-55%
49.99 € 109.99 €
Surchauffe instantanée, what else?
Romain Ibz
Surchauffe instantanée, what else? Empty Surchauffe instantanée, what else?
Message  Romain Ibz Jeu 16 Mar 2017 - 18:34
Hello..encore moi
Je règle un problème (eas), fuite d'huile... un autre apparait...
J'ai changé tout le système de refroidissement il y'a quelques mois avec les pièces conseillées de bonne qualité sauf le vase+ bouchon qui est du britpart.
Hier je tracte un bateau, et la c'est le drame, rouge direct, fumée blanche au niveau du bouchon, le truc en pression à 3000 degrès.
du coup le niveau du liquide moteur à l'arret est très bas, je complete de liquide et je met une heure pour faire 1km pour effectuer des arrets afin que le moteur ne fasse pas un salto avant sur la route.
Depuis, meme sans remorque en 1km maxi je suis dans le rouge...
J'ai passé pas mal de temps hier à lire les différents posts et mon doigt se pointe sur le vase ou le bouchon(ou les 2)
1- Deja parce que c'est de la merde ?
2 - test CO2 ok (fin 2016)
3 - ventilateur qui tourne quand il faut,
4 - la durite du vase au ventilo est pas bouchée
5 - le calorstat j'ai checké toutes les durites autour sont chaudes donc ca passe ...logiquement meme si il reste ouvert ca devrait pas faire ça ( si j'ai bien suivi..)
6 - pas de fuite apparente ou liquide au sol.. sauf toujours ma fuite d'huile (apparement joint culbuteur que j'attend) qui pisse + quand le moteur a tapé de le rouge
7- la réponse 7
Etes vous d'accord sur le fait que je dois me taper un démontage du vase + test ou peut ètre avez vous d'autres test a me conseiller. J'en ai marre de tout démonter, j'ai encore mon ciel de toit a faire et remonter! Kill Radar
Romain Ibz
Romain Ibz
Ville et code postal : IBIZA
Surchauffe instantanée, what else? Empty Re: Surchauffe instantanée, what else?
Message  bargo94 Jeu 16 Mar 2017 - 20:32
Coucou ca sent pas tres bon ton histoire.........calorstat qui s ouvre pas , bloc poreux , et bouchon de vase LR de preference mais bon .....moi je suis un mazouteux donc les experts en blocs poreux vont mieux te renseigner meme,si'il semble'que tu as déjà fait pas mal le tour de la bête !!
Message  Romain Ibz Jeu 16 Mar 2017 - 20:59
J'ai fait le test C02 juste avant le changement le changement de tout le système de refroidissement , entre temps j'ai du faire meme pas 100km, donc bon logiquement...je vais en refaire un quand meme, si je retrouve le test...
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  sassarrose Ven 17 Mar 2017 - 9:04
Est ce que le vase d'expansion se vide quand tu accélères?
Message  cambouis 14 Ven 17 Mar 2017 - 9:21
Laughing c'est pas le vase qui se vide ,mais le réservoir !
Message  tototata1416 Ven 17 Mar 2017 - 10:08
Tu as très certainement mal purgé ton système tongue
C'est assez chiant sur le V8 et parfois faut s'y reprendre à 2 fois Wink
- tu débranches la petite durite qui est en haut à gauche du radiateur, et tu souffles dedans pour chasser le ldr et la pose de côté
- tu remplis ton vase au dessus du max
- tu fais tourner le moteur au ralenti bouchon ouvert pour faire chauffer (ca peut déborder)
- tu montes en régime soutenu pendant 5-10" en plusieurs fois
- tu complètes le ldr au fur et à mesure
- tu dois avoir un jet constant sans saccade et sans air qui sort par la tétine du radiateur
- tu souffles à nouveau la petite durite pour chasser l'eau qui est rentré par le reour du vase
- tu reconnectes la petite durite au radiateur
- dans le goulot du vase, tu dois avoir une belle pissette qui revient dans le vase via la petite durite
Voilà Wink
Message  Romain Ibz Ven 17 Mar 2017 - 13:42
sassarrose a écrit:Est ce que le vase d'expansion se vide quand tu accélères?
Oui je crois bien je suis tout seul donc j'arrive pas bien a voir mais a froid je suis vide aussi
Romain Ibz
Romain Ibz
Voilà Wink
Merci , je pensais pas qu'un peu d'air pouvais foutre un bordel pareil, j'essaie tout de suite...
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Ven 17 Mar 2017 - 14:08
Oh que OUI...... Si tu savais Wink
Ça fume pas blanc derrière Question
Message  Romain Ibz Ven 17 Mar 2017 - 14:27
non pas de fumée blanche! je viens de faire le test purge
j'ai pas de pissette ! j'ai attendu 10 min, accéléré bocal ouvert niveau + max, effectivement ca déborde mais nada.
Quand j'accélère le niveau baisse pas. j'ai pas l'impression que le ventilo tourne + quand c'est chaud aussi...
je passe a la verification du calorstat
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  Romain Ibz Ven 17 Mar 2017 - 14:33
je viens de checker le calorstat, les 2 durites du dessus sont chaudes et celle qui va au radiateur est froide....je crois que je commence a comprendre, il est neuf quoi, c'est pas un Valeo mais genuine a 70 balles No
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Ven 17 Mar 2017 - 19:31
Ne cherche pas plus loin, ça ne s'ouvre pas et le ldr reste dans le bloc moteur d'où la couscoussière dans le bocal. Wink
Si tu veux des calorstats neufs qui merdent bien j'en ai 4, et 1 seul qui fonctionne très bien qui est monté tongue
Je me dis que tu aurais dû le voir la 1ère fois scratch
T'as purge ne s'est jamais faite... Hit the wall
À 2-3000tr/mn ton jet sortie tétine radiateur devrait arroser quasiment le cache batterie Wink
Si tu t'en sors qu'avec un calorstat à 40€ tu auras bien du cul.....  cheers
N'insiste pas trop à tourner ainsi, Le V8 (surtout le Gems) ne supporte pas la chauffe
Message  bargo94 Ven 17 Mar 2017 - 22:03
Ces saloperies de calorstat !, meme les Land rover parfois ne souvrent pas !!! La solution, les'tester dans une casserole'd eau chaude et un thermometre....deprimant de devoir en arriver là mais le suivie'des pieces est une catastrophe .....
Message  Romain Ibz Ven 17 Mar 2017 - 22:20
Jusqu'a présent tout fonctionnait bien, j'ai quand meme roulé un peu avec, il à laché d'un coup avant les premiers 100km.
Je soupçonnait meme pas qu'une piece neuve surtout à 70 balles (j'ai fait expres de prendre le plus cher) puisse lacher comme ça scratch
Enfin faut dire que j'ai aucune experience donc j'apprend tous les jours. Par contre le site qui me la vendu je vais le renvoyer avec une grenade. Merci pour votre aide, par contre les Valéo se vendent plus ? sur Oscaro il y'a une autre marque maintenant, ca vaut le coup ?
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  patrick83 Ven 17 Mar 2017 - 22:30
Les pièces Land Rover c'est de plus en plus catastrophique.. Les calorstat LR que j'ai acheté ne fonctionne soit pas, soit mal... Le dernier bocal que j'ai acheté a une finition catastrophique... Les lambdas ne fonctionnaient pas... Viscocoupleur LR à 300 euros qui reste embrayé.. Bref
Les calorstat bearmach marchent correctement mais ouvrent trop tard..tout comme les allmakes ou les Britpart..
Actuellement j'ai un thermostat LR qui reste partiellement ouvert, je vais donc devoir le rechanger, il a 6 mois et 2000 km.....
J'ai mis un visco allmakes, qui fonctionne correctement...
Ton Ldr barbotte beaucoup, et tu n'as pas de retour en haut du radiateur. Ça cavite donc beaucoup, tu n'as pas de purge !
Même avec un calorstat fermé, tu as un retour radiateur.
Message  bargo94 Ven 17 Mar 2017 - 22:48
Romain Ibz a écrit:Jusqu'a présent tout fonctionnait bien, j'ai quand meme roulé un peu avec, il à laché d'un coup avant les premiers 100km.
Valeo c est surtout pour les'diesel........les'calorstats allmakes semblent plutot pas mal pour les v8 ..pas garantie pour'autant   il faut les tester .... je finie par me demander si en fait c est pas tous les memes !! Ce qui ne serait pas etonnant .....une seule usine de fabrication vu les faibles volumes .....logique
Message  Romain Ibz Ven 17 Mar 2017 - 23:52
Si c'est pas le calorstat fermé ça peut etre quoi ?
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Sam 18 Mar 2017 - 9:05
Soit la pompe à eau ne brasse pas, soit ton radiateur est bouché. Wink
Message  Romain Ibz Sam 18 Mar 2017 - 10:48
je pense que le ldr arrive jusqu'au Calorstat vu que les durites juste au dessus sont chaudes et celle du bas froide ? bon de toute façon je vais le démonter dès que j'ai le temps..
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  patrick83 Sam 18 Mar 2017 - 17:13
Romain Ibz a écrit:je pense que le ldr arrive jusqu'au Calorstat vu que les durites juste au dessus sont chaudes et celle du bas froide ? bon de toute façon je vais le démonter dès que j'ai le temps..
Regardes le schéma du refroidissement, ou même dans ton moteur. Le thermostat fermé n'empêchera jamais le haut du radiateur de circuler par un trop plein sous pression. C'est le principe d'une purge automatique et systématique, tu as donc ton ldr qui ne circule pas correctement, que ton thermostat soit fonctionnel ou non.
Soit ta pompe à eau ne brasse pas, non puisque tu cavites, soit ton radiateur est bouché: oui puisque l'air n'est pas chassé vers un point de fuite (durite fendue, bloc poreux, ou tout simplement un bouchon de vase fonctionnel)
En gros, je vidangerais le ldr par le radiateur. Je suivrais à la lettre la procédure de purge
Message  Romain Ibz Sam 18 Mar 2017 - 22:33
Ok merci de ta réponse, sur le shéma effectivement, meme Calorstat fermé le ldr fini en haut à droite du radiateur, puis sort par la purge, c'est bien ça? . Dans le texte ils disent bien que calorstat fermé ca passe pas dedans par contre, ils sont drogués chez LR. J'ai vérifié le calorstat dans une casserole, il fonctionne après 2/3 chocs thermiques.. Bon j'en sais deja + ca va venir! Demain je passe a la pompe a eau et radiateur.
Surchauffe instantanée, what else? Captur11
Surchauffe instantanée, what else? Captur12
Surchauffe instantanée, what else? Captur14
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  Romain Ibz Dim 19 Mar 2017 - 17:38
Bon, j'ai remis le Calorstat, vidangé le radiateur qui m'a sorti du liquide froid alors que 2 sec avant le moteur était en route. fait un test purge, toujours rien qui sort meme a 3000/t. Pompe à eau, j'espère..idem elle est neuve c'est une airtex. je continue mes investigations
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Dim 19 Mar 2017 - 17:47
Si ta pompe est neuve et la meilleure (Airtex) ça ne peut pas être ça Wink
As tu vidangé par le bouchon centrale au milieu du radiateur ou pas calorstat Question
As tu passé un coup de jet par la grosse durite supérieure à droite voir si ça sort par la tétine Question
As tu mis un coup de soufflette dans l'orifice de la tétine Question
Message  Romain Ibz Dim 19 Mar 2017 - 17:55
J'ai remis le calorstat, vidangé par le radiateur, remis du ldr et rien.
Coup de jet ca va ètre compliqué je suis bloqué au milieu d'un parking. Cependant J'ai remarqué que quand je fermais le bouchon d'expansion pendant le test purge la grosse durite a droite du chauffage devenait bien chaude. Pour la tetine j'ai une bombe d'air pour pc, je vais essayer ça!
Romain Ibz
Romain Ibz
Message  tototata1416 Dim 19 Mar 2017 - 18:09
Hum..... Le radiateur semble bien bouché Wink
J'ai eu ce soucis y a 5 ans... tongue
Tout marchait plutôt bien et en preventif j'ai changé pompe, visco, calorstat et bouchon.... cheers
En vidangeant je pense que la merde a bouché un passage mais pas vu, impossible à purger Hit the wall Hit the wall
Ça dégueulait de partout au niveau du vase Oops!
Comme toi, rien à faire... J'ai changé de radiateur et tout est rentré dans l'odre....
Si le cas: pas de radiateur Britpart!!!!
