Le range de DAV P38
+91
CEDRIC60range
jujuof68
franckg84
didier13140
Nico70
Bibito
Yannouch
digreg
GégéCastor
elmire51
olivierpet
benfo27
jeromeRRP38
nsa78
Toftoftof
yo77
P38DINO
Alexp38
Math43
Dawel60
Christ91
NITISAN
Ben-BLA
cerbere
JiPe92
Extremland
benland
roi boo
nicolito
fpi
beji
jacky2A
Le solide
fred50
Julio662
kifran
fabv8
podwinski guy
range roverv8
doudou-974
Rangeroad
pierrotland11
Jeeprover
samy 79
un pète aux huitres
Grand-Bank
LEPOL
landiste38
Gmo78
ours-rouge
goodspirit17
DEFENDER90
tatoun
JL
beno
Guillaume01
FILIPE MADEIRA LUIS
rr200tdi
Tim-Paris
sebp38
Rom01
Charly33
MECALANDP38
95 participants
Page 8 sur 39
Page 8 sur 39 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 23 ... 39
Re: Le range de DAV P38
sa flashe bien, a tester dans le noir pour voir, mais deja la sa demenage ,beau boulot
mich- Range P38 Guru
cheuvs a écrit:...... s allume avec tes pleins phares donc?!!!
oui, c'est ça !!
J'ai chopé le DAVP38 un virus que l'on ne peut soigné j'ai hâte de voir tous ça au landrauvergne
beno- membre actif
J vais faire un blaspheme mais j aurai poussé le vice jusqu a un style rampe ricaine avec 2 autres leds suplementaires a intervalles egale jusqu au centre....DAV P38 a écrit:cheuvs a écrit:...... s allume avec tes pleins phares donc?!!!
oui, c'est ça !!
DAV P38 a écrit: cablage, fabrication d'un faisceau d'allumage pour les led avec relais !! tout fonctionne !! elles dépotent bien les petites led de garfield !!
dis moi david pourquoi un relai ? pas besoin de relai juste du fil et un inter !!!!
garfield92 a écrit:DAV P38 a écrit: cablage, fabrication d'un faisceau d'allumage pour les led avec relais !! tout fonctionne !! elles dépotent bien les petites led de garfield !!
Le relais sert simplement à coupler les led avec les feux de route !! Je met en plein phare, les led s'allument en même temps !! Feux éteints, je fait un appel de phare, les led s'allument également !! Pas d'inter supplémentaire pour allumer les led, cela se fait en même temps que les pleins phares !! Y a déjà assez d'inter dans mon range !!
rooohhhh....pas en public les zamis
petit test ce soir !!
Photos prises à l'intérieur du pet, au volant.(ne tenez pas compte du côté droit de la photo, je suis sur le côté d'un mur)
Feux de croisement :
Feux de route avec led :
+1 pour la peinture du capo!! Bon plus serieusement j trouve les croisements vraiment peu efficace.... ca doit venir de la photo... Et comme je connais pas ton pet les feux de routes difficil a dire avant/apres mais en tout cas ca l air efficace oui c est clair!!!!
DAV P38 a écrit:garfield92 a écrit:DAV P38 a écrit: cablage, fabrication d'un faisceau d'allumage pour les led avec relais !! tout fonctionne !! elles dépotent bien les petites led de garfield !!
cool chapeau bas pour le montage je viendrais vers toi ce week end pour que mon petit cerveau de greffier de gouttiere comprenne bien le montage merci
cheuvs a écrit:+1 pour la peinture du capo!! Bon plus serieusement j trouve les croisements vraiment peu efficace.... ca doit venir de la photo... Et comme je connais pas ton pet les feux de routes difficil a dire avant/apres mais en tout cas ca l air efficace oui c est clair!!!!
Oui, les photos d'aïe phone la nuit sont pas terrible !! En réalité, c'est bien plus efficace !! Mais on voit bien la différence !!
garfield92 a écrit:cool chapeau bas pour le montage je viendrais vers toi ce week end pour que mon petit cerveau de greffier de gouttiere comprenne bien le montage merci
J'espère bien qu'on se verra !! y a même interêt !! Tu verra, le montage n'est pas compliqué !!
t'aurais pu les brancher direct sur les plein phares sans relais moi j'en ais 7 en direct sur les plein phares et pas de soucis (2x36w + 4x18w + 1x72w)
CONSEILP38 a écrit:t'aurais pu les brancher direct sur les plein phares sans relais moi j'en ais 7 en direct sur les plein phares et pas de soucis (2x36w + 4x18w + 1x72w)
Peut être mais toi : t'est cinglé !!
Blague à part, pas un peu risquer quand même car il me semble que l'alim des phares vient du becm ?? Sur mon montage, tout est protéger par un fusible juste avant le relais !!
Sinon, avec tout cet éclairage, il manque plus qu'un gros ampli et c'est soirée disco !!
sa flashe tou sa c est nikel:super:
BECM c'est le gros truc que j'ai en 10 exemplaires dans une armoire ? bas on verras bien
CONSEILP38 a écrit:BECM c'est le gros truc que j'ai en 10 exemplaires dans une armoire ? bas on verras bien
En effet !! vu comme ça !!
A demain fab' !!
Pose du bodylift
Salut DAV P38,DAV P38 a écrit: Puis, pose du bodylift +30mm (by steve66) !!
Prochaine étape : remonter les pare chocs !!
Encore une fois ton pet est un monstre. Je voulais juste savoir si il y a des photo pour le bodylift merci
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
bien bien bien
Du bon boulot ici aussi.
Des idées, de la passion, et des bonnes solutions,... félicitations.
Alors la respect,
Mais quel boulot!!!!!!
A ce stade c'est de l'art, tout en restant dans l'esprit du P38.
Monsieur chapeau bas
goodspirit17- Membre
Ville et code postal : muron 17430
Désolé, j'ai pas pris de photos lors de la pose ......mais dans le principe, cela donne ça :DEFENDER90 a écrit:Salut DAV P38,DAV P38 a écrit: Puis, pose du bodylift +30mm (by steve66) !!
Une cale intercalée entre chaque point de fixation chassis/carrosserie avec la boulonnerie necessaire rallongée !! Pour le reste, adressez vous à steve66 (PLS), il vends le kit complet pour un prix plus que correct lorsque l'on voit les tarifs des bodylift pratiqués pour les autres 4x4 !!
Merci pour l'infoDAV P38 a écrit:Désolé, j'ai pas pris de photos lors de la pose ......mais dans le principe, cela donne ça :DEFENDER90 a écrit:Salut DAV P38,DAV P38 a écrit: Puis, pose du bodylift +30mm (by steve66) !!
hello
super réalisation et une gueule impressionante.J'aime beaucoup..
Une question sur le "bodylift"..cela ré-hausse l'ensemble caisse mais pour les commandes des boites et colonne de direction c'est autant en descente, alors que les pédales ne doivent être que très peu impactées puisque au dos il y a des fils et des durites donc plus ou moins souples...(peut être les freins??)
ours-rouge- débutant en panne
Page 8 sur 39
