çà a fait Pfitttttttttttttttt
retour d'expérience d'un debutant de l'EAS mais à l'école du fofo
donc, ce fameux pfittttt sur l'autoroute, c pas une crevaison
et puis default EAS au TDB. Le véhicule a pu rentrer normalement au bercail mais le lendemain,les suspats sur les rotules. Et c là que j'ai "herité" du gros bleu.
La panne :tube silentieux intermédiaire percé qui a fondu le tuyau d'air qui va à la bonbonne etc etc
je suis pas sur que se soit une nouveautée celle là
apres bricolage d'un kit valves, j'ai repéré un boudin avant poreux ( avec l'aide d'une bombe de détection de fuite)
encore merci au forum de m'avoir dépanner; l'élève apprend vite avec de bons profs
reste plus que l'outil qui va bien pour effacer le default EAS mais ce n'est pas une prioritée
patrick
patrick
preboul- pet lover
Re: çà a fait Pfitttttttttttttttt
voit avec les pro du fofo si c est pas deja fait
c est pas le prix que sa coute
c'est sur que le fofo est une mine d'or !!!!
podwinski guy- débutant en panne
sans doute que tes moutons ont l'oreille plus attentive que mes boeufs
preboul- pet lover
» encore un Normand
» Nouveau membre à la recherche d'un P38
» Encore dessous la bête ce Week end
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» problème de suspet!!
