Le Deal du moment : -29%
269.99 €
demarage 2.5 td
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
demarage 2.5 td - Page 2 Empty Re: demarage 2.5 td
Message  cckb6007 Jeu 31 Mai 2012 - 18:07
je ne pense pas que ce soit la même pàne, moi il y avait des bulles d'air importante entre le filtre à gasoil et l'injecteur,
donc une entrée d'air quelque part, par ilimination c'était bien la pompe, elle est changée et il tourne comme un horloge, ( enfin comme une horloge anglaise).
cckb6007
Message  PHILOX46 Ven 1 Juin 2012 - 18:35
th227294 a écrit:Slt
en faite lorsque je roule et que je dois m'arreter ou non lorsque je reste embrayé l'eguille du compte tours redescent main de s'arrete pas a 750 t/m elle va directe a 0. mais c'est vraiment aleatoire ca le fait que quand ca veux bien ! le derniere fois j'ai fais 30 km de ville il a calé 1 fois...
Ok je connais le souci car j'ai eu le même et exactement le même problème.
Ce problème , avec du recul maintenant, est apparu suite à la réfection totale de ma pompe à injection Bosch et je pense qu'à l'époque le garagiste l'a recalé comme si le moteur était neuf alors que le calage doit prendre en compte l'allongement de la chaîne de distribution.J'ai vraiment galéré avec ces calages aléatoires et surtout l'été dernier avec notamment un calage à la borne d'un péage.
Le problème que tu rencontres: C'est soit une accumulation de limailles de fer au niveau de la bobine de l'actuateur (positionné sur la pompe à injection) ou alors plus probable un recalage de la pompe à faire.
Dans mon cas c'était la pompe à recaler. Pour le calage j'ai suivi le tuto de steve66 et depuis je touche du bois plus de calage intempestif.
Bon courage
PS: Le calage de la pompe à la main est rien à faire , tu n'as pas besoin de tomber la pipe d'admission, tu as besoin d'une clé plate et d'une clé à pipe de 12 (3 boulons)
PHILOX46
PHILOX46
Message  steve66 Ven 1 Juin 2012 - 20:38
tu pourrait avoir un problème actuateur de pompe quand tu met les warning ton ralentit oscille en meme temps que tes warning?
apres il faudrait voir si comme ta dit PHILOX46 tu pourrait avoir de la limaille dans ton actuateur après tu peut le démonter et le nettoyer il y a un tuto la dessus si tu a besoin je te le donnerait
ta pompe de gavage est telle bonne? si tu veux la contrôler pose un mano sur ton circuit de carburant basse pression pareil si tu a besoin je peut te filer la procédure en détaille c'est pas très compliquer
voila je pense que pour faire avance les choses tu va avoir besoin de contrôler des éléments si tu veux des réponse si tu veux je peut donner un coup de mains par téléphone
Message  th227294 Mar 5 Juin 2012 - 12:41
Bonjour a tous
tout ca me semble bon pour moi Smile ... je vais deja essayé de decaler ma pompe le pet a 275 000 km et ca n'a pas eté fait par contre l'actuateur a eté netoyé par l ancien proprio quand il a refait la pompe qui avait une fuite.
pour la pompe de gavage , j'aimerais bien la procedur stp mais je n'est pas de manometre sous la main.
merci a tous
th227294
Ville et code postal : sens dept 89
Message  th227294 Mar 5 Juin 2012 - 12:42
Et o faite PHILOX46 tu as eu une difference de peche depuis que tu a re-reglé ta pompe?
th227294
Message  steve66 Mar 5 Juin 2012 - 12:51
th227294 a écrit:Bonjour a tous
merci a tous
alors c'est simple tu peut te prendre sur le circuit d'alimentation qui arrive au filtre a gasoil tu debranche le tuyaux et tu connecte un T et tu poura voir ta pression de gavage
pour le manometre tu peut prendre un manometre dans une grande surface de bricolage un mano 0-10bar pour le gaz par exemple est largement suffisant
Message  PHILOX46 Mar 5 Juin 2012 - 18:15
th227294 a écrit:Et o faite PHILOX46 tu as eu une difference de peche depuis que tu a re-reglé ta pompe?
Il prend plus facilement les tours minutes sans être évidemment une ferrari. Un peu plus de fumée noire sur les grosses accélérations car plus de gasoil certainement injecté.
Cool
PHILOX46
PHILOX46
