plus de vitesse
Driclerouge
MICHEL1957
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: plus de vitesse
ouf la! pour moi je me demande si ces bien le levier ? quand j'ai tester le moteur des grande et petite le levier a fonctionner maintenant je ne
mais pas votre parole en doute ! mais quand je débranche ma batterie et la rebranche quelque minute après le code erreur a disparu et toute les
lumière fonctionne ainsi que le bouton sport mais si j’accélère vers 3000 tour le code erreur revient
Re: plus de vitesse
Bonjour LUCMATlucmat a écrit:Tu as ta réponse.... change ta platine de vitesse dans le pet celle où il y a le bouton sport....MICHEL1957 a écrit:bonjour ,Driclerouge a écrit:À oui regarde sous le siege passage que le fusible n 11 n est pas mis
non le fusibles n'est pas erreur ce mais toujours les lumière au levier fonctionne sauf la boite sport ne se-claire plus
ces cette pièces la que tu veut dire ? que pourrait il avoir ?
michel
Re: plus de vitesse
Bon, je ne suis pas certain d'avoir tout saisi dans ta demande.
Mais deux trois bricoles me chagrinent.
La première c'est qu'une batterie de 110 amp couplée en parallèle avec une batterie de 75 amp, ça ne fait pas 185 amp, ça reste à 110. Si ta batterie principale est faible, le fait d'ajouter une seconde de plus faible puissance ne résout pas ton problème. Je pense qu'il faut commencer par tester avec une bonne batterie et une seule. La boite auto est très sensible à l'ampérage. D'ailleurs, on a tous vu apparaître le message défaut boite lors d'un passage à guet un peu audacieux avec une batterie faible.
Ensuite, le connecteur que tu as sur le petit moteur électrique de ta boite, est parfois un peu capricieux, il faut le sortir, nettoyer et un peu de contact dessus, et retrancher.
Enfin, il faudrait brancher un nano, et voir si un solénoïde ne serait pas en défaut.
Pour finir, nous n'avons pas d'information sur l'entretien de ta boite, a t'elle été récemment vidangée, à quelle fréquence, etc... un faible niveau d'huile ou une mauvais fluidité peuvent entraîner les symptômes que tu décris.
Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire à la vue de ta description.
Re: plus de vitesse
bonjour ,PET42 a écrit:Bon, je ne suis pas certain d'avoir tout saisi dans ta demande.
voila je m'explique comme je peux car je ne connait pas grand chose en mécanique
la batterie est 110 amp très bonne mais a la longue avoir des réponse batterie peut être ces pour cela que j'ai branché une autre
le petit moteur je l'ai démonté de la boite nettoyé le connecteur et mi du produit pour les contact j'ai fait tourner a la main le levier dans la boite et essayé après avec ma femme dans autos si cela aller mais rien ! pas de vitesse
jai fait passer les grande et les petite le moteur étant dans ma main et le verrouillage ce fait bien de gauche a droite
pour la vidange j'ai acheter le véhicule voila 9 mois et toute les vidange avait était faite ces encore avec une jauge pour le contrôle mais le nivaux et 6 A 7 CM au dessus du nivaux
ma panne je suis parti en vacance 600 KM tout nickel le lendemain je suis monté dans la voiture la je tourne la clés et pendant 5 6 tour moteur on aurais di une batterie plate
jai relâché la clés et recommencer la cela tourne normal et le moteur de mare mais grande surprise aucune vitesse ne marche
maintenant quand je colle une vitesse dedans elle ne bouge pas de 1 cm
voila ce que je sais expliquer comme je peut
merci de votre réponse
michel:tchin:
Re: plus de vitesse
Cela n'aidera en rien à la résolution de la panne, mais lorsqu'on couple 2 sources de tension en parallèle (ce qui n'est pas très bon si les tensions à leurs bornes sont différentes) les courants s'ajoutent bien.PET42 a écrit:
Re: plus de vitesse
alors l'ampérage ce n'est pas la tension, mais l'intensité, unité I
La tension se mesure en Volt, unité U
et enfin la résistance se mesure en Ohms, Unité de mesure R
Je peux éventuellement t'expliquer comment additionner l'intensité et la résistance selon la loi d'Ohm, quand elle s'applique et pas... mais je crains que cela ne fasse quelques pages
Re: plus de vitesse
Merci PET42 pour ces rappels qui ne remettent nullement en cause ma remarque.PET42 a écrit:alors l'ampérage ce n'est pas la tension, mais l'intensité, unité I
On peut, en première approximation, considérer qu'une batterie est une source de tension en série avec une résistance. Si on en met 2 en parallèle sur le démarreur que l'on considèrera comme une résistance (pour faire simple) alors elles vont fournir des courants qui dépendront de leur résistance interne et les 2 courants s'ajouteront.
Re: plus de vitesse
Bon comme tu ne vois pas la différence entre série et parallèle et tension et intensité, j'arrête ici de te dire que tu as tort.
Pour le sujet qui préoccupe notre ami avec son problème de boite, je l'invite à se munir d'un multimètre et de vérifier le fonctionnement de sa batterie. Ainsi, il pourra écarter cette probabilité.
On va essayer d'écarter toutes les éventualités afin de découvrir la source du problème. Ce serait idiot de tout lui faire tester, alors que la première des sources est l'alimentation électrique.
Re: plus de vitesse
oui ces un appareil avec deux fil un rouge et un noir ?PET42 a écrit:As-tu un multimètre ?
Re: plus de vitesse
Ça, ça me parait curieux!MICHEL1957 a écrit:mais quand je débranche ma batterie et la rebranche quelques minutes après, le code erreur a disparu et toutes les
lumières fonctionnent ainsi que le bouton sport. mais si j’accélère vers 3000 tours, le code erreur revient
Ce qui voudrait dire qu'au redémarrage, le défaut n'y est plus, et qu'il réapparait vers 3000 Tours...
Si c'était la batterie, on devrait avoir le défaut, juste après le coup de clé, non?
Re: plus de vitesse
Je n'avais pas lu cette information, comme Michel parlait de dépannage/remorquage, je pensais qu'il était en rade.Volta a écrit:Ça, ça me parait curieux!MICHEL1957 a écrit:mais quand je débranche ma batterie et la rebranche quelques minutes après, le code erreur a disparu et toutes les
Bon ça se corse un peu.
Oui Michel, c'est bien un boitier avec un fil noir et un autre rouge, il sert à mesure, les tension, la résistance, l'intensité, etc...
Re: plus de vitesse
Lorsque tu as effectué ce test, sur quelle position était le levier de vitesse ?MICHEL1957 a écrit: mais quand je débranche ma batterie et la rebranche quelque minute après le code erreur a disparu et toute les
Re: plus de vitesse
Il y a peut être à chercher du côté de l'alternateur, voir ce qu'il envoit au ralenti et au delà de 3000 tr/mn
Re: plus de vitesse
C'est bon. Moteur tournant il faut que la led n°5 soit allumée.MICHEL1957 a écrit:pour moi tester j ai cela comme appareil ces valable ?
Re: plus de vitesse
OUI mais je dois regardez demain dans le garage dans les appareil électrique mais jai cela
Re: plus de vitesse
oK je fait test demain et prend une photosbeji a écrit:C'est bon. Moteur tournant il faut que la led n°5 soit allumée.MICHEL1957 a écrit:pour moi tester j ai cela comme appareil ces valable ?
a combien de tour moteur pour faire le test ?
Re: plus de vitesse
[quote="MICHEL1957"]oK je fait test demain et prend une photos
a combien de tour moteur pour faire le test ?/quote]
En principe un alternateur charge dès le ralenti. Si ce n'est pas le cas, tu peux accélérer. Tu ne risque rien la tension est limitée à 14V et des poussières.
Tu n'as pas dit si lorsque le message d'erreur apparait au dessus de 3000 tr/min le sélecteur de vitesse est en position N, P ou D ?
Re: plus de vitesse
ça donnera une première indication, mais ce serait bien de faire le test avec un multimètre pour connaître les valeurs
Fait le test au ralenti, et un autre à plus de 3000 tr/mn
Il faudrait être deux.
Tu expliques à celui qui va appuyer sur la pédale, qu'il faut qu'il monte progressivement à 3000 tr, puis stabilise quelques secondes, puis accélère au delà pendant quelques secondes, et toi tu surveilles la led à toutes les étapes.
mais je pense que si tu ne vois rien d'anormal, il faudra quand même faire le test avec un multimètre pour voir les variations en valeurs chiffrées.
Une fois cette piste écartée, on pourra pousser plus loin.
Re: plus de vitesse
en P d OU N cela est le même pas de vitessebeji a écrit:MICHEL1957 a écrit:oK je fait test demain et prend une photos
mais je me méfie quelque x que cela viendrai a débloqué !!
Re: plus de vitesse
ok je fait le test demain je prend photos a différent tour moteurPET42 a écrit:ça donnera une première indication, mais ce serait bien de faire le test avec un multimètre pour connaître les valeurs
si il faut faire avec le multimètre pourra tu me dire comment faire avant
merci encore de répondre a mon problème
michel
Re: plus de vitesse
Le message d'erreur revient même en P ou N, c'est bien ça ?MICHEL1957 a écrit:en P d OU N cela est le même pas de vitessebeji a écrit:MICHEL1957 a écrit:oK je fait test demain et prend une photos
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» Pb bte de vitesse
» panne vitesse
» levier de vitesse
» boite de vitesse auto
» Pb bte de vitesse
» panne vitesse
» levier de vitesse
Page 2 sur 3
