surchauffe aleatoire..
, cet apres midi(32º) avec la clim, ma temperature est montée un peu avant le rouge, j'ai coupé la clim et la temperature est redescendue.
Je l'ai remise apres mais ca n'as plus chauffè.
A ce moment par contre le livre etait allumè sur l'afficheur du chauffage.Il s'est eteint quasiment en meme temps que la temp. est redevenue normale...
Des idées , une piste ? La clim ne fait pas plus chauffer le moteur ???
Merci.
Merci.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: surchauffe aleatoire..
ventilo électrique de la clim hs ou fatiguant
et le radiateur de clim apportant de la chaleur sur le radiateur moteur.
Merci cheminal, je vais demonter ce petit ventilo, tu pense que la clim puisse faire autant monter la tº?
j'ai controlè mes ventilos, ca y est ca tourne mais hier cela m'as refait la meme chose en roulant, je coupe la clim et la tº redescend et le ptit livre du chauffage s'eteint ...
Des idées ???
Des idées ???
Il faut que tu changes de destination ,il ne faut pas aléatoire..
reb266- Range P38 Guru
Lol....
banditman a écrit: j'ai controlè mes ventilos, ca y est ca tourne mais hier cela m'as refait la meme chose en roulant, je coupe la clim et la tº redescend et le ptit livre du chauffage s'eteint ...
Des idées ???
Tu as alors une panne de surchauffe du moteur doù le petit livre vert.
L'HEVAC considère alors une panne du chauffage et non de la clim,d'où le petit livre vert.
Merci beaucoup à toi Cheminal...
» surchauffe bva
» Batterie à plat + surchauffe
» surchauffe. ..
» Surchauffe instantanée, what else?
» Surchauffe...pas de circulation d'eau! !!!
» surchauffe. ..
