fuite d'eau dans l'habitacle...!
+10
Nikolaz
MECALANDP38
14 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fuite d'eau dans l'habitacle...!
Simple hypothèse, tu dis qu'il n'y à pas de feuilles ni saletés qui bouche le drain, mais peut être
Est-il bouché plus loin !
Car à l'entrée du drain, il y à une sorte de cuvette et si le drain est effectivement bouché, alors
Il est fort probable ( surtout si ça fait un bon moment qu'il est bouché ) qu'une fois cette cuvette
Remplie, l'eau s'infiltre par le dessous la boite à filtre.
Si ça fait un moment que c'est comme ça, alors il y à des chances que les vis n'aient plus de filetage
( bouffées par la rouille ), dans ce cas, c'est un robinet ouvert ....
alain, c'est possible aussi, je vais voir si ce que j'ai fait hier donne le bon résultat,dans le cas contraire Re,Re,Re, démontage...
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit: alain, c'est possible aussi, je vais voir si ce que j'ai fait hier donne le bon résultat,dans le cas contraire Re,Re,Re, démontage...
tu sera le roi de la baie
de parebrise
le roi de la baie de somme.....
as tu trouvé
C'est normal car il aura curée la baie, est c'est pas un enfant de coeur...rrp3817 a écrit:moimeme8071 a écrit: alain, c'est possible aussi, je vais voir si ce que j'ai fait hier donne le bon résultat,dans le cas contraire Re,Re,Re, démontage...
de parebrise
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:C'est normal car il aura curée la baie, est c'est pas un enfant de coeur... :lol:trop fortrrp3817 a écrit:moimeme8071 a écrit: alain, c'est possible aussi, je vais voir si ce que j'ai fait hier donne le bon résultat,dans le cas contraire Re,Re,Re, démontage...
de parebrise
a tous, bon..., je ne vais le dire trop fort :roll:cet après midi, j'ai fais coulé de l'eau avec un arrosoir au niveau du filtre a pollen, et apparemment y aurait plus de fuite... mais j'ai juste mit un pe pe pe pe d'eau, l'équivalent d'un petit arrosoir... au prochaine grosse pluie je vous donne plus d'info..
content pour toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pascal ne le crie pas si fort .... un c'est malin,si il entend toutes ces joies il va me refaire des misères.... j'espére que c'est bon, a première vue ça l'ai.
Contend pour toi j espere que tu en as fini avec cette maudite flotte!!!!!!moimeme8071 a écrit: a tous, bon..., je ne vais le dire trop fort :roll:cet après midi, j'ai fais coulé de l'eau avec un arrosoir au niveau du filtre a pollen, et apparemment y aurait plus de fuite... mais j'ai juste mit un pe pe pe pe d'eau, l'équivalent d'un petit arrosoir... au prochaine grosse pluie je vous donne plus d'info..
je vais attendre les conditions réelle et après je ferai un bon contrôle...cheuvs a écrit:Contend pour toi j espere que tu en as fini avec cette maudite flotte!!!!!!moimeme8071 a écrit: a tous, bon..., je ne vais le dire trop fort :roll:cet après midi, j'ai fais coulé de l'eau avec un arrosoir au niveau du filtre a pollen, et apparemment y aurait plus de fuite... mais j'ai juste mit un pe pe pe pe d'eau, l'équivalent d'un petit arrosoir... au prochaine grosse pluie je vous donne plus d'info..
[size=18]sa c est de la bombe de balle[/size]
cool pour toi jespere que tu as bien raison
moimeme8071 a écrit: :coucou:a tous, bon..., je ne vais le dire trop fort :roll:cet après midi, j'ai fais coulé de l'eau avec un arrosoir au niveau du filtre a pollen, et apparemment y aurait plus de fuite... mais j'ai juste mit un pe pe pe pe d'eau, l'équivalent d'un petit arrosoir... :nuts:au prochaine grosse pluie je vous donne plus d'info..
Super, content pour toi
jbv- Range P38 Guru
a tous le monde, merci a tous ce vous êtes temps investies sur mon problème...
moimeme8071 a écrit:voici la photo ou l'eau goutté, sur cette petite grille qui appartient au bloc ventilation.
J'ai localisé ce boitier de ventilation en cherchant la provenance de bruits tels que des "clac... clac... clac... ", qui me faisaient penser à un bruit d'aimant de Haut parleur ou de relai électrique.
D'autres ont eu cela ?
Faut démonter cette affaire avant que ça prenne feu !
Minot- Membre
Ville et code postal : Toulon
Bonjour, je déterre ce poste si ça peut servir à quelqu’un. J’ai eu le même souci récemment, c’était lié aux joints du couvercle du filtre. Le joint qui s’était dégradé, j’ai bien tout nettoyé puis j’ai remonté avec une chambre à air découpée en dessous du capot, en serrant comme il faut, ça fait un super joint d’étanchéité, plus de problème.
» Fuite dans l’habitacle
» fuite ldr dans l'habitacle
» fuite d'huile dans tambour de frein main
» Infiltration fuite dans le coffre sous la roue de secours
Page 4 sur 4
