-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Plus aucun son
Plus aucun son Empty Plus aucun son
Message  nicoT509 Mar 29 Oct 2013 - 18:41
Bonjour à tous
C'est arrivé en roulant, depuis 2 semaines je n'ai plus de son peu importe la source (CD, radio, GPS, téléphone) sur aucun des HP.
Seul le caisson de basse émet (on entend des boum-boum).
L'autoradio fonctionne et les fusibles semblent OK.
Je crois que sur ma version (Vogue 2002 Harman Kardon) il n'existe qu'un ampli pour tous les HP (et non pas 1 par HP) ?
Où est-il ?
Comment le vérifier ?
Y'a t'il d'autres pistes possibles ?
Merci de vos réponses.
Pour info, depuis environ 1 semaine avant de perdre le son, j'ai également le voyant SRS et le message "Anomalie Airbag" (je sais que c'est un classique sur P38). J'ai vérifié les connecteurs sous les sièges mais le message est toujours là.
Faut-il y voir un lien avec la sono ou bien pas de chance et c'est la crise d'adolescence de mon RR !
Cordialement
nicoT509
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bassin d'Arcachon - 33
Plus aucun son Empty Re: Plus aucun son
Message  Desideriu Mar 29 Oct 2013 - 22:18
J'ai le même que le tien et il y a quelques jours je n'avais plus de son non plus...en fait je n'avais plus de réglage du son, ni au volant ni au bouton du poste...et l'écran du GPS était tout noir...
J'ai coupé le contact et au redémarrage tout est rentré dans l'ordre...
Tu pourrais peut-être essayer de débrancher ta batterie pendant quelques minutes et la rebrancher...on ne sait jamais...les erreurs pourraient disparaître...(ou d'autres apparaître...).
Message  RR-Evo Mar 29 Oct 2013 - 22:39
Si jamais tu as besoin, j'ai un ampli Harman Kardon numérique en stock.
Plus aucun son Couverture2%25281%2529-001
Message  nicoT509 Mer 30 Oct 2013 - 8:48
Pour le coup de la batterie, c'est déjà fait mais sans résultat.
Et avant d'acheter un ampli, j'aimerais savoir où il se trouve pour vérifier s'il n'y a pas un bête fil de débranché et s'il est bien alimenté.
Sinon y a t'il une chance que ce soit autre chose que l'ampli ?
nicoT509
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Mer 30 Oct 2013 - 11:38
Hello,
L'ampli principal est derrière la custode gauche dans le coffre, là où se trouve le chargeur cd...mais il y a des petits amplis dans les portières...
Message  Sulivan Mer 30 Oct 2013 - 17:11
Il y a quelques temps mon range a eu une voie d'eau sous la boite à gant, l'eau a ruisselé jusqu'au pied de porte passager; Derrière le plastique il y a plusieurs prises, sur mon range elles étaient toute corrodées et ça m'a foutu le bordel : dans le son ; l'EAS ; et le régulateur de vitesse.
Voilà, si ça peut servir Coucou
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  nicoT509 Jeu 31 Oct 2013 - 8:32
J'essaie de regarder ça ce week-end et je vous tiens au courant.
nicoT509
Nouvel Utilisateur
