35 €
Changer un roulement de roue sans presse
+14
beno
pitt
Nikolaz
laurent37
nimda
18 participants
Changer un roulement de roue sans presse - Page 2 Empty Re: Changer un roulement de roue sans presse
Message  reb266 Dim 30 Juin 2013 - 21:25
Scotché sur mon écran.... Bravo maître maître maître
Message  RR-Evo Dim 30 Juin 2013 - 21:27
Bravo!! Du grand Mendez Laughing , j'adore:super:
Changer un roulement de roue sans presse - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  mich Dim 30 Juin 2013 - 21:50
joli travail, car en effet a la presse il faut minimum une presse de 30 tonnes
Message  nimda Lun 1 Juil 2013 - 3:05
Et à 30t c'est pas encore certain qu'il sorte! En regardant comment est fait le roulement, on se rend compte que plus on appuie plus ça force sur le logement. Un peu comme une clé à griffe stillson: plus on tire et plus ça sert.
RR-Evo a écrit:Bravo!! Du grand Mendez Laughing  , j'adore:super:
Laughing Laughing Laughing
ON VA GAGNER Mr RR-Evo!! lol!
nimda
nimda
Message  pitt Lun 1 Juil 2013 - 17:45
Coucou chapeau bas pour ton tuto très instructif et ingénieux;)
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  Invité Lun 1 Juil 2013 - 18:58
hééé bééé, comme dit très justement flo = ( du grand mendez !! Very Happy  ), Laughing Laughing  Laughing
Bravo  nimda !!, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les amis comme toi ( qui en  " bavent des fois à boulets rouges ",  mais malgré tout, prennent encore le temps ( en + ) de faire un exxxcellent tuto très bien imagé !!! = respect
Respect
Message  nimda Lun 1 Juil 2013 - 20:05
Merci! Very Happy  Ma modeste contribution à un forum fort sympathique! Tchin / Santé
D'ailleurs je viens de finir de remonter... Il faut serrer l'écrou de demi-arbre à 260N.m, et ma clé chinoise ne monte qu'à 200N.m  Hit the wall
C'est assez rare de monter à plus de 200N.m, je vais pas racheter une clé pour ça, en plus pour ce couple c'est du matos pro qui est pas donné. Je sais pas si ce serrage sert à la précontrainte du roulement, dans le doute on essai de faire bien.
Petit calcul: 260N.m font grosso modo 26m.Kg, autrement dit 26Kg au bout d'un levier d'1 mètre. Bah voilà! Wink
Changer un roulement de roue sans presse - Page 2 Dsc_0811
On met 26Kg dans un seau, on le place sur le levier à 1m de l'axe de l'écrou et on lève le levier (en essayant de le laisser le plus possible à l'horizontale) jusqu'à ce qu'il descende plus. A ce moment là l'écrou est serré à 260N.m.
nimda
nimda
Message  rrp3817 Lun 1 Juil 2013 - 20:24
nimda a écrit:Merci! Very Happy  Ma modeste contribution à un forum fort sympathique! Tchin / Santé
au moins y en as qui n ont pas été a l ecole pour rien Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Sortie
sa c est du systeme D ou j mis connais pas mais sa fallait i pensé
Message  Alain57 Lun 1 Juil 2013 - 20:29
Super ! Respect Respect
Message  beno Lun 1 Juil 2013 - 20:32
Respect !!!!!!!!!!!! tuto de pro
beno
beno
Message  cheuvs Lun 1 Juil 2013 - 22:41
Super tuto!!! En effet long mais malin. En ce qui me concerne ca sera ou moyeux neuf ou occas complet suivant l epaisseur de mon portefeuille le jour J Very Happy  Coucou
Message  Volta Lun 1 Juil 2013 - 22:51
Simple et efficace! Super ! Jolie méthode "à l'ancienne"!
Presse 30 Tonnes pour les sortir OK!.... Mais pour les rentrer 20 Tonnes doivent aller, non?
Message  nimda Lun 1 Juil 2013 - 23:44
Oui, largement. C'est plus facile à remettre qu'à enlever.
nimda
nimda
Message  jbv Mar 2 Juil 2013 - 7:13
Bravo, et chapeau pour tes explications Respect
Message  hlr Mer 3 Juil 2013 - 13:40
Oui. Vraiment un tuto super. Dremel, marteau, astuce tout ce qui me plait.
Message  tatoun Mer 3 Juil 2013 - 19:26
super tuto Bravo .
Pour enlever le flasque extérieur du roulement on peut également faire un cordon de soudure (cela rétracte le cercle qui du coup sort avec une douille de même diamètre en appui vérifié avec des roulement avant de 309 Aie )
sebastien
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  DAV P38 Mer 3 Juil 2013 - 20:15
 Coucou  un nouveau pseudo pour nimda !! Very Happy
Message  nimda Mer 3 Juil 2013 - 20:26
Merci Smile
J'ai entendu parler de cette méthode du cordon de soudure, apparemment c'est pas certain que ca marche sur les roulements du Pet. Ce sont pas tout à fait les mêmes que sur des pigeots...
Ceci dit j'ai bien envie d'essayer quand je ferai mes roulements avants Aie
nimda
nimda
Message  Invité Ven 16 Aoû 2013 - 20:22
nimda a écrit:Pour le remontage, c'est en 2 parties: d'abord on installe le roulement dans son logement, et ensuite on insère le flasque.
D'abord on nettoie bien le tout (la rouille sur le bord du logement), ensuite on graisse copieusement le logement et le roulement (ici avec de l'huile mais de la graisse ça va bien aussi)
On pose le roulement sur son logement, et on se sert de l'ancien roulement comme martyr, en veillant à ce qu'ils restent bien alignés. En alternant les coups de marteau d'un coté puis de l'autre, ça rentre relativement bien, pas besoin de taper comme un sourd... Surtout faut éviter de taper sur la partie interne ou le joint du roulement.
Quand le roulement est en place, on sent que le marteau rebondit un peu plus. Et voilà!
Changer un roulement de roue sans presse - Page 2 Dsc_0717
Et surtout ON OUBLIE PAS LE CIRCLIP! Ange
Mais finalement quel sont les références de ces roulements car il faut savoir lesquels monter. Google tu connais !!
Message  nimda Sam 17 Aoû 2013 - 10:07
FTC1507, si je dis pas de bêtise, à l'avant comme à l'arrière. De préférence du Timken, plus cher mais bien plus costaud il semblerait. Coucou
nimda
nimda
Message  Invité Sam 17 Aoû 2013 - 10:27
nimda a écrit:FTC1507, si je dis pas de bêtise, à l'avant comme à l'arrière. De préférence du Timken, plus cher mais bien plus costaud il semblerait. Coucou
Merci car c'est encore une nouvelle M... qu'il viends de me faire, vibrations et ronrons au dessus de 130.
Oui je sais c'est pas des vitesses réellement autorisés. maître
Message  Invité Mer 21 Aoû 2013 - 19:37
Allez nouvelles demandes
Est ce que ce sont bien les mêmes sur les 4 roues ???
Et qui a un bon tuyaux pour un tarif sympa ?
Tant qu'a faire les joints d'arbre ?
et quels sont les pièces consommable à acheter et a changer d'office?
Message  nimda Mer 21 Aoû 2013 - 22:51
Oui, même référence sur les 4 roues, par contre je crois les joints spi d'arbres sont différents à l'avant et à l'arrière (et oui autant profiter que c'est ouvert pour les changer)
Niveau tarif, à part commander directement en angleterre...
sinon pour les autres trucs à changer, éventuellement l'écrou à mater d'arbre de roue, et jeter un œil aux freins, et c'est tout pour l'arrière. Pour l'avant vérifier en plus le joint homocinétique (cardan) et son soufflet, mais ça j'ai pas encore fait.
nimda
nimda
