demarage 2.5 td
demarage 2.5 td Empty demarage 2.5 td
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 17:55
j'ai depuis quelques jours des dificultés pour démarer à froid uniquement, il faut que j'insiste sur le démareur,les bougies sont bonnes, elles ont étées changé il y a peut, par contre je viens de voir qu'il y a des bulles, de grosses bulles d'air dans le tuyau qui va du filtre à gasoïl au bloc moteur.
pouvez vous m'aider.c'est grave docteur ?
cckb6007
demarage 2.5 td Empty Re: demarage 2.5 td
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 18:05
complément d'info, je viens d'ouvrir le reservoir,il y avait une grosse oression d'air dedans.
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 20:14
verifies tes retours d'injecteurs il doit surement y en avoir qui fuient.
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 20:22
oui, mais comment on fait ça ?
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 20:39
tu retires le coiffe en plastique qui se trouve au dessus au niveau du collecteur d'admission et tu verifies si tu as pas de gasoil au niveau des pieds d'injecteurs. Si tu as du gasoil tes retours fuient.
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 20:45
et si c'est le cas, je fais quoi ?
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 20:48
tu remplaces tout les petits tuyaux en caoutchouc,le petit bouchon du derniers injecteur et le grand tuyau entre le premier et la pompe d'injection,c'est du tuyau de 3,2mm de diametre interieur, il existe un kit complet chez norauto ou autre avec un petit bouchon.
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 20:52
merci, ça c'est une réponse.
et si il n'y a pas de fuite aux injecteurs ?
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 20:55
a 95% si tu as des grosses bulles entre le filtre et le moteur c'est ca.j'ai eu le coup sur mon Range Rover P38
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 20:56
et c'est ça qui fait qu'il a du mal a démarer ?
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 20:58
oui a cause de la fuite tu as de l'air dans le circuit de gasoil et il se desamorce.
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 21:00
cela me semble logique, t'es un chef. et si t 'as raison tu seras mon pote. Very Happy
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 21:02
cckb6007 a écrit:cela me semble logique, t'es un chef. et si t 'as raison tu seras mon pote. Very Happy
merci, il y a pas de quoi on est la pour aider,et rendre service au debutant Wink Super !
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 21:04
il est trop tard pour ce soir, je regarde ça demain, et je dis "quoi", au fait on peu rouler comme ça ?
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 21:08
oui trop tard aujourd'hui, pas trop conseiller de rouler comme cela, de plus tu perds du gasoil donc consomme plus
Message  cckb6007 Sam 19 Mai 2012 - 21:17
merci, bonne soirée
cckb6007
Message  mich Sam 19 Mai 2012 - 21:24
pas de quoi,service Wink
Message  PHILOX46 Dim 20 Mai 2012 - 8:21
Tu peux aussi regarder du côté de la pompe immergée.
cyclops
PHILOX46
PHILOX46
Message  cckb6007 Dim 20 Mai 2012 - 11:24
finalement, pas de fuite aux injecteurs, rien de visible. la pompe, ou le filtre mal remonté ?
cckb6007
Message  cckb6007 Jeu 24 Mai 2012 - 19:11
finalement c'est la pompe immergée qui est HSS, 171 euros ht. et 78h00 de delai.
cckb6007
Message  PHILOX46 Ven 25 Mai 2012 - 5:26
PHILOX46 a écrit:Salut,
cyclops
cckb6007 a écrit:finalement c'est la pompe immergée qui est HSS, 171 euros ht. et 78h00 de delai.
Je m'en doutais . Par contre si tu dois effectuer le remplacement et si tu n'as pas de fosse ou de pont tu peux créer une trappe sous la banquette AR afin d'accéder à la pompe.C'et très pratique et tu gagnes un temps fou.
http://www.landyzone.co.uk/lz/f10/tank-fuel-pump-template-p38-109368.html
PHILOX46
PHILOX46
Message  cckb6007 Ven 25 Mai 2012 - 18:05
merci, j'avais déjà vu le truc sur le forum, mais je me dis que celle là a tenue 235000kms, que l'autre devrait également tenir un petit momment, donc pas à changer tout de suite, ça vaut la peine de se donner un peut de mal.
cckb6007
Message  th227294 Mar 29 Mai 2012 - 11:26
Slt comment a tu trouvé la panne?
j'ai exactement les meme probleme que toi et moi il cale de temps en temps ...
a+
th227294
Ville et code postal : sens dept 89
Message  PHILOX46 Mar 29 Mai 2012 - 19:10
th227294 a écrit:Slt comment a tu trouvé la panne?
a+
Salut th,
Il cale sur des décélérations à l'approche d'un rond point ou d'un feu tricolore?
Il cale plus souvent lorsque le moteur est bien chaud ?
Dis moi tout...ou presque... Laughing
PHILOX46
PHILOX46
Message  th227294 Jeu 31 Mai 2012 - 6:58
Slt
en faite lorsque je roule et que je dois m'arreter ou non lorsque je reste embrayé l'eguille du compte tours redescent main de s'arrete pas a 750 t/m elle va directe a 0. mais c'est vraiment aleatoire ca le fait que quand ca veux bien ! le derniere fois j'ai fais 30 km de ville il a calé 1 fois...
th227294
