35 €
Le range de DAV P38
+91
CEDRIC60range
jujuof68
franckg84
didier13140
Nico70
Bibito
Yannouch
digreg
GégéCastor
elmire51
olivierpet
benfo27
jeromeRRP38
nsa78
Toftoftof
yo77
P38DINO
Alexp38
Math43
Dawel60
Christ91
NITISAN
Ben-BLA
cerbere
JiPe92
Extremland
benland
roi boo
nicolito
fpi
beji
jacky2A
Le solide
fred50
Julio662
kifran
fabv8
podwinski guy
range roverv8
doudou-974
Rangeroad
pierrotland11
Jeeprover
samy 79
un pète aux huitres
Grand-Bank
LEPOL
landiste38
Gmo78
ours-rouge
goodspirit17
DEFENDER90
tatoun
JL
beno
Guillaume01
FILIPE MADEIRA LUIS
rr200tdi
Tim-Paris
sebp38
Rom01
Charly33
MECALANDP38
95 participants
Page 13 sur 39 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 39  Suivant
Le range de DAV P38 - Page 13 Empty Re: Le range de DAV P38
Message  DAV P38 Ven 11 Avr 2014 - 20:09
Coucou  J' ai récupéré aujourd'hui mes nouvelles barres panhard rallongées et réglables !!
Le range de DAV P38 - Page 13 1404110911514685612142036
Elles sont très costaud !! Pour la rallonge un tube à l'intérieur et manchonné/soudé à l'extérieur !! Il me reste plus qu'à les peindre et à les poser !!
Le range de DAV P38 - Page 13 Rrp38_10Le range de DAV P38 - Page 13 Davp3810Le range de DAV P38 - Page 13 Rrp38_10
Message  Rangeroad Ven 11 Avr 2014 - 20:23
DAV P38 a écrit:Coucou  J' ai récupéré aujourd'hui mes nouvelles barres panhard rallongées et réglables !!
+1  Super !
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  DAV P38 Mer 16 Avr 2014 - 20:22
Coucou  Barres panhard réglables en place !! Fabrice, mes calculs sont à priori corrects (je vais contôler par rapport au chassis) !!
Le range de DAV P38 - Page 13 1404160927284685612154703
Message  Rangeroad Mer 16 Avr 2014 - 22:08
DAV P38 a écrit:Coucou  Barres panhard réglables en place !! Fabrice, mes calculs sont à priori corrects (je vais contôler par rapport au chassis) !!
 +1 Super !
Rangeroad
Rangeroad
Message  CONSEILP38 Jeu 17 Avr 2014 - 8:36
bon ben c'est que ta charrette est trop basse tu as combien de plus toi ?
Message  RR-Evo Jeu 17 Avr 2014 - 10:19
Une correction comprise entre +5mm et +10mm suffit dans la majorité des cas!!
Le range de DAV P38 - Page 13 Couverture2%25281%2529-001
Message  DAV P38 Jeu 17 Avr 2014 - 19:07
RR-Evo a écrit:Une correction comprise entre +5mm et +10mm suffit dans la majorité des cas!!
 Coucou en effet, les barres panhard d'origine étant bien plus longues que celles des def, disco et range classic, l'incidence de la réhausse est moindre en terme de décalage des ponts !! Dans mon cas, je suis parti sur une réhausse de +120mm, ce qui m'a fait rallongé ma barre panhard arr de +6.3 mm et ma barre av de +8.1 mm !!  Wink
Message  CONSEILP38 Jeu 17 Avr 2014 - 19:29
et ben moi plus 1.3 cm partout et c'est tous droit le top dois être entre les 2 on s'en fou toute façon on est fou  geek
Message  DAV P38 Jeu 17 Avr 2014 - 19:33
CONSEILP38 a écrit:et ben moi plus 1.3 cm partout et c'est tous droit le top dois être entre les 2 on s'en fou toute façon on est fou  geek
 Coucou Enfin, surtout toi !!  tongue tongue lol!
Message  DAV P38 Dim 20 Avr 2014 - 18:09
Le range de DAV P38 - Page 13 1404200712534685612164549
J'oubliai : pour ceux qui veulent enlever leur(s) barre(s) panhard pour les changer ou changer les silent blocs, prévoyez une douille 12 pans de 23 et une bonne clef avec une grande rallonge car la fixation côté pont est très, très, très dure à dévisser !!  Aie Aie
Message  DAV P38 Jeu 1 Mai 2014 - 18:00
Coucou Aujourd'hui, pas de taf !!  cheers  Donc j'en ai profiter pour changer mes silent blocs des tirants de ponts avant !! Ils en avaient bien besoin !!  affraid
Les entretoises metalliques sont parties toute seules :
Le range de DAV P38 - Page 13 1405010657204685612196189
L'état de mes silent blocs à l'intérieur :
Le range de DAV P38 - Page 13 1405010657264685612196190
C'est mieux maintenant !!
Le range de DAV P38 - Page 13 1405010657354685612196191
Le range de DAV P38 - Page 13 1405010657114685612196188
J'ai pas mal galérer avec les silent blocs côté chassis à cause de ma réhausse !! Impossible de rentrer le silent bloc arr à cause de l'inclinaison du tirant !! Même en levant la roue pour comprimer le ressort et essayer d'avoir le tirant assez droit pour pouvoir emboiter le silent bloc arr, nada !! J'ai du le meuler pour pouvoir le rentrer et attraper suffisament de filetage pour pouvoir mettre l'écrou !!
Message  bargo94 Jeu 1 Mai 2014 - 18:05
Coucou  Ca change vraiment le comportement des silent blocs neufs, !! Tu as mis de l origine?
Message  DAV P38 Jeu 1 Mai 2014 - 19:04
bargo94 a écrit:Coucou   Tu as mis de l origine?
 Coucou  Non, des polyuréthanes !!  Wink
Message  doudou-974 Mer 7 Mai 2014 - 7:08
DAV P38 a écrit: Coucou......
Suite à plusieurs casse de croisillons d'arbres de transmission suite à mon débattement assez important, j'ai fait faire sur mesure en angleterre par bailey morris : un arbre avant grand angle/double croisillons et un arbre arr grand angle !!
Le range de DAV P38 - Page 13 100521011729468566073548
DAV, il y a moyen d'en refaire, tu crois ou pas!!
doudou-974
doudou-974
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
https://www.youtube.com/user/willyrangeP38
Message  DAV P38 Mer 7 Mai 2014 - 20:54
 Coucou  Salut mon grand !!
Y a toujours moyen !! Du moment que €€€€€€€  tongue  Il me semble que tu peux faire un devis sur leur site !!  Wink
Message  doudou-974 Jeu 8 Mai 2014 - 5:30
Merci à toi
doudou-974
doudou-974
Message  DAV P38 Mar 20 Mai 2014 - 19:27
Coucou  Enfin !! ça y est !! nouvelle boite de vitesse r380 changée !! Je n'ai plus ce sifflement en 1ere, 2nde et 3eme vitesse !!
Le range de DAV P38 - Page 13 1405200830044685612253678
Par contre, pas trouvé l'origine de mon suintement d'huile sur le devant du moteur (plus vers le bas), tout nettoyé l'avant du moteur pour pouvoir y voir plus clair, puis j'ai fait 70 km.........et pas de suintement d'huile !!  scratch  scratch
Bref, avec tout çà, j'aurai pas le temps de préparer comme je voulais le pet pour le rasso !!  Aie
Message  jbv Mer 21 Mai 2014 - 6:34
Bravo  A bientot
Message  DAV P38 Mer 21 Mai 2014 - 10:19
jbv a écrit:Bravo  A bientot
 Coucou yessss !!  cheers
Message  DAV P38 Mar 10 Juin 2014 - 22:15
Coucou test avec robinet pression turbo !! ça pousse pas mal et plus haut dans les tours !!
Message  range roverv8 Mer 11 Juin 2014 - 10:17
Coucou DAV38
une bien belle préparation,que tu as réalisé avec les bon choix Very Happy j ai vu quelques vidéos de tes franchissement....et franchement voir évolué un  Range Rover P38 dans les zones de trial c est super en lus sa passe bien!!!!
par contre une petite question me trotte dans la tête...
tu as posé un intercooler gros débit,as tu fais une reprogrammation ?
vu les roues tt et leur diamètre tu as renforcé l avant?car a l arrière tu as mis un bloc arb avec des demi arbre renforcé je suppose..
en terme de développement des roues tu as changé ton couple conique ou pas?car j avais des 265/70/16 avant et il fallait lui taper dans l accélérateur pour qu il avance.....et quand je suis repasser en roue origine 235/70/16  Range Rover P38 est devenu très véloce ...
si je te pose c est question c est que je suis en phase d éffectuer une prépa aussi sur le mien....
en tout cas félicitation pour ta prèpa et merci de nous la faire partager... Bravo  Bravo
bye....
range roverv8
Ville et code postal : 45500 pollly lez gien
Message  DAV P38 Mer 11 Juin 2014 - 19:48
range roverv8 a écrit:...
 Coucou Oui !! Reprog + gros interco + augmentation pression turbo + suppression pot catalytique......
 Coucou Non !! Tout est d'origine !! 385000km et pas que de la route !! Les 1/2 arbres des ponts de p38 sont plus solides que les autres lands d'origine !!
en terme de développement des roues tu as  changé ton couple conique ou pas?car j avais des 265/70/16 avant et il fallait lui taper dans l accélérateur pour qu il avance.....et quand je suis repasser en roue origine 235/70/16  Range Rover P38 est devenu très véloce ......
 Coucou Avec l'accroissement de puissance du pet, le pet supporte très bien les 285/75/16 (soit 33"), pas besoin de changer les couples côniques......mais en effet, avec les 136cv d'origine du pet, je serais septique !! Dans l'idéal, il faudrai que je le passe au banc de puissance pour voir....
Message  PET42 Mer 11 Juin 2014 - 20:46
Avec tes roues, le passage au banc risque d'être très pessimiste, tu devrais le faire avec roues d'origine, sinon tu vas perdre quelques chevaux Wink
Message  lucmat Jeu 12 Juin 2014 - 5:31
PET42 a écrit:Avec tes roues, le passage au banc risque d'être très pessimiste, tu devrais le faire avec roues d'origine, sinon tu vas perdre quelques chevaux Wink
Oh tu sais pet42, davp38 s'en fout des chevaux en moins, puisqu'il est au courant que c'est bel et bien un bourricot en plus au droit du volant.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
celle là c'est cadeau david, c'est pour toi c'est parce que c'est jeudi......... allez hop.....................  Sortie  j'y vais c'est mieux............ je vais me marrer toute la journée en repensant que le "bourricot" ne verra mon post que ce soir et bien sur il ne pourra pas le modifier avant........... Mwuahah Mwuahah Mwuahah
 Coucou LUKA !!!! J'ai des pc au boulot !! Te connaissant, je vérifie de temps en temps (sans être identifié)  tongue  tongue
Message  podwinski guy Jeu 12 Juin 2014 - 8:12
qué boullot !!!!! nikel !!!! affraid affraid
podwinski guy
