ça y est ,je l'ai fait!!!!!
pitt
bonjour à tous,un petit pour remercier tous les gens du forum qui m'ont aidé dans mes déboires avec mon 4.6 qui m'a laché 4 mois après son achat.aujourd'hui j'ai fini de remonter mon nouveau bloc et la mise en route s'est bien passée.j'en ai profiter pour changer le roulement de roue aussi.c'est une immense joie de retrouvé son joujou si doux et onctueux sur la route.remerciement particulièrement à steeve 66,conseil p 38,rr evo,tonio,superwam et bien d'autres encore qui se reconnaitrons sur leurs interventions.
à bientot sur nos routes et discussions.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
jbv- Range P38 Guru
Re: ça y est ,je l'ai fait!!!!!
merci les gars,ça à été long et très stressant (c'est un sacrée morceau)mais j'ai encore beaucoup apprit.
bravo allez profite bien car tu verra sa peu t’emmener au bout du monde un pet
steve66- Modérateur
Formidable! Maintenant t'a plus de soucis! Félicitation pour le travail et la perséverence!
des soucis ,j'en ai encore quelques uns à régler,mais ça avance.en gros,depuis juinalbertoch a écrit:Formidable! Maintenant t'a plus de soucis! Félicitation pour le travail et la perséverence!
:radiateur neuf
:pompe à eau
:thermostat
:vase d'expansion + bouchon
:roulement av
:moteur +culasses
:ce week-end accu wabco
:à oui,j'oubliais,poulie dumper et pompe à huile.
:probablement un relais dans le becm à changer
ça commence à faire tout ça mais au + j'avance au + je me dis que c'est ça qui n'est + à faire.malgrés toutes ces grosses dépenses j'ai pu faire de grosses économies grace au forum.
pitt a écrit:des soucis ,j'en ai encore quelques uns à régler,mais ça avance.en gros,depuis juinalbertoch a écrit:Formidable! Maintenant t'a plus de soucis! Félicitation pour le travail et la perséverence!
:radiateur neuf
:pompe à eau
:thermostat
:roulement av
:moteur +culasses
Bon, le pire est passé!
Moi j'ai des gros doute à propos du bloc de mon pet 4,6! J'espère de passer entre les gouttes!
Entretemps j'ai changé la pompe à eau, le radiateur, le vase d'expension (2 fois!! la première fois je l'ai acheté sur Ebay en USA, une saloperie), le ventilateur + le visco, toute les durites et le joint du plateau d'admission. Demain je monte le nouveau vase d'expension (British parts) car celui que j'ai acheté aux USA ne tient pas et il aspire de l'air!
Bon courage pour tes travaux! Un Pet ça se mérite!
Felicitations a toi...plus qu a lui donner un peu d amour et il te le rendra au centuple
jango- pipelete irrécupérable
merci à tous,ça fait du bien
» Encore dessous la bête ce Week end
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» problème de suspet!!
» Test de l'huile de boite Dexron 6
» Embout d'échappement
