-55%
49.99 € 109.99 €
problème autoradio gen 2 avec gps
problème autoradio gen 2 avec gps Empty problème autoradio gen 2 avec gps
Message  luc49460 Jeu 28 Nov 2019 - 19:23
Mon autoradio est tombé en panne juste avant mes congés alors que j'avais 1600km à faire pour aller dans la sierra de Tabernas en Espagne. La route m'a paru bien longue pale :
Les symptômes sont les suivants: Je n'ai plus que les deux hauts-parleurs dans les portes arrières qui fonctionnent. Parfois quand j'allume mon autoradio alors que le contact est coupé tout marche. quand je passe en position 2 au neiman à l'aide de la clef, tout retombe en carafe et seulement les hauts parleurs dans les portes arr fonctionnent. Je précise que mon engin est un Vogue THOR de 2000 avec gps intégré avec calculateur phillips. A votre avis faut il que je change l'ampli XQK 100340 ( Si ma mémoire est bonne ) , car le mien serait éventuellement HS. Il paraît que des infiltrations d'eau peuvent avoir sa peau. Mais je ne suis pas sûr de mon coup car la panne n'est pas franche. Tous les hauts-parleurs ne sont pas en carafe et parce que parfois tout fonctionne , contact éteint.
Sinon j'en ai trouvé en GB pour 50 livres ce qui ne fait pas un investissement colossal .
Comment procéderiez vous à ma place?
luc49460
Ville et code postal : angers
