Le Deal du moment : -17%
249 €
surchauffe bva
surchauffe bva Empty surchauffe bva
Message  ivan2a Dim 30 Déc 2012 - 18:15
Coucou salut tout le monde
voila un nouveau probleme sur ma boite auto dt message a l ordi (surchauffe haut de boite)??????
ivan2a
ivan2a
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
surchauffe bva Empty Re: surchauffe bva
Message  moimeme8071 Dim 30 Déc 2012 - 18:50
Coucou as tu regarder le niveau d'huile de ta boite Question
Message  ivan2a Dim 30 Déc 2012 - 19:18
oui le niveau a l aire bon (entre les 2 point)
ivan2a
ivan2a
Message  moimeme8071 Dim 30 Déc 2012 - 22:04
ta derniere vidange de boite date de quand Question ta crépine est peut être bouché Question
Message  steve66 Dim 30 Déc 2012 - 22:33
ivan2a a écrit: Coucou salut tout le monde
c'est possible d'avoir un peu plus d'information scratch
sa le fait quand a froid a chaud en charge en tractent sur le plat en monter bref des symptôme quoi
car si il fait sa comme sa c'est la sonde de température
surchauffe bva Logo_p10        surchauffe bva Rrp38_10
Message  ivan2a Dim 30 Déc 2012 - 22:47
Coucou salut
et bien il le fait en monté et en descant au bout de 5min de route et la je suis a vars et il fait -5
si je m arret 15min le message disparai
je repart et le message revient au bout de 5min
je vais reverifier le niveau demain matin
ivan2a
ivan2a
Message  steve66 Lun 31 Déc 2012 - 0:01
Coucou salut
alors 2 chose soit tu a le systeme de circulation de l'huile dans le radiateur d'huile qui est hs ou alors ta sonde de temperature est hs car en 5 min l'huile peux pas etre deja en surchauffe car c'est quand meme 130°c le déclenchement de l'alarme donc je suis plus pour la sonde hs si tu a la possibilité d 'avoir un thermomètre sans contact pour prendre la température meme si je pense que tu pourrait simplement voir si quand le message arrive juste toucher le carter de boite pour voir si il est chaud ou prendre un peu d'eau je verser sur la boite car si elle est a 130°C sa va fumer
Message  ivan2a Lun 31 Déc 2012 - 8:40
Coucou salut et merci steve
je crois que j ai trover la cause de la panne
fuite d huile sur la boite et le niveau est au dernier point sur la jauge
je vais la remplire et je te tient au courent
ivan2a
ivan2a
Message  steve66 Lun 31 Déc 2012 - 9:09
ivan2a a écrit: Coucou salut et merci steve
Ok mais si vraiment en 5 min la boite est en surchauffe controle quand meme la sonde de temperature car c'est franchement rapide pour chauffer comme sa
Message  ivan2a Lun 31 Déc 2012 - 16:11
enfait il y avait le message surchauffe mais ont touchant la boite elle etait totalement froid je vient de lui rajouter 1l huile
puis j ai roulai 200m le message a disparu
peut etre que c est une alarme pour le niveau d huile faible???? je vais le reverifier quand je rentre en corse Coucou
ivan2a
ivan2a
