achat kit HHO c est fait
+8
nimda
NicolasH
paco47
12 participants
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
réponse
C'est pas faut comme raisonnement .
w675- Range P38 Guru
Re: achat kit HHO c est fait
RR-Evo a écrit:Nous avons tous deja economisé 4 voire 15 ou 20 litres sur 360 km et ce sans rien ajouter. Les conditions de roulage ne sont JAMAIS strictement identiques sauf à procéder à des enregistrements sur banc d'essai.
c est mon premier controle depuis l installation et je faisais par de mon experience
le jour ou j economiserai 15 l sur mon parcours je serais content
paco47- Membre
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
[quote="RR-Evo"]
là je ne sais pas comment prendre ton intervention meme si je me met a leur place et que je comprend tres bien ta remarque. d habitude je fais mes achats chez un fournisseur en charente
il n y a pas que des pro sur le forum (meme si j ai demandé l intervention de mich) mais personne ne veut intervenir parce que c est un sujet sensible a mon avis.
mon but est de tester un systeme generateur HHO acheté hors EU sans que les autres pense que je suis influencé par un pro, coté materiel je reste neutre, par chance je suis tombé sur du tres bon matos
mais coté installation j avais besoin d aide surtout pour la position de l amperemetre mais je me suis debrouillé
et pour les reglages j ai une personne que je ne saurai assez remercier qui fait parti du forum et dont je ne citerais pas le pseudo au cas ou je vexerais qui que ce soit
maintenant si tu trouve que mon sujet n a pas sa place ou qu il sert a rien tu peu le supprimer je n en serai pas offensé, se forum est tres bien et depuis 22 ans que je roule en land rover c est pas ca qui va m empecher d aider les autres d en la mesure de mes connaissances
paco47 a écrit: Est-ce que tu vas chez le boucher demander des conseils sur la cuisson de la viande que tu achètes en grande surface?? . Tu achètes sur le net alors qu'ici il y a des pros qui en vivent et qui connaissent leurs produits et tu voudrait que ces pros te donnent des infos pour un produit qu'ils n'ont pas vendu. Mets toi à leur place deux minutes...
paco47- Membre
Je ne suis pas favorable à la suppression de ce sujet... Même si il est "sensible", il est intéressant... Merci à toi Paco de nous faire partagé ton expérience.
jbv- Range P38 Guru
Moi un kit HHOme demange meme si je n y crois pas, mais j aimerai essayer sur mon fer a repasser.
Donc si quelqu un a des adresses............
Sujet très intéressant !!! Merci
J'attends les résultats avec impatience
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
lucmat a écrit:Moi un kit HHOme demange meme si je n y crois pas, mais j aimerai essayer sur mon fer a repasser.
C est pas beau Mr Lucmat. ?... Mais en dehors de l,efficacite du hho..... Flo a raison c est comme venir avec son huile et son filtre chez le garagiste ca plait pas toujours! :l ol:
bonjour a tous et toutes
je tiens a preciser que cet essai est completement neutre par rapport a l achat du materiel,
je ne souhaite pas polemiquer sur ca marche, ca marche pas, c est une arnaque, etc...
c est simplement mon essai, l entend qui veut!!!!!!!!
me revoila apres 5 mois d utilisation du HHO et 3000 km parcouru
mon utilisation etant sur un trajet regulier de 22 km aller,retour pour bossé le vehicule me sert pratiquement qu'a ca jamais de long parcours ou vraiment exceptionnel.
conso de depart 12.6l /100 (avant l installation du kit)
apres quelques deboires avec la concentration de l electrolyte (mousse dans le reservoir et dans le bulleur) et le reglage du PWM tres tres sensible j en suis arrivé a une concentration de 8% d electrolyte, un reglage du PMW a 9A ( attention bien calibrer le PMW au cablage du generateur vous pouvez avoir le PMW qui affiche
12A et votre amperage du cablage qui affiche avec une pince ampermetrique 7A un autre de mes deboires)
conso apres 3000 km meme trajet 10.6l /100 je n ai pas reussi a descendre au dessous (controle fait sur 4 plein)
je pense a mon avis que sur ce petit trajet l utilisation du HHO n est pas optimal.
donc pour faire court j ai reduit la conso de 2l/100
par contre je souhaiterais votre avis sur une conso a 90 kmh environ sur une route stabilisé
pour ma part j ai controlé hier sur un parcours de 50km ( dans les landes pour ce qui connaisse) j ai obtenu une conso de 7.4l /100
a tres bientot
a tres bientot
paco47- Membre
paco47 a écrit:bonjour a tous et toutes
a tres bientot
mich- Range P38 Guru
Consommation HHO
Pour retour d'expérience, mon P38 2.5dt est équipé avec un Kit HHO depuis environ 2 ans.
La consommation tourne aujourd hui autour de 9.2l/100 alors qu'avant il était toujours autour de 11.5 l/100.
Donc idem pour ton résultat je chiffre l'économie de carburant à 2 l/100 et en effet sur des grands trajets, l'efficacité est meilleure car le système a le temps de bien chauffer et de se stabiliser en fonctionnement.
Et encore j'ai un kit première génération, sur mon HDJ100 j'ai un kit évolué, et j'ai gagné plus de 3 l /100!
(conso actuelle du HDJ100 sur 5600km de voyage au Maroc, chargé lourd, 3500kg environ avec GO, eau nourriture et matériel, la conso a té de 14.50l/100! Pas si mal pour un gros véhicule comme ca et très lourd.
JCM72- Membre
Ville et code postal : Le Mans
Page 2 sur 2 • 1, 2
» çà a fait Pfitttttttttttttttt
» fonctionnement des siège chauffants : rhéostat ? ou pas ?
» changement de jauge carburant
» ça y est ,je l'ai fait!!!!!
» kit feux complet origine
Page 2 sur 2
