-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
surchauffe. ..
+21
dady32
Brice P38
Mallo
lucas690
Yannouch
lightfrançois
Nico70
samy 79
forge2b
25 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
surchauffe. .. Empty surchauffe. ..
Message  elyse69 Ven 18 Mar 2016 - 6:40
Surchauffe, aiguille a fond et voyant allumé !
Remplacement de la pompe a eau pensant qu'elle ne fait pas sont travail ... ré surchauffe !
Remplacement du thermostat pensant ... ré surchauffe !
Remplacement de la culace pensant .... ré surchauffe !
En suis le radiateur d'eau qui se met a fuire, et en démontant ... surprise l'huile de boite qui passe par le radiateur (boite mécaniques) est de couleur chocolat au lait.
Remplacement du radiateur et vidange boite... ré surchauffe !
Appel au mécanicien de base HEIN me dit il tu a fait tout ça et putain c'est quoi ce bordel de merde etc... il analyse le pet en lui mettant un doit ... pour bloqué le visco et me dit... non hurle
Putain je te l'ai déjà dit purje ton circuit et change ton visco putain de .... j'appel le doc pour un visco en lui faisant par des mes travaux il me dit change ton bocal de liquide je lui dit envoie moi un bocal et un visco ( sinon l'autre bip vas encore me vociférer des verser du coran...)
Hier montage du nouveau bocal... essais .... re essais côte raide ! OOOOKAII c'est bon.
Alors 2 semaines de travaux remplacement de quelques pièces toutes neuves pour rien !
Finalement c'etait bien le bocal qui était encrassé... il a quand même 21 ans !
Donc j'ai une culasse une pompe un thermostat et un visco en réserve... je suis content oui oui content. Le pet est près pour la saison. scratch scratch scratch
surchauffe. .. Empty Re: surchauffe. ..
Message  elyse69 Ven 18 Mar 2016 - 8:04
Bon , je vient de faire a l'instant 20 km avec des montées... voyant allumé aiguille bien sur a fond, bon j'ai loupé quelque chose... scratch
Message  Desideriu Ven 18 Mar 2016 - 8:23
Hello,
Test CO2....en priorité...
Message  PET42 Ven 18 Mar 2016 - 8:40
ce n'est pas le vase qui à fait passer de l'eau dans l'huile. Tu avais bien un problème avec ton radiateur. Pareil pour la purge, elle ne devait pas bien se faire avec un bocal bouché Wink
Bon ton problème était multiple et te voilà reparti pour quelques temps. J'espère que tu as mis des bonnes pièces Wink
Message  Desideriu Ven 18 Mar 2016 - 8:43
PET42 a écrit:ce n'est pas le vase qui à fait passer de l'eau dans l'huile. Tu avais bien un problème avec ton radiateur. Pareil pour la purge, elle ne devait pas bien se faire avec un bocal bouché Wink
Heuuuu....Pascal....je crois que tu n'as pas bien lu...le Pet de Georges est encore en surchauffe...
Message  PET42 Ven 18 Mar 2016 - 9:05
ok je n'ai pas lu son dernier message.
Peut être un morceau de quelque chose qui bloque le flux dans le circuit. Cherche du côté des durites
Message  dady32 Ven 18 Mar 2016 - 11:19
pour ma part ça ma fait comme toi...bouchon ldr /thermostat/pompe /radia/vase/joint de culasse et rectif et test de culasse....pour que enfin ce soit le plan de joint du bloc moteur qui était voiler...je suis en train de changer mon moteur...
j’espère que c'est pas ça pour toi....
dady32
Message  forge2b Ven 18 Mar 2016 - 12:03
tu as posé une culasse d'occaz ?
elle a été éprouvée ?
forge2b
forge2b
Message  Invité Ven 18 Mar 2016 - 12:32
forge2b a écrit:tu as posé une culasse d'occaz ?
Je réponds pour lui : oui et surfacée !
Message  bargo94 Ven 18 Mar 2016 - 12:35
Tiens donc?? sur une culasse qu on ne peut pas rectifier??
Message  forge2b Ven 18 Mar 2016 - 13:06
C'est pas parce qu'un constructeur dit que le surfaçage est interdit qu'on ne peut pas le faire
très souvent, (donc...pas toujours) l'épaisseur du joint est adapté au dépassement de piston
si on a la chance de ne pas avoir le joint de culasse le plus épais, on rectifie et on monte le joint au dessus.
aujourd'hui, on commence à trouver des culasses non rectifiables, car aux surfaces traitées durcies.
forge2b
forge2b
Message  hlr Ven 18 Mar 2016 - 13:47
elyse69 a écrit:Surchauffe,  aiguille a fond et voyant allumé !
Bon dans mon cas c'est un V8, mais je pense que c'est mon bouchon de bocal de LDR qui m'a fait changer le radiateur, le visco, le thermostat, le bocal et......maintenant les joints de culasse.
C'est sur, le radiateur a pété, le bouchon était bloqué, le bocal avait 19 ans et son petit tube plongeur était bouché, le visco était un peu mou, reste le thermostat auquel je n'avais rien reprocher....
Message  bargo94 Ven 18 Mar 2016 - 13:54
d apres toi pourqu oi BM ne conseille pas la rectification sur cette culasse??? juste pour nous faire chier ??
Message  forge2b Ven 18 Mar 2016 - 14:32
Pour vendre de la pièce neuve.
Dans les années 80, les constructeurs de motos de compétition 2 temps on sorti les cylindres nicasyl pour leur donner plus de longévité,
Et aussi pour éviter les realesages.
Mon Opel avait des soupapes non rectifiables, et pourtant...j'ai vendu la voiture 5 ans après, elle tournait encore.
Mais après tout, je n'ai rien à gagner ou à perdre,
J'ai juste bouffé de la mécanique (pas de l'échange de pièces) pendant 22 ans
Pour la culasse du 2,5 te, le constructeur indique sûrement un défaut maxi du plan de joint,
La remise à plat tient plus du sufaçage que de la rectification.
forge2b
forge2b
Message  elyse69 Ven 18 Mar 2016 - 14:50
Pour réponse a pet42 oui pascal je n'ai mis que des pièces d'origine et le mécano de base est venue faire la purge, maintenant dès mon retour de week-end en benz la semaine prochaine je vais voir du côté des conduites notamment le té en sortie de bocal.
J'ai pu faire l'autre jour 80 km sur autoroute thionville metz allez retour a 80kmh sans aucuns pblm et je prend la côte direction pascal B ... direct cela chauffe scratch
La semaine prochaine test Co2 !
Message  dady32 Ven 18 Mar 2016 - 18:19
alors je penses qu il y a une cote à ne pas dépasser.. c'est tout. max 2 dixièmes...c'est ce que j'ai eu...et après un test elle était ok.....mais par contre c'est le bloc moteur qui c'est voiler car le vieux l'avait fait chauffer comme un con dans le rouge....le soucis c'est que surement les pistons aussi se déforment un peut...donc je suis en train de changer le moteur.....
voilà Coucou
dady32
Message  rrp3817 Ven 18 Mar 2016 - 20:59
c est quoi t as pompe a eau Question Question
Message  CONSEILP38 Ven 18 Mar 2016 - 21:05
un surfaçage et une rectification ce n'est pas pareil c'est pour ça que ça ne porte pas le même nom tongue tongue
tien donc ce serai le vase d'expansion qui merdait alors çà c'est bizarre Laughing Laughing
Message  Invité Ven 18 Mar 2016 - 23:58
CONSEILP38 a écrit:un surfaçage et une rectification ce n'est pas pareil c'est pour ça que ça ne porte pas le même nom tongue tongue
Pas sur puisqu'il a de nouveau chauffé d'où un test CO2. pale
Message  CONSEILP38 Sam 19 Mar 2016 - 8:41
culasse de merde l'ancienne devait aller en fait. ou sinon c'est le chauffeur qui a le feu au cul ... Laughing
surchauffe. .. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 19 Mar 2016 - 11:03
vase ou pas vase,je vais devoir remettre les mains dedans et repasser derriere quelqu un c est pas le top tongue tongue
Message  dady32 Sam 19 Mar 2016 - 11:54
pascalou....un peut de vaseline et gaz !!!!!! Humour!
dady32
Message  tototata1416 Sam 19 Mar 2016 - 14:11
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou   Coucou
Coucou ah mirabelle, quand tu nous tient tongue tongue tongue tongue
Message  BROUILLET PASCAL Sam 19 Mar 2016 - 14:13
le fut est vide Angry Angry Angry Angry Angry Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire
Message  tototata1416 Sam 19 Mar 2016 - 14:16
Prends 120€ de l'heure, y a au moins 2 jours de boulot là dessus Wink
Le baril va se remplir cyclops tongue tongue
