Aucun default mais le pet bloquer en bas
Salut a tous
Pas de default eas dallumer le pet se trouve bloquer en position access et ne veux plus monter
Jai tout essayer debrancher batterie, compresseur,eteindre allumer plusieurs fois rien y fait
Je vais tenter avec eas unlock ce quil peux me raconter et je revien vers vous
Ville et code postal : Cergy
Re: Aucun default mais le pet bloquer en bas
C'est quoi déjà ton activité Plus sérieusement, ton compresseur se met il en route? si non, as tu testé le thermique?
Effectivement, vu ton métier...tu devrais être en terre connue...
Est-ce que ton insuflateur fonctionne ?
N'aurais-tu pas une fuite quelque part ?
La réserve d'air est-elle remplie ?
En fait ton problème peut venir de plein de causes : un capteur mort ou hors plage...un compresseur qui n'envoie plus d'air (soit parcequ'il ne fonctionne pas, carrément, soit parceque son piston est fichu, soit parcequ'il a le thermique HS....), un souci au niveau du bloc EAS, etc, etc...
sassarrose a écrit:C'est quoi déjà ton activité Plus sérieusement, ton compresseur se met il en route? si non, as tu testé le thermique?
Alors le compresseur fonctionne bien (bon le pet en tout cas ce trouve debout maintenant)
Desideriu a écrit:Effectivement, vu ton métier...tu devrais être en terre connue...
yes
Pas de fuite a maconnaissance
Je suppose car avant javaus bien rouler est quand je me suis arreter jai descendu le pet.
Et pour en revenir au probleme
Allons savoir pourquoi papi est remonter quand on ma parler de monter un bypass de valve pour le remonter
Je me dirige donc vers lepave le demarre fais 150m et le petit vieu remonte comme par magie
Allons comprendre
Jabandonne
Ps : si quelquun a les drivers du cable eas en usb ca maurai servi car impossible de les trouver
Si ta bonbonne d'air s'est vidée (fuite, ou problème sur une valve, etc...) il faut un certain temps au compresseur pour la remettre en pression...ça peut prendre plusieurs longues minutes...et si, en plus de çà, ton compresseur est un peu faiblard...ça peut prendre encore plus de temps...
Ceci explique peut-être celà...
Desideriu a écrit:Si ta bonbonne d'air s'est vidée (fuite, ou problème sur une valve, etc...) il faut un certain temps au compresseur pour la remettre en pression...ça peut prendre plusieurs longues minutes...et si, en plus de çà, ton compresseur est un peu faiblard...ça peut prendre encore plus de temps...
Non la bonbone ne devais pas etre vide car javais bien rouler juste avant de couper le.jus et javais pas jouer a le faire monter descendre
Je ne sais pas le pourquoi du comment
Affaire a suivre
cheminal a écrit:Contact intermittent de la pédale de frein.
Diq men plus je ne voit pas
Je crois que la pédale de frein envoie aussi un signal au système EAS qui se désactive lorsqui'elle est actionnée...comme lorsqu'une portière est ouverte...
» Default ABS, TC et Bva au tableau de bord mais pas au nanocom
» A quel boudin se fier ?
» default eas sur autoroute
» eas sur seven 64 bits
» bloquer en position haute
