Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
probleme sur bvm
probleme sur bvm Empty probleme sur bvm
Message  manuvouite Mar 1 Avr 2014 - 6:50
Coucou  suite au changement du visco pompe a eau et calorstat j'ai perdu de l'huile de boite au niveau radiateur lors du demontage
jusque la normal
tant qu'a faire tant que j'y etais vidange boite transfert et vitesse
ou ca se complique c'est que tout avait été serre par un bourrin No
boite de transfert ok
boite de vitesse
bouchon de vidange ok avec bien du mal
bouchon de remplissage impossible a desserer et a moitie foire
je peut donc vidanger la boite mais pas remettre de d'huile
j'ai pense a remettre de l'huile avec une seringue via les tuyaux qui vont au radiateur
c'est possible  Question Question
peut etre une autre solution a me donner
manuvouite
manuvouite
probleme sur bvm Empty Re: probleme sur bvm
Message  nini62 Jeu 3 Avr 2014 - 19:44
bonjour, pour te depanner soit tu change de carter de boite ou tu recuperes ton bouchon de vidange et tu va chez un fournisseur
hydraulique pour adapter un coude 90 + un petit tuyau + bouchon pour creer une jauge
bon courage
Denis
nini62
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : brebieres
Activité / Fonction : tech +restau vehicule ancien
Message  jango Jeu 3 Avr 2014 - 19:47
Salut Denis !
ta voiture ça va ?
pas eu trop le temps de passer
probleme sur bvm Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 3 Avr 2014 - 19:59
pour eviter ce probleme perso je dessere toujours le bouchon de remplissage avant de vidanger..........
je pense que la prochaine fois tu feras pareil....................
maintenant niveau solution je ne vois que la tienne désolé pas d idée  Embarassed
Message  DAV P38 Jeu 3 Avr 2014 - 20:06
 Coucou Perso, par sécurité, je commanderai un nouveau bouchon de remplissage puis j'essaierai de chauffer le carter autour du bouchon de remplissage récalcitrant afin de dilater le pétal et peut être pouvoir desserrer ce maudit bouchon !! Si pas concluant, direction garage qui aura sûrement les outils nécessaires pour l'extraire !!
probleme sur bvm Rrp38_10probleme sur bvm Davp3810probleme sur bvm Rrp38_10
Message  manuvouite Ven 4 Avr 2014 - 7:03
Coucou  merci d'avoir pris le temps de me repondre
pour ce qui concerne mon premier probleme et oui il y en a un autre et de taille  No
j'ai fait comme j'avais pense reinjecter de l'huile avec une seringue via le tuyau qui va au radiateur pas evident tout seul et sans fosse
et ca a marche  Super !
me reste a le mettre sur une fosse pour essayer de retirer le bouchon de remplissage pout etre en chauffant comme preconise par davp38.......a suivre
pour pascal
effectivement avant de vidanger je tente toujours de desserer les deux bouchons
rien de plus con que de se retrouver avec une vidange de faite et de ne peut pas pouvoir remettre de l'huile
pour le 2eme blem surpression du circuit de refroidissement apres avoir change visco calorstat et pompe ca sent mechamment le joint de culasse......a suivre aussi
manuvouite
manuvouite
