fuite d'eau dans l'habitacle...!
+10
Nikolaz
MECALANDP38
14 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fuite d'eau dans l'habitacle...!
seb1277 a écrit:http://rangeroverworld.blogspot.fr/2012/09/water-leaking-into-vehicle-wet-carpet.html
Regarde bien ce lien !
J'ai eu le même cas en début d'année. J'avais d'abord tout colmaté au silicone sauf les butées de pare-brise dont j'avais sommairement fait le tour. Et bien après remontage, l'eau rentrait toujours ! En fait l'eau s'infiltrait justement pas ces butées de pare-brise. Je les ai virées pour colmater le trou et depuis, nickel ! Un conseil, si tu démontes, colmate tout bien du premier coup sans te poser de question, ça évitera de remonter/démonter X fois comme je l'ai fait.
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
salut nicolaz, justement je viens d'acheter le silicone, je vais en mettre un cordon sur couvercle du filtre à particule pour voir si déjà ça s'infiltre de ce côté, parce que j'ai pas vraiment le temps de tous démonté...! je controlerai le tous la prochaine fois. merci pour ton intervention.
moimeme8071- pet lover
moimeme8071 a écrit:salut nicolaz, justement je viens d'acheter le silicone, je vais en mettre un cordon sur couvercle du filtre à particule pour voir si déjà ça s'infiltre de ce côté, parce que j'ai pas vraiment le temps de tous démonté...! je controlerai le tous la prochaine fois. merci pour ton intervention.
et un petit coup sur la vis au dessus.
une question bete ,tu est sur que c est de l eau de pluie ,car moi j ai pareil sauf que c est juste quand la clim marche et sa coule pas mal ,je pencer que c etait de l eau de pluie ,tout demonter et refait mais toujour de l eau ,donc arreter la clim et plus d eau
rico c est ton evaporateur avec effet chaud/froid fais un ecoulement d eau et sa sortie doit etre bouché mais je pense que tu t en doute
oui je m en doute ,mai je me sert de cette eau pour ajouter au petit jaune car elle est bien fraiche
c est pas bete tous sa trés utile en rando
rico,l'eau vient du haut, déjà j'ai le filtre a pollen est remplie d'eau, et le bas moteur de la ventilation goutte sur les fils électrique.. et la clim je la met jamais a vrai dire . j'ai mit un filet de silicone sur le couvercle du filtre a pollen et sur la visse qui tiens le cache au niveau de la baie du par brise. maintenant je vais laisser la pluie tomber, enfin.. je vais rien laisser du tout ,puisque elle fait ce quelle veut ... et elle fait ch.er en ce moment ... et il y aura plus qu"a faire le contrôle d'étanchéité..
au moins les test est sur avec toute cette eau qui tombe
Deux trois minutes de jet d'eau sur le pare brise, tu seras rapidement fixé !!! Car la baie de pare brise
Puis le long de la boite à filtre à pollen, font partie du chemin " naturel " des eaux de pluie !
alain en ce moment pas besoin de jet d eau le temps s en occupe tou seul
mais en été c est sk il faut faire pour essayé
ah m...e c est qu on ai en été j avé pa vu
oui c'est vrai alain, mais je pense que la nature va le faire pour moi..! pour m'apercevoir que mon intervention est une réussite je ne cris pas victoire..
aahhhaaah trop fort il fait le changement de sujet comme sa il va dire c est pas moi :ange:la commere
et bien quoi ... y a personne qui s'en ai aperçu ...rrp3817 a écrit:aahhhaaah trop fort il fait le changement de sujet comme sa il va dire c est pas moi la commere
moimeme8071 a écrit:et bien quoi ... y a personne qui s'en ai aperçu ...rrp3817 a écrit:aahhhaaah trop fort il fait le changement de sujet comme sa il va dire c est pas moi la commere
juste moi et les gremlins:lol:
rrp3817 a écrit:au moins les test est sur avec toute cette eau qui tombe
AH! OUI! où????
ici grand soleil ce soir pour le ti jaune.
cheminal,ont ne doit pas vivre sur la même terre par chez moi c'est l'automne...
on s croiré en asie pendant la saison des pluie
moimeme8071 a écrit:cheminal,ont ne doit pas vivre sur la même terre par chez moi c'est l'automne...
Mais il n'est pas dit que cela dure dans le temps.
Et puis chacun son tour d'avoir du beau.
justement c'est quand notre tour cheminal tu peux prêter un peu ton soleil..
moimeme8071 a écrit:justement c'est quand notre tour :?:cheminal tu peux prêter un peu ton soleil..
c est pas bien de pas partager
Tu peux le prendre car il n'arrive pas à réchauffer l'atmosphère.
Mais alors frais et donc pluie à partir de lundi.
tu vois cheminal même l'ange le dit......rrp3817 a écrit:moimeme8071 a écrit:justement c'est quand notre tour :?:cheminal tu peux prêter un peu ton soleil..
cheminal a écrit:moimeme8071 a écrit:justement c'est quand notre tour :?:cheminal tu peux prêter un peu ton soleil..
tu voi nou on partage la pluie:humour:
J'espère pour toi que ça ira comme ça . Y'a rien de plus pénible que de chercher l’origine des entrées d'eau. Ah si, y'a trouver les fuites d'air sur le système de suspension aussi... Heureusement que sur nos on a les deux pour s'amuser un peu le WE .
» Fuite dans l’habitacle
» fuite ldr dans l'habitacle
» fuite d'huile dans tambour de frein main
» Infiltration fuite dans le coffre sous la roue de secours
Page 2 sur 4
