-17%
49.99 € 59.99 €
plus de vitesse
Driclerouge
MICHEL1957
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
plus de vitesse  Empty plus de vitesse
Message  MICHEL1957 Ven 20 Sep 2013 - 8:36
bonjour , Coucou
mille excuse si je ne suis pas dans la bonne section
je vous explique mon problème
je suis parti en vacance en foret noir avec le range le voyage ces bien passé
le lendemain on a était au lac de titisée bon fonctionnement du p38 Range Rover P38
le lendemain matin je monte dans le range je de mare le moteur  quart de clés  je passe la vitesse et la rien !!!
inscription tableaux de bord ERREUR BOITE VIT  le range n avance dans aucune des vitesse
je suis   revenu en train loué une dépanneuse pour faire revenir le range coûts des frais 1000€ Bon Sang !
il y a t'il quelqu’un qui pourrait me dire la faute de cette panne ?
merci  pour toutes réponses
Michel  Tchin / Santé
MICHEL1957
MICHEL1957
Ville et code postal : JUMET BELGIQUE
Activité / Fonction : futur retraité
http://auxfouineur.wifeo.com/
plus de vitesse  Empty Re: plus de vitesse
Message  Driclerouge Ven 20 Sep 2013 - 8:49
salut j ai u le meme probleme regarde si ta boite passe en vitesse courte Sad
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Ven 20 Sep 2013 - 9:27
Driclerouge a écrit:salut j ai u le meme probleme regarde si ta boite passe en vitesse courte Sad
bonjour , Coucou
merci de ta réponse   mais comment vérifier   si ces au levier tous passe normal
petite question si le petit moteur ar boite ne fonctionne pas cela pourrait avoir des conséquence sur les vitesse ?
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Ven 20 Sep 2013 - 10:00
Oui il pourrait être entre les 2 positions
Driclerouge
Driclerouge
Message  lucmat Ven 20 Sep 2013 - 16:18
J ai eu le meme cas.
J ai vire la vieille batterie et mis une neuve et hop c etait reparti.....
La boite consomme du 12volts et si les amperes n arrivent pas a la boite, hop mode degrade pour pas tout casser.
Sinon la fiche entre la boite et le chassis qui n est plus etanche...... Il sufft de la chatouiller un peu.....
Message  Driclerouge Ven 20 Sep 2013 - 18:16
C est pas faux
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Ven 20 Sep 2013 - 19:02
Bonsoir ,
merci pour vos réponses aussi vite
je viens de rentré des courses avec madame demain je contrôle cela
si autre réponse toujours les bien venu
je trouve ce site super sympas  a le lire je vois que ces pas moi seul qui a des problèmes !!!Laughing
merci encore
michel Tchin / Santé
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Sam 21 Sep 2013 - 9:24
et vive nos pet:)
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Sam 21 Sep 2013 - 17:37
bonjour ,
voila j'ai démonté le petit moteur  j'ai tourné la came dans la boite  de gauche vers la droite   et de droite vers la gauche  rien pas de vitesse
j'ai regardez le moteur il fonctionne quand on enclenche le levier courte grande
j'ai nettoyé la prise connexion intérieur
j'ai nettoyé les deux boite a fusibles
ce que je ne comprend pas ces la prise masse châssis inscrit dans un message au dessus  ou ce trouve cette prise
je joint une photos du petit moteur et de la prise pour voir si ces bien de cela que on parle car je ne suis pas un grand mécano  je me débrouille mais sans plus
plus de vitesse  Desous10
si vous avez autres conseil  a mon probleme je suis preneur
]ps ce que j'ai oublier de dire ces que quand j'ai u ce problème mon compteur n°2 ces remis a zero !!!!
[/size]
merci d'avance
michel Tchin / Santé Tchin / Santé
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 8:06
Salut as tu contrôle ta batterie ??
Driclerouge
Driclerouge
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 8:10
À oui regarde sous le siege passage que le fusible n 11 n est pas mis
Driclerouge
Driclerouge
Message  jbv Lun 23 Sep 2013 - 8:36
Driclerouge a écrit:Salut as tu contrôle ta batterie ??
+1, compteur journalier remis à zero, forte change qu'il n'y ai plus de batterie.
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 9:24
bonjour ,  oui la batterie est bonne  le jour ou j'ai u cette panne chose bizarre j'ai tourner la clés et la le moteur a tourner 5 6 coup comme batterie déchargée !!
j'ai relâcher la clés et la démarreur tourne normal et le moteur a fonctionner   et depuis plus de vitesse
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 9:33
Driclerouge a écrit:À oui regarde sous le siege passage que le fusible n 11 n est pas mis
bonjour ,
non le fusibles n'est pas erreur ce mais toujours les lumière au levier fonctionne sauf la boite sport ne se-claire plus
plus de vitesse  Dossie10
plus de vitesse  Dossie11
plus de vitesse  Dossie12
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 10:29
Tu as peut être assez de batterie pour démarrer mais pas assez pour la boîte elle demande beaucoup
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 11:06
re ,
j'ai une 110 AMP et pour être ure je met en plus une 75 amp avec des câbles de batterie mais je fait essai avec capot ouvert je crois que la boite doit fonctionner aussi avec le capot ouvert ??
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 12:50
Oui tu peux capot ouvert
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 16:02
RE
ok cette pièces elle sert a quoi passer les vitesse ? comment voir si elle fonctionne
comment vérifier si la masse est bonne ?
peut on faire une masse avec un fil volant du - de la batterie vers la boite ?
plus de vitesse  Stc44510
MICHEL Hit the wall
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 16:35
La il faut demander au expert du forum
Driclerouge
Driclerouge
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 17:00
bonjour
merci de ta réponse et ces qui ? car je suis nouveaux ici et je connait personne
et quand je regarde les poste il y a steve 66 je crois qui répond beaucoup
merci quand même Super !
bonne soirée
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  papamike Lun 23 Sep 2013 - 17:33
MICHEL1957 a écrit:bonjour
bonne soirée
Cela va te faire un peu loin pour aller le rencontrer
il crêche du côté de Perpignan le gaillard.....J\'Me Moque
Sans rire, car je me moquais gentiment,
patiente un peu et comme dit ci-dessus, les spécialistes de la boîte de vitesse vont te répondre.
Mais ce sont des gens qui ont un boulot et après, le soir, posément, ils "passent" nous voir.
C'est ça, un forum, du bénévolat.
Savoir attendre fait aussi partie de la possession d'un P38.......Wink
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 17:47
bonne soirée
Bonjour ,
merci de votre réponse cela est gentil de me prévenir
bonne soirée
michel
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  lucmat Lun 23 Sep 2013 - 18:45
bonjour ,
Tu as ta réponse.... change ta platine de vitesse dans le pet celle où il y a le bouton sport....
Message  MICHEL1957 Lun 23 Sep 2013 - 18:58
lucmat a écrit:
bonjour ,
bonjour
tout le levier ?
comment procéder au démontage car je ne connais pas grand chose en mécanique Embarassed
michel
MICHEL1957
MICHEL1957
Message  Driclerouge Lun 23 Sep 2013 - 19:13
La moi je ne sais plus ( oui moi ça à fini par un changement de boîte)
Driclerouge
Driclerouge
