Et un radiateur, Un!!!!!!
+9
ivan2a
runolive
Nikolaz
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Et un radiateur, Un!!!!!!
PET42 a écrit:…………….Fabrice a mis la main sur un radiateur qui va bien, contactez-le
Tu en à trop dit ou pas assez……………
Un radiateur qui va bien: en terme de tarif ou de qualité ??????
@+JM
yoyo13- Modérateur
Bonjour Yoyo13,
Ta question contient les deux critères.
Bien sûr, la question monnaie est un facteur essentiel surtout qu'à force d'investir, les fonds commencent sérieusement à s'amenuiser.
Un radiateur qui va à un prix correct serait bienvenu.
Merci d'être intervenu. Ce site est bourré de gens bien sympa.
A + et bon dimanche.
JPM
JPM
JP32- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
Une photo de la coquille supérieure du radiateur. Il faut surveiller fréquemment que le dégazage du radiateur s'effectue correctement. Le petit tuyau en cuivre arrive à se boucher (boues,………….)
Dernièrement je vient de trouver un copeau de plastique qui venait obstruer l'orifice……………….
Fabrication d'un radiateur en aluminium (sur mesure suivant cahier des charges (origine ou upgraded)
Il existe aussi une référence d'un radiateur type Afrique (grande contenance) tout en cuivre……………..
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci Yoyo13 pour les visuels du radiateur.
Je comprend mieux comment fonctionne la partie haute.
En ce qui concerne le radiateur en alu, est-ce une fabrication spéciale et à quel prix ?
Le site LR propose des radiateurs à différents prix allant de 162 à 416 € mais sur lequel porter son choix ?
Je te joins le lien vers cette page :
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr/ui/products.php?model=Range%20Rover%2095-02&engine=2.5%20BMW%20Diesel&cattext=Cooling&subcattext=Radiator&group=Radiator%20Assy&year=1996
Merci pour tes conseils.
JP32- Membre
JP32 a écrit:Merci Yoyo13 pour les visuels du radiateur.
De rien
JP32 a écrit:En ce qui concerne le radiateur en alu, est-ce une fabrication spéciale et à quel prix ?
Oui sur mesure, tarif en fonction du fabricant……..
JP32 a écrit:Le site LR propose des radiateurs à différents prix allant de 162 à 416 € mais sur lequel porter son choix ?
Je dirai juste que quelque part "les conseilleurs ne sont pas les payeurs", la différence de tarif peut être induite par de multiples critères: faisceau plus petit, volume différent, qualité de fabrication……………..)
Il faut se baser sur l'expérience et le retour sur le montage de tel ou tel produit………………..
@+JM
yoyo13- Modérateur
celui que j'utilise est bon car pas de soucis après montage sur plusieurs véhicule que je suis et un prix sous les 300€ livrer mais c'est sur qu'un cuivre est le mieux mais la on prend le prix et on fais x2
a par ça franchement les radiateurs sont rarement en cause il pète car il font fusible a la place du bouchon de vase ou des durite (souvent durent ou neuves au moment de la casse) mieux vaux d'ailleurs qu'il pète sinon ce serais la culasse qui prendrait direct.
donc quant on change sont radiateur on change aussi le bouchon de vase (origine land rover) ainsi de le calosta et la pompe a eau sans oublier le visco coupleur (cœur de l’hélice) pour repartir sur quelque chose de fiable.
sachant que pour toutes c'est pièces (sélectionner, tester sur plusieurs véhicules et de qualité) le prix total est au alentours de 450€ (chez moi) ce qui n'est pas excessif pour être enfin tranquille de ce coté la (si ça chauffe encore après ça il n'y a plus qu'a mettre un autre moteur).
pour de qui est du site LR ce n'est qu'un site marchant comme un autre aucun lien avec land rover
Bon je vais cogiter à tout ça en allant prendre le soleil pendant qu'il est présent .... et en marchant bien sûr !
A plus tard dans l'après-midi et merci pour vos réactions rapides.
JP32- Membre
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» réparation radiateur de refroidissement
» protection radiateur BVA
Page 3 sur 3
