-55%
49.99 € 109.99 €
levier de vitesse
levier de vitesse Empty levier de vitesse
Message  willow84 Jeu 9 Juil 2015 - 18:12
bonjour, je pense avoir un problème de tringlerie... mon levier de vitesse tourne dans tout les sens... 1ere enclenché bloqué, pas moyen de passer d'autres vitesse. j'ai commencé a démonter la console centrale, mais je bute, es ce qu'il y a un tuto? je n'ai pas accès à la revue technique...
willow84
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vaucluse
levier de vitesse Empty Re: levier de vitesse
Message  rrp3817 Jeu 9 Juil 2015 - 19:55
alor soit tu ai sur la bonne voie c est une des vis qui a sauté soit c est le doigt en dessous
pour verifié le levier tu continue de demonté jusqu a avoir deposé le soufflet au tour du levier
si tu peux et une photo de se que tu as deja demonté
levier de vitesse Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 9 Juil 2015 - 20:43
à mon avis c est le doigt qui a laché et simplement trop desseré
levier de vitesse Empty c'était bien le doigt
Message  willow84 Lun 13 Juil 2015 - 21:36
Salut tous le monde, merci pour vos réponses. Alors, après vos conseils, ce que j'ai trouvé dans le forum, et de la patience!!! J'ai démonter toute la console centrale, de la commande clim, jusqu'au cendrier arrière!!! démonter la traverse qui soutient la boite, la descendre de 5 cm... démonter la platine au dessus de la boite, comment s'appelle la pièce ou il y a la tringlerie, qui es fixer au dessus de la boite? que j'ai démonter. Et la, le doigt qui était dévisser. donc je l'ai revisser, avec de la loctite, et tout remonter. Et maintenant CA MARCHE!!!!!
willow84
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Lun 13 Juil 2015 - 21:37
willow84 a écrit:        Salut tous le monde, merci pour vos réponses. Alors, après vos conseils, ce que j'ai trouvé dans le forum, et de la patience!!! J'ai démonter toute la console centrale, de la commande clim, jusqu'au cendrier arrière!!! démonter la traverse qui soutient la boite, la descendre de 5 cm... démonter la platine au dessus de la boite, comment s'appelle la pièce ou il y a la tringlerie, qui es fixer au dessus de la boite? que j'ai démonter. Et la, le doigt qui était dévisser. donc je l'ai revisser, avec de la loctite, et tout remonter. Et maintenant CA MARCHE!!!!!
Coucou Super ! Super !
levier de vitesse Rrp38_10levier de vitesse Davp3810levier de vitesse Rrp38_10
Message  BROUILLET PASCAL Lun 13 Juil 2015 - 22:43
content pour toi Coucou
Message  bongoret Dim 25 Oct 2015 - 16:32
Il m'ait arrive la même chose hier dans un chemin. La première bloqué et le levier d'vitesse tout mou. J'ai descendu la boite de 10cm et démonter la commande de la boite. C'était le doigt qui était KC a ras le filetage. J'ai percé taraudé a M10 mis un goujon et remonte l'ensemble. Il faut compter 3h30. Merci pour les messages précédent qui m'on beaucoup aidé.
bongoret
bongoret
Ville et code postal : haute savoie
Activité / Fonction : chef d'atelier
