29.99 €
Pb bte de vitesse
Pb bte de vitesse  Empty Pb bte de vitesse
Message  Fanfan83 Sam 27 Juil 2019 - 10:21
Bonjour les gars
J'ai un problème : ce matin, en voulant faire une manœuvre, sans faire exprès, j'ai arrêté le gros sur N. J'ai redémarré sur P, normal, mais depuis elle a du mal à ce lancer, elle part mais faut tanner le bestio pour qu'il avance. Quand je me suis arrêté, il m'a marqué "défaut bte de vitesse"
Est-ce que c'est grave, je part en vacances avec semaine prochaine, est-ce que peut partir avec ou pas conseillé ?
Merci à vous pour vos conseils précieux
Fanfan83
Ville et code postal : 83
Pb bte de vitesse  Empty Re: Pb bte de vitesse
Message  sassarrose Sam 27 Juil 2019 - 10:40
Commencer par regarder le niveau d’huile.
Message  mypacha Sam 27 Juil 2019 - 18:07
Fanfan83 a écrit:Bonjour les gars
Coucou à priori, tu es en mode dégradé. en 3 en permanence, donc tu démarres en 3 c'est pour ça de c'est long à décoller. Pour être sur, fais attention s'il passe des vitesses.
ça peut être un défaut bénin ponctuel(ça arrive) et , souvent, le fait de couper le contact et de redémarrer relance le truc. Si ça marche, oublie et si ça revient, tu sais comment faire..
par contre, si ça ne suffit pas, il faudrait effacer le défaut avec un truc style Nanocom ...et si ça ne marche toujours pas, logiquement, l'appareil de diag doit te signaler l'organe qui est en vrac. Tiens nous au courant.
Message  mypacha Sam 27 Juil 2019 - 18:11
t'es où dans le 83? si ça peut attendre qq jours, on peut peut-être s'arranger (j'attends les pièces pour mon bestiau).
Message  Fanfan83 Dim 28 Juil 2019 - 8:34
Bonjour tout le monde,
Je suis bien content, apparemment, c'était benin: j'ai arrêté le gros et quand je l'ai repris, plus de défauts, je l'ai retrouvé comme avant (ça m'a évité une explication avec madame)
Voilà, un grand merci à vous les gars, un plaisir...
Fanfan83
Message  sassarrose Dim 28 Juil 2019 - 10:21
Coucou bonnes vacances,
Mais ça n’empêche pas de vérifier les niveaux Very Happy tu fais les vidanges tous les combiens Rolling Eyes
Message  Fanfan83 Dim 28 Juil 2019 - 15:36
Vidange bte de vitesse, je l'ai faite au moment de mon achat, il y a 2 ans, j'ai fait 20000km
J'avais prévu de faire la vidange de bte tout les 35000km
De toute façon, je vais faire l'appoint avant de partir
Fanfan83
Message  tototata1416 Dim 28 Juil 2019 - 18:00
Quelle t° extérieure avais tu quand c'est arrivé Question
Message  mypacha Dim 28 Juil 2019 - 18:47
Ça peut être à peu près n'importe quoi. A un moment l'ECU est confronté à une incohérence et il met la BVA en sécurité. Ça peut être une sonde ou un capteur qui a dit une connerie à un instant T, une EV qui a merdouilé ponctuellement etc . Une fois qu'elle est en sécu, elle n'est plus gérée, pour que ça remarche normalement,il suffit de couper le contact,et ,si le défaut n'y est plus, c'est reparti.
A la limite on choisi un bout de droit tranquille,on lâche l'accélérateur,on met en neutre,on coupe le contact,qq secondes et on redémarre ,on met sur Drive et c'est reparti
Message  Fanfan83 Lun 29 Juil 2019 - 8:19
Bon, je prends bonne note, si le défaut se représente.
Tototata, la température n'était pas très haute, il faisait à peu près 26 degrés
Fanfan83
Message  tototata1416 Lun 29 Juil 2019 - 8:24
Sur le radiateur du V8 il y a une sonde de t° accolée sur la partie haute, par contre je ne sais pas si elle existe sur le mazout study A vérifier Wink
Déjà vu le cas de la sonde hs, pas de défaut au tdb, mais la boite en dégradée ....
Message  mypacha Lun 29 Juil 2019 - 9:37
il y a aussi.  en principe ça braille, mais c'est une sonde parmi toutes celles qui peuvent faire ça, comme dit plus haut.
c'est d'ailleurs la même, et comme celle des EDC n'est plus dispo, il faut en prendre une de v8 et rallonger le fil....si j'ai bien compris
