur tourne bien mais je le trouve vraimant chaud
Le vehicule corrige bien l'assise a l'arret
Si quelqu'un a deja eu ces symptômes
Merci d'avance
Thomrange
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Hautmont 59330
Probleme suspension  Empty Re: Probleme suspension
Message  Nathaël Mar 10 Avr 2018 - 6:16
Bonjour Thomrange, la difficulté qu'a ton Pet a monter peut venir d'une usure du compresseur. Pour que les ressorts pneumatiques soient actionnés par le bloc EAS la reverse d'air doit être remplie. Plus le compresseur est lent plus c'est long. Un premier test de temps pourrai t'aiguiller, en partant de l’hypothèse où la resserve d'air est vide voir partiellement vide, le compresseur met entre 9 et 11 minutes pour la remplir et s’arrêter. Ce test doit être réalise avec une portière ouverte afin de neutraliser l'EAS. Au delà de 10 à 11 minutes ce n'est plus normal.
Malheureusement pour nous, les sources de panne concernant les ressorts pneumatiques de nos chers Range Rover P38 sont nombreuses Kill Radar
Ceci n'est qu’une piste de départ.
Bonne journée
Nathaël
Nathaël
Ville et code postal : Quissac 30260
Message  Thomrange Mar 10 Avr 2018 - 16:26
Merci de ta reponse
Mais les choses ce precise defaut eas
Thomrange
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mar 10 Avr 2018 - 17:24
précise quel est le défaut, si tu as au minimum easunlock et son cordon, bien sûr.
Message  BROUILLET PASCAL Mar 10 Avr 2018 - 17:32
Étant donné qu il viens de s inscrire et d acquérir un pet ça m étonnerait qu il est de quoi faire un diag.....
Message  sassarrose Mar 10 Avr 2018 - 17:43
Coucou Pasacl
Non non non La date d'inscription n'est pas forcément la date d'acquisition du Range Rover P38 c'est la date où ont commencé les emmerdements Laughing mais tu dois avoir raison Wink
Message  tototata1416 Mar 10 Avr 2018 - 19:41
Un tch'o biloute de 23 ans, hein Exclamation Exclamation Exclamation
Message  mich Mar 10 Avr 2018 - 20:45
Thomas comme dit tout a l'heure par messenger tu passes je te mets la valise et tu seras fixe tout de suite, en plus tu es a cote...... Coucou Coucou
Message  Thomrange Mer 11 Avr 2018 - 6:20
Oui merci michel
Et non il n'y a que 1 semaine sue j'en suis propriétaire et il commence deja a me faire des caprices.
On vera bien les codes defauts
Thomrange
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mer 11 Avr 2018 - 6:42
Tu peux déjà explorer la piste indiquée par Nathael en vérifiant l’etat du compresseur et son fonctionnement en attendant le passage au diagnostic.
