Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème avec le logiciel
grobabal
bjessimb
thierryrange
DanP38
Problème avec le logiciel Empty Problème avec le logiciel
Message  DanP38 Mer 13 Mar 2013 - 18:51
Mon véhicule étant en 55Km/h depuis ma casse ( que j'ai réparé ) j'ai acheté le logiciel avec le cable OBD II et le Convertisseur Digitus port usb. Je connecte les câbles je lance l'application et il ne reconnaît rien, les chiffres défiles sans cesse dans la colonne TX et le voyant du status reste rouge.
Je suis sous XP avec Windows Service Pack 2 et Microsoft Net framework version 2 sont installés comme préconisé.
Quelqu'un peut il m'aider.
Merci d'avance
DanP38
DanP38
Ville et code postal : Namur Belgique
Problème avec le logiciel Empty Re: Problème avec le logiciel
Message  thierryrange Mer 13 Mar 2013 - 19:41
Bnjour
a tu indiquer au logiciel le port
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  DanP38 Mer 13 Mar 2013 - 20:27
Je pense que oui, il m'indique un code erreur sauf sur un com et c'est là que je lance l'initialisation.
DanP38
DanP38
Message  bjessimb Jeu 14 Mar 2013 - 8:40
Si tu as windows XP pourquoi n'as tu pas SP3?
Sinon as-tu vérifier dans le gestionnaire des périphériques sur quel port est ton cable OBD quand tu le branches sur ton pc bien sur?
Cordialement
J-C
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
Problème avec le logiciel Empty logiciel
Message  DanP38 Jeu 14 Mar 2013 - 10:12
C'est quoi SP3 ?
Pour le port, non je ne sais pas comment le voir, mais comme je t'ai dit seul sur un port il n'indique pas d'erreur et je peux initialiser.
DanP38
DanP38
Message  bjessimb Jeu 14 Mar 2013 - 13:00
re!!
SP3 c'est la derniere version de windows XP quand tu fais tes MàJ
Pour ce qui est de voir ton port sur ton PC tu vas dans le gestionnaire des périphériques, tu sais faire?
Tu cliques avec clic droit sur "poste de travail" puis sur "propriétés"
Après tu cliques sur "matériel" puis sur "gestionnaire des périphériques"
La tu vas vers le bas et tu vois "Port ( COM et LPT )
tu cliques sur "Port" et quand tu as branché ton cable OBD (sans le brancher sur ton véhicule) tu vois qur quel port est ton cable.
C'est ce N° de port que tu rentreras dans ton logiciel EAS Unlock
ca va?? lol
Cordialement
J-C
bjessimb
bjessimb
Message  bjessimb Jeu 14 Mar 2013 - 13:17
Oui ne pas oublier d'indiquer le N° du port quand tu ouvres EAS Unlock tu cliques sur "I Agree" puis une petite fenetre s'ouvre "Comms initialization falled. Configure your comms from EAS Tools drop down menu" tu cliques "ok"
Puis la fenetre EAS UNLOCK Suite s'ouvre
En haut a gauche tu vois "EAS set up" tu cliques dessus et tu vois "comms" tu déplaces ta souris et tu cliques sur le port que tu avais noté
Voila tu es sur le bon port comme ca
Cordialement
J-C
bjessimb
bjessimb
Problème avec le logiciel Empty Logiciel
Message  DanP38 Jeu 14 Mar 2013 - 16:23
Malheureusement j'ai suivi les instructions à la lettre, bon comm. etc. mais il ne reconnaît pas .
Peut-être y a t'il un problème avec la fiche du Range ?????
Bref il est OUT of Service
Merci en tout cas pour tes réponses rapides
DanP38
DanP38
Message  bjessimb Jeu 14 Mar 2013 - 16:25
Tu as regardé ta prise OBD sous la boite à gants si elle n'est pas oxydée? sinon mets un coup de bombe contact
bjessimb
bjessimb
Message  DanP38 Jeu 14 Mar 2013 - 18:24
J'ai remplacé un fusible de 10 qui était cassé et le programme a enfin démarrer...Mais cela n'aurait pas été aussi simple évidemment. Tout d'abord laliste d'erreur est impressionante je dois même descendre le curseur, malheureusement je n'ai pas pensé à faire une capture d'écran ( je verrai cela demain ) mais j'ai donc suivi les instructions et rien n'y fait.....il n'y a rien qui se répare, je l'ai fait trois fois de suite et tjr les mêmes erreurs......du coup maintenant ma batterie est out. Je laisse en charge et je réessayerai demain Rolling Eyes
DanP38
DanP38
Message  RR-Evo Jeu 14 Mar 2013 - 19:15
Une liste d'erreur longue comme le bras traduit une ''fausse synchronisation''. Ton numéro de port Com n'est pas le bon. Autrement tu aurais eu 4-5 erreurs et aurais pu les effacer.
Problème avec le logiciel Couverture2%25281%2529-001
Message  grobabal Jeu 14 Mar 2013 - 20:10
Bonsoir, j'ai exactement le même problème, j'ai arrêté les frais à plus de 4000 messages d'erreur ! je suis sur le port n° 8 qui est le seul reconnu par le logiciel ! et le statu reste en rouge... c'est déprimant, j'ai réussi à faire remonter le pet en mettant 8Kilos avec mon compresseur de garage dans le tuyau n° 6 du bloc EAS, mais, même en retirant le fusible sous le siège il ne reste pas en haut très longtemps... bon je vais m'en vider un p'tit en attendant demain...
grobabal
Ville et code postal : CULAN DANS LE CHER
Message  RR-Evo Jeu 14 Mar 2013 - 20:42
grobabal a écrit:Bonsoir, j'ai exactement le même problème, j'ai arrêté les frais à plus de 4000 messages d'erreur ! je suis sur le port n° 8 qui est le seul reconnu par le logiciel ! et le statu reste en rouge... c'est déprimant, j'ai réussi à faire remonter le pet en mettant 8Kilos avec mon compresseur de garage dans le tuyau n° 6 du bloc EAS, mais, même en retirant le fusible sous le siège il ne reste pas en haut très longtemps... bon je vais m'en vider un p'tit en attendant demain...
Non non non ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas 4000 messages d'erreurs mais 4000 alternances de FF et de 1 qui correspond à un dialogue entre PC et calculateur suspension.
Ensuite, on ne déclare pas le port COM ''en prenant le seul reconnu par le logiciel''. On part du gestionnaire de périphériques, on vérifie que le câble est bien reconnu par Windows et qu'un numéro de port Com lui a été attribué. On déclare ensuite ce numéro dans le logiciel.
La suspension ce n'est pas au petit bonheur la chance..., faut faire ça dans les règles Dans mon temps
Problème avec le logiciel Empty Demain...
Message  grobabal Jeu 14 Mar 2013 - 20:50
OK, mais je n'y connais rien et pour la manip sur le micro, j'suis pas au top ! bon je reprends tout ça demain ! bonne soirée et merci.
grobabal
Message  RR-Evo Jeu 14 Mar 2013 - 20:53
grobabal a écrit:OK, mais je n'y connais rien et pour la manip sur le micro, j'suis pas au top ! bon je reprends tout ça demain ! bonne soirée et merci.
La retraite Dans mon temps c'est pile poil le moment pour ne plus y connaître rien lol! , apprendre Cherche Sherlock et study
Message  DanP38 Ven 15 Mar 2013 - 15:14
Ca ne marche toujours pas, le comm est bon j'ai suivi les instructions, il m'indique port com 3 et c'est le seul avec lequel le logicel démarre et voici les codes erreurs:
0 : FL signal incorrect
2 : FR signal incorrect
3 : F8:8_Hidden
4 : RL signal incorrect
5 : F8:32_Hidden
6 : RR signal incorrect
0 : Engine speed fault
2 : Pressure signal constantly high
3 : Pressure signal constantly low
4 : Air supply fault
5 : Air supply leak
6 : Target heights incorrect
0 : Cannot lower FL
2 : Cannot lower RL
3 : Cannot lower RR
4 : FA:16_Hidden
5 : FA:32_Hidden
6 : FA:64_Hidden
0 : FL valve stuck open
2 : RL valve stuck open
3 : RR valve stuck open
4 : Inlet valve stuck open
5 : Exhaust valve stuck open
6 : FB:64_Hidden
0 : FL valve stuck closed
2 : RL valve stuck closed
3 : RR valve stuck closed
4 : Inlet valve stuck closed
5 : Exhaust valve stuck closed
6 : FC:64_Hidden
Une idée ????
DanP38
DanP38
Message  grobabal Ven 15 Mar 2013 - 15:32
bonjour, ce matin j'ai redémonté mon bloc eas, il me paraît tellement beau que je me demande si je ne vais pas.... bon c'est pas le sujet ! j'ai fait remonter le pet en mettant 10 kgs dans le tuyau n°6 et il est remonté tout en haut, voyant haut fixe..... mais..... 1/4 d'heure plus tard voyant bas allumé et le type avait commencé sa descente aux enfers... pour le logiciel, mon gestionnaire de périphérique me dit que le pilote est à jour. j'ai une question : le tuyau n° 6, il sert à envoyer l'air du compresseur (via le déssecheur) vers la bombonne ou à alimenter les boudins depuis la bombonne ? ou bien peut-être les 2 ? dans ce cas là comment se fait la circulation ? c'est pas simple, mais comme j'aime bien comprendre...
Merci pour vos réponses.
grobabal
Message  reb266 Ven 15 Mar 2013 - 16:04
Tiens grobabal, si cela peux t'aider scratch scratch
Problème avec le logiciel Eas10
Message  grobabal Ven 15 Mar 2013 - 16:12
Merci, mais tu n'as pas joint le lien ?
A plus .
grobabal
Problème avec le logiciel Empty pour les drivers et le explications selon votre systeme
Message  jango Ven 15 Mar 2013 - 16:39
bon je vous l'accorde c'est en anglais mais le bons drivers semblent etre ici
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
Message  reb266 Ven 15 Mar 2013 - 16:45
Il n'y a pas de lien ,c'est juste une photo issue du Rave
Message  grobabal Ven 15 Mar 2013 - 20:13
Merci, c'est super ! je vois que le compresseur envoie de l'air à la pression de 10 bars, alors que le mien ne souffle certainemen t même pas 1 bar (je compare avec mon compresseur fixe de garage) alors je vais peut-être chercher de ce coté là... de toute façon j'attends des valves, je saurai si les boudins sont bons ou pas ? Je te tiens au courant, mais c'est pas gagné ....
bon week end
grobabal
Message  sassarrose Ven 15 Mar 2013 - 23:13
Coucou normalement je redesend de chez les indiens demain samedi, vers bordeaux, pour passer chez toi, j'ai un outil de diagnostisque hawkeye, je devrai me détouner d'environ 200 kms, ou alors tu viens à ma rencontre sur mon trajet
Problème avec le logiciel Empty <Merci !
Message  grobabal Ven 15 Mar 2013 - 23:44
t'es vraiment super sympa, seulement demain je suis sur Paris (je prends mon coupé 406, c'est plus sûr)
en tout cas, merci, je te tiens au courant.
bonne route, à bientot !
grobabal
Message  RR-Evo Sam 16 Mar 2013 - 0:33
DanP38 a écrit:Ca ne marche toujours pas, le comm est bon j'ai suivi les instructions, il m'indique port com 3 et c'est le seul avec lequel le logicel démarre et voici les codes erreurs:
3 : F8:8_Hidden
5 : F8:32_Hidden
5 : Air supply leak
0 : Cannot lower FL
2 : Cannot lower RL
3 : Cannot lower RR
4 : FA:16_Hidden
5 : FA:32_Hidden
6 : FA:64_Hidden
6 : FB:64_Hidden
6 : FC:64_Hidden
Une idée ????
Fausse synchronisation. Il est impossible d'avoir tous ces codes erreurs en même temps. Et surtout, impossible d'avoir des codes erreurs contraires (ex: exhaust valve stuck closed et exhaust valve stuck open). Faut tout reprendre depuis le début, même idée que pour grobabal.
