probleme avec 245/75/16
pingouin
probleme avec 245/75/16 Empty probleme avec 245/75/16
Message  pingouin Sam 14 Avr 2012 - 18:03
Salut a tous ! j'ai depuis 2 ans monté sur mon pet des BF AT 245/75/16 dont je suis super content cheers , mais le seul soucis est qu'ils touchent le passage de roue av lorsque simultanément je braque a fond et que descend la pente de ma résidence pour prendre la route ou que je monte sur un petit trottoir , c'est assez pénible ! Twisted Evil Apres avoir lu pas mal de témoignages sur le net de personnes ayant la meme monte sur leurs pets , personnes ne parlent de ce problème ! je ne comprend pas Evil or Very Mad pour info j'ai des jantes stocks , des anrnott GEN 2 , et des amortisseurs bilstein , la seul chose a laquelle je pense est peut être le manque de déport de jantes d'origines ??? vous en pensez quoi ????
pingouin
pingouin
Ville et code postal : col de l'arzelier 38
Activité / Fonction : CAT echirolles 38
probleme avec 245/75/16 Empty Re: probleme avec 245/75/16
Message  DAV P38 Sam 14 Avr 2012 - 20:36
Coucou Tes valeurs de hauteurs de suspat sont elles correctes ??!!
probleme avec 245/75/16 Rrp38_10probleme avec 245/75/16 Davp3810probleme avec 245/75/16 Rrp38_10
Message  pingouin Sam 14 Avr 2012 - 21:00
Salut Dav ! Wink oui je pense que c'est ok , je te les avais meme données , mais je veux bien les recontroler , qui a les valeurs de références a me communiquer ?
pingouin
pingouin
Message  DAV P38 Sam 14 Avr 2012 - 21:47
pingouin a écrit:Salut Dav ! Wink oui je pense que c'est ok , je te les avais meme données , mais je veux bien les recontroler , qui a les valeurs de références a me communiquer ?
Coucou Un peu de lecture là : http://rangeroverp38.forumgratuit.org/t327-calibrage-eas
Message  lionel-172 Dim 15 Avr 2012 - 20:10
Salut, j'ai cette taille pour l'instant sur le miens en bf all terrain aussi et aucuns soucis Wink J'ai déja essayé toutes les situations et il reste même encore beaucoup de place Rolling Eyes
Je vais d'ailleur passer en 265/75 Very Happy
lionel-172
lionel-172
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
Message  pingouin Lun 16 Avr 2012 - 4:13
Salut , tu as quel type de jantes ??? , quand tu dis que tu as encore beaucoup de place , tu parles en position haute non ? moi dans cette position je ne rencontre aucuns problèmes , c'est uniquement en position std
pingouin
pingouin
Message  mich Lun 16 Avr 2012 - 6:42
je sais qu'il a des jantes en alu d'origine du P38,il roule tout le temps avec cette taille donc en position route et position autoroute et il a aucun soucis. Wink
Message  AdjEVi Lun 16 Avr 2012 - 13:57
pingouin a écrit:…la seul chose a laquelle je pense est peut être le manque de déport de jantes d'origines ??? vous en pensez quoi ????
Je ne sais pas, mais ce n'est pas logique/normal…
Il n'y a aucune raison pour qu'en configuration "d'origine" (jantes+eas) cela frotte avec cette monte de pneus.
Il y a un problème quelque part ,car le soucis ne provient pas des jantes (si ce sont bien des jantes de P38 bien sûr)
AdjEVi
AdjEVi
Message  pingouin Lun 16 Avr 2012 - 17:16
merci pour toutes vos reponses ! qui pourrait me donner la distance en position std entre l'axe de la roue av et le bord de l'aile ( au niveau du bord du passage de roue en plastique noir ) , il faut pour cela etre sur un sol plat , merci d'avance . Wink
pingouin
pingouin
Message  pingouin Mer 18 Avr 2012 - 4:20
Petit UP , SVP , j'ai besoin de cette cote . Respect
pingouin
pingouin
Message  yoyo13 Mer 18 Avr 2012 - 5:36
Range Rover P38 cheers
Comme t'as dis David, c'est tout marqué..........................
Range Rover P38 @+JM
