problème avec la boite auto
salu a tous,g un problème sur ma voiture si vous pouvez me conseillé et merci d'avance:)
j'ai une p38 année 2001 et j'ai un problème avec la boite (auto) elle est en mode de secours pourtant j'ai changé le boitier de transmission elle ne passe ni en D ni en première vitesse.
j attends vos réponses et merci
ziz- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : tunisie
réponse
Aziz de quand date la derniére vidange de la dite boite automatique
w675- Range P38 Guru
Re: problème avec la boite auto
je ne sais pas exactement mais le niveau de huile est correct
réponse
Attention Azz pour savoir si ta boite de vitésse et bien a bien son niveau d'huille il y une façon de faire et que le niveau soit bon c'est une chose cela ne dit en rien quand la derniére videnge a etait fate et si la crépine a bien eté changer .A plusziz a écrit:je ne sais pas exactement mais le niveau de huile est correct
g vérifier avec le mekano la vidange est faite récemment et la crépine est changé aussi
le niveau de boite ce fait moteur tournant a froid, tu passe tous les rapports a l'arrêt et tu contrôle le niveau
moimeme8071- pet lover
ouiii c fai
» PROBLEME BIZARRE AVEC MA BOITE AUTO!!!
» problème avec la boite auto svp aidez moi
» Soucis avec la boite auto
» probleme boite auto sur pet dse
» problème boîte auto
