-30%
139.99 € 198.99 €
roulement de roue ?
roulement de roue ? Empty roulement de roue ?
Message  pitt Jeu 1 Nov 2012 - 8:19
bonjour,je décide de m'attaquer à un nouveau problème sur mon pet.quand je roule avec ,j'entends un bruit de roulement quand je vire à gauche.depuis une semaine ,à partir de 110 km/h,j'ai le bruit qui est fort meme en ligne droite suivi de vibrations dans le volant.je pense trés fortement au roulement de roue av droit.j'ai levé le range pour controler le jeu aux roulements et ras (je sais aussi que ça ne veut pas toujours dire que le roulement est bon).pensant un moment à un croisillon,j'ai démonté les 2 arbres pour controle et rien,pas de jeu.les 2 nez de pont sont ok.je pense donc m'orienter vers le démontage du moyeu av droit.comment peut on voir si un roulement est hs si il n'y a pas de jeu sur le moyeu?j'ailerais également changer ma rotule de pont infèrieur par la meme occasion(soufflé hs) y a t'il des soufflés de rechange ou faut'il remplacer la rotule complète?.derniére question;pour démonter le capteur abs ,y a t'il une procédure?merci à tous et bonne journée. Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
roulement de roue ? Empty réponse capteur abs
Message  w675 Jeu 1 Nov 2012 - 9:27
C'est tres simple avec un tournevis large tu fait un appuit et tu le tourne en le relevant vers le haut tout simplement .
roulement de roue ? Empty Re: roulement de roue ?
Message  pitt Jeu 1 Nov 2012 - 11:58
merci à toi w 675!!!! Super !
pitt
pitt
