-29%
269.99 € 379.99 €
Aucun jet pipette radiateur ?
lucas690
dady32
Aucun jet pipette radiateur ? Empty Aucun jet pipette radiateur ?
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 14:15
Est-ce que cela est normal pas de jet au niveau de la purge radiateur moteur chaud tournant ? vidéo ci dessous:
Cordialement
PHILOX46
PHILOX46
Aucun jet pipette radiateur ? Empty Re: Aucun jet pipette radiateur ?
Message  DAV P38 Lun 30 Nov 2015 - 14:34
Coucou Pas normal !!
Aucun jet pipette radiateur ? Rrp38_10Aucun jet pipette radiateur ? Davp3810Aucun jet pipette radiateur ? Rrp38_10
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 14:47
Merci DAV
Par contre il y a bien un jet lorsque j'enlève le bouchon du vase d'expansion.
Curieux cette histoire.
J'ajoute que la pompe à eau est bonne ainsi que le calorstat et que les 2 durites supérieures sont chaudes
scratch
PHILOX46
PHILOX46
Message  DAV P38 Lun 30 Nov 2015 - 16:11
PHILOX46 a écrit:Merci DAV
scratch
Coucou Tu doit encore avoir de l'air dans le haut du radiateur Question Exclamation Roule en montant dans les tours de temps en temps afin de purger correctement Wink
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 19:30
Ok merci je vais faire une bonne purge.
Super !
PHILOX46
PHILOX46
Message  tototata1416 Lun 30 Nov 2015 - 20:07
Il te reste de l'air, mais le radiateur ne semble pas bouché car ça coule avec vase ouvert Super !
Il faut boucher ta durite que tu as débranchée (celle qui va au radiateur)
Souffler dans le vase d'expansion et faire monter en régime 3-4000 tr pendant 10" et recommencer jusque ça pisse...
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 20:30
Impec merci mais quand tu dis souffler dans le vase c'est à dire balancer de l'air avec un compresseur par la petite durite ? c'est ça ?
PHILOX46
PHILOX46
Message  tototata1416 Lun 30 Nov 2015 - 20:40
Non non non Non non non
Ta petite durite (entre le vase et radiateur) doit être soufflée à la bouche pour être totalement vide, puis tu la bouches côté radiateur.
Tu gonfles bien tes poumons et tu souffles comme un sourd dans ton vase tout en mettant le moteur a régime (ta pompe à eau n'arrive pas à chasser l'air) plusieurs fois jusque tu es un jet en sortie radiateur
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 20:52
souffler dans le vase tout en mettant du régime moteur mais c'est une plaisanterie tongue
PHILOX46
PHILOX46
Message  patrick83 Lun 30 Nov 2015 - 21:23
PHILOX46 a écrit:souffler dans le vase tout en mettant du régime moteur mais c'est une plaisanterie tongue
pas besoin normalement, tu fermes un peu le bouchon, tu débranches la petite durite au niveau du radiateur et tu souffles dedans, ça va pousser le liquide et chasser l'air. Quand ça sort par le petit trou du radiateur, tu serres le bouchon, tu vas faire un tour sans tirer sur ton bouzin. Tu laisses refroidir 6 heures et tu fais ton ajustement
Message  tototata1416 Lun 30 Nov 2015 - 21:29
Je ne suis pas expert en diesel, mais la procédure n'est pas une ânerie! Non non non
C'est celle que RR-Evo m'a conseillé pour mon V8 quand j'avais une bulle d'air dans le circuit maître
Message  PHILOX46 Lun 30 Nov 2015 - 21:35
Ok parfait je testerai cette méthode.
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Super !
PHILOX46
PHILOX46
Message  Invité Mar 1 Déc 2015 - 0:53
Une autre technique,
tu souffle dans la pisette pour mettre le circuit en pression mais surtout il faut boucher le trop plein du vase fermé avec son bouchon.
tu remet la pisette en place sur le radiateur lorsque cela coule a jet continu.
Évite de te mettre en face de l'ouverture du radiateur sinon quand cela sort Arrow Arrow Arrow
Message  tototata1416 Mar 1 Déc 2015 - 6:44
Bonne idée aussi, ça revient au même finalement
Message  elyse69 Mar 1 Déc 2015 - 8:16
cheminal a écrit:Une autre technique,
Ouai ouai je vois, c'est comme si tu te bouche le nez tu aspire par la bouche, puis tu ferme ta bouche et tu pousse fort...
Quand sa sort dans ton slip c'est débouché !
Voilà voilà .
Message  PHILOX46 Mar 1 Déc 2015 - 12:54
Ouaaaaa ça devient cacaboudin .....hahahahaha je vous ferais une photo de mon calbut ce soir
PHILOX46
PHILOX46
Message  patrick83 Mar 1 Déc 2015 - 13:16
c'est ce que j'ai dis quoi Cool
Message  PHILOX46 Mar 1 Déc 2015 - 18:38
Bon pour la trace sur le calbut raté car je n'ai pas eu à souffler comme un forcené et oui le jet est vite sortie.
Quelques kilomètres dans la foulée et on contrôlera le niveau du LR dans le vase demain.
Et ensuite je croise les doigts car j'ai à nouveau eu un souci de surpression dimanche après avoir fait 600 bornes sans souci en 10 jours...à suivre peut être une accumulation d'air sournoise par une petite fêlure présente dans la culasse ??
PHILOX46
PHILOX46
Message  tototata1416 Mar 1 Déc 2015 - 19:59
Refait ton niveau à froid, et regarde si ça se remet en pression!
Sinon test CO2 en garage pour 40€ et tu seras fixé de suite!
Message  dady32 Sam 20 Fév 2016 - 14:40
alors...verdict ? Shocked
dady32
Message  PHILOX46 Sam 20 Fév 2016 - 16:19
Hello,
Pour l'heure tout va bien 1100 kms parcourus depuis ma dernière chauffe moteur.
J'ai juste refais une grosse purge d'air du système et ajouté un flacon de Winns anti fuite .....
PHILOX46
PHILOX46
Message  Invité Sam 20 Fév 2016 - 16:39
PHILOX46 a écrit:Hello,
Non non non  la pompe a eau ainsi que le thermostat ne vont pas aimer.
et dans peu de temps Hit the wall
Message  lucas690 Sam 20 Fév 2016 - 16:57
Moi je mets régulièrement deux cuillère de Maizena dilué dans du LR froid .... j'ai bon ou pas ??? Bon je sort.
+1 Serge
lucas690
Aucun jet pipette radiateur ? Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Fév 2016 - 18:29
pourtant ca a été dit de JAMAIS mettre de l anti fuite mais plutôt du REDBULL Laughing Laughing
Message  patrick83 Sam 20 Fév 2016 - 19:19
Le thermostat va prendre une châtaigne avec ton anti fuite.. Ils détestent ça, pourtant ça marchait bien dans les années 80/90
