-36%
254.99 € 399.01 €
protection radiateur BVA
protection radiateur BVA Empty protection radiateur BVA
Message  Valladares Ricardo Mar 3 Oct 2017 - 14:41
Bonjour Coucou je cherche une plaque en métal de protection du Radiateur Huile BVA je viens de perdre la mienne sur la route Crying or Very sad , mon radiateur est en bon état, alors je cherche juste cet pièce
si quelqu'un a en stock merci de me contacter
Merci d'avance a tous
Valladares Ricardo
Ville et code postal : Besançon
protection radiateur BVA Empty RADIATEUR BVA
Message  HASTINGS1766 Jeu 5 Oct 2017 - 7:25
Ton DSE est il équipé d’anti-brouillards ?
Si ce n’est pas les cas, tu peux percer des trous dans le cache comme je l’ai fait.
Je peux t’envoyer une photo si tu me donnes ton mail en MP (Je ne sais pas insérer des photos dans cette messagerie).
HASTINGS1766
protection radiateur BVA Empty Re: protection radiateur BVA
Message  sassarrose Jeu 5 Oct 2017 - 12:50
Pas d'antibrouillard recommandé sur un diésel bva
Message  pigeon_voyageur Ven 6 Oct 2017 - 10:08
Hello,
Tu en trouveras (en plastique) chez Land Service. Les pros du forum ont certainement ça aussi:
Le plus près de chez toi est maintenant facile à dénicher :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sODgEbEfvl9D4z8HBSU6RSeGnGI&ll=45.77697311650654%2C1.7798980837330873&z=6
Sinon, une tôle avec des trous fera effectivement l'affaire !
Message  HASTINGS1766 Sam 7 Oct 2017 - 17:43
Bien sûr, David, mais la plupart des DSE (et quelques DT) en sont équipés...Par exemple, voir la photo de l'annonce de rangeh/h d'hier.
Pour les trous -trous, je les ai faits sur le cache en plastique.
Pour que ce soit à peu près régulier, coller à l'intérieur une feuille de papier quadrillé, percer des avant-trous avec une mèche à bois de 3 ou 4 aux intersections des carrés (ou des diagonales si vous les avez tracées). Ca permet de les aligner et ce sera esthétiquement assez régulier
Le plus coton est d'agrandir les trous à 8 ou 9 mm sans être emmerdé par les bavures de plastoc qui partent dans tous les sens:mèche à bois mission impossible, à métal, assez difficile, finalement je m'en suis sorti avec une mèche à béton, d'abord de 6, puis de 8.
Mon radiateur respire.
Si tu as déjà le cache ou que tu peux en récupérer un sur un vieux pare choc, ça ne coûte rien.
Cordialement
HASTINGS1766
