probleme poumons
probleme poumons
bonjour a tous apres avoir pris connaissance du processus pour intereagir sur se forum grace a rico et merci encore je voudrais vous demander si vous pouviez m aider quand j eteint mon p38 il tombe du cote droit a l avant et a l arriere et quand je roule il tangue un peut je voudrais savoir si c les poumons a changer ? car j en n ai trouvais sur internet pas tellement cher les 4 pour 400 euro avec la livraison neuf et mon p38 et un 4.6 hse de 1997 merci d avance pour vos reponse
frantzen- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : meistratzheim
il faux déjà trouver ou sa fuit , pour sa tu arrete et tu sort le relais sous le siege , voir si il descent
ok je vais essayer dans quelque jour car la pompe a eau et la courroie son casser et je les recoie c apres midi je vous tiendrais au courant merci pour ta reponse rapide
Re: probleme poumons
frantzen a écrit:ok je vais essayer dans quelque jour car la pompe a eau et la courroie son casser et je les recoie c apres midi je vous tiendrais au courant merci pour ta reponse rapide
Dans ce cas change aussi et en même temps le tendeur et la poulie damper.
» [Terminé] Cherche 4 poumons d'occaz
» Probleme eas
» Problème bva p38 v8 4,6l
» RESOLU : Compresseur EAS qui démarre toutes les 20 secondes
» Probleme eas
