P38 dse qui chauffe pas...........
Bonjour a tous,
Apriori mon calorstat serais bloqué ouvert car mon PET ne monte pas en temperature, a 90 kmh l'aiguille de temperature est juste audessus du carre bleu, et dans une grande monté en forcant, elle monte un peu plus mais jamais au milieu.......
J'ai du chauffage donc plutot pratique par les temperatures en Auvergne en se moment.
La question est qu'elle est ou les consequences de la laisser ainsi? le coté plus c'est qu'elle chauffe pas... mais sur la conso , etc..... ya t'il risque de souci?
François
François
Francois 03- Membre
Ville et code postal : Montlucon
Re: P38 dse qui chauffe pas...........
le probleme c'est que le moteur n'est jamais a sa température de fonctionnement normale.
sinon la conso ne vas pas s'envolée non plus.
a+
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
C'est clair qu'elle serais jamais a l'optimum de sa temperature , mais tant qu'ilya du chauffage......
et apres ya moins de risque de surchauffe.
Francois 03- Membre
p38dse
bonsoir le souci c est que tu a le (strater) l actuateur qui se regle moteur froid a la longue il risque de merder et ta pompe a eau et tait sonde donne des mauvaise info au calculateur perso sa coupte 40 euro et une heure de taf pour le changer
Ok merci
Impec pour l'info, je voulais voir les consequences, hormis un leger conso en plus, donc a changer.
Pourrais t'il contribuer a un P38 "molle" a l'acceleration??
François
François
Francois 03- Membre
p38 dse
je pence pas mais possible il y a une sonde que temp qu il est froid il a pas de puissance
