-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
fuite ldr dans l'habitacle
fuite ldr dans l'habitacle Empty fuite ldr dans l'habitacle
Message  moimeme8071 Dim 5 Mai 2013 - 20:15
Coucou a tous, je viens de découvrir un peu de liquide de refroidissement sur la moquette Sad coter tuyau de chauffage, y a t-il un tuto sur le remplacement des joints torique des tuyaux de chauffage Question parce que je pense que ça vient de la... Question merci pour vos réponse. Coucou
fuite ldr dans l'habitacle Empty réponse
Message  w675 Dim 5 Mai 2013 - 20:19
fuite ldr dans l'habitacle 4257059941Pas de tuto sur ce post
fuite ldr dans l'habitacle Empty Re: fuite ldr dans l'habitacle
Message  reb266 Dim 5 Mai 2013 - 20:20
tu as pas trouvé ton bonheur ici:https://www.rangeroverp38.com/t21-o-ring-chauffage?highlight=joint+de+chauffage
Message  w675 Dim 5 Mai 2013 - 20:24
fuite ldr dans l'habitacle 4257059941Attention si les joints lache c'est la panne asurément fuite ldr dans l'habitacle 2632266518
Message  moimeme8071 Lun 6 Mai 2013 - 3:14
Coucou a tous ,merci pour ce lien reb266, sa me donne bien la vision du truc scratch comme la fuite n'est pas encore importante je vais bien réfléchir a tous cet manip pour les changements de ces joints Very Happy
Message  Volta Lun 6 Mai 2013 - 9:11
moimeme8071 a écrit: Coucou a tous ,merci pour ce lien reb266, sa me donne bien la vision du truc scratch comme la fuite n'est pas encore importante je vais bien réfléchir a tous cet manip pour les changements de ces joints Very Happy
Sinon, pour être tranquille, et éviter de pourrir la moquette, tu as cette solution de dépannage:
https://www.rangeroverp38.com/t240p40-o-ring-joints-de-chauffage#7139
Efficace et pas cher.... Éprouvé sur le mien depuis un an! Wink Le changement du radiateur aurait dû être fait dans la foulée, mais de gros soucis de santé en ont décidé autrement...
Message  moimeme8071 Lun 6 Mai 2013 - 11:53
Coucou volta, effectivement pas bête du tous drunken et tu as toujours ce système monter sur ton Range Rover P38 Question
Message  Volta Lun 6 Mai 2013 - 12:48
Oui! pour l'instant il est toujours en place!... J'espère pouvoir changer mon radiateur cet été! Wink
Message  moimeme8071 Lun 6 Mai 2013 - 17:18
d'accord, temps que sa fonctionne comme ça Wink par contre pour enlever le radiateur la c'est autre chose... affraid
Message  cheuvs Mer 8 Mai 2013 - 8:15
Volta a écrit: Coucou
Salut! Ok Volta mais tu n as plus de chauffage interrieur donc?!!!! Suspect
fuite ldr dans l'habitacle Empty J ai fait ça cet hiver et Ben oui tu n as plus de chauffage
Message  jango Jeu 9 Mai 2013 - 18:34
Tu peux shunter le radiateur avec la durite simplement sans rien rajouter
Tu branche la durite d'entrée d habitacle sur le tuyau de retour au moteur
Moi j ai galere parce que la vis de maintien était bloquée par du frein filet
Mais en faisant comme sur les images ça marche bien
Message  Volta Jeu 9 Mai 2013 - 22:45
Nan!.... Mais j'ai un bon pull! Mwuahah
Message  moimeme8071 Ven 10 Mai 2013 - 3:07
lol! l'été arrive donc c'est bon.... Very Happy
