codes erreurs EAS
codes erreurs EAS
Je suis passé chez Land faire un coup de T4 pour avoir l'origine de mon "Anomalie EAS"
Bilan : ils m'ont offert un café, branché le T4, confirmé que le véhicule ne communiquait pas, pris 50 euros et dis qu'ils ne pouvaient rien faire.
ça fait cher le café
Donc, je me suis procuré le câble et et le prog EAS unlock, au passage j'ai changé les joints du radiateur qui pissait sur la prise diag.
Donc mon p38 communique !!!
Je suis septique sur les codes erreurs affichés
case f8 = 16 et case f9 = 128. les autres = 0
puis faults
4 RL signal incorrect
7 vehicule has moved (alors que je promet qu'il n'a pas bougé, je n'étais même pas dedans)
Serais ravi d'avoir vos suggestions
Faut-il que je démonte le capteur arrière gauche ?
Grand merci
Sulivan
puis faults
Grand merci
Sulivan
Sulivan- débutant en panne
Re: codes erreurs EAS
Le Vehicle has Moved ne signifie pas que votre P38 a roulé,… mais qu'il a bougé. Ce qui veut dire que si votre Range s'abaisse (ou monte) de 2mm à l'un de ses coins (par exemple), vous aurez ce signal d'erreur… qui n'en est pas un, en fait.Sulivan a écrit:4 RL signal incorrect
Donc grossièrement vous pouvez "oubliez" ce point.
Pour les reste,… je préfère laisser d'autres personnes vous répondre.
Cordialement.
AdjEVi a écrit:Le Vehicle has Moved ne signifie pas que votre P38 a roulé,… mais qu'il a bougé. Ce qui veut dire que si votre Range s'abaisse (ou monte) de 2mm à l'un de ses coins (par exemple), vous aurez ce signal d'erreur… qui n'en est pas un, en fait.Sulivan a écrit:4 RL signal incorrect
Cordialement.
Merci pour l'attention portée à mon post
Si je suis votre raisonnement, le fait que le véhicule bouge, (dans le sens s'affaisse) peut du coup signifier une fuite ?
Encore merci
Cordialement
Sulivan
Non cela signifie juste qu'un déplacement a été détecté…Sulivan a écrit:Si je suis votre raisonnement, le fait que le véhicule bouge, (dans le sens s'affaisse) peut du coup signifier une fuite ?
Et puisqu'on est dans le cadre de la suspension, les déplacements sont d'ordre verticaux…
Après, on peut toujours extrapoler, mais ce code n'est pas un marqueur significatif pour détecter une fuite.
Le code 4 RL relève un problème à l'arrière gauche...(Rear Left)...
Mais s'agit-il du boudin ou du capteur ?
La première chose à faire est une recherche de fuite à cet endroit...
souvent dans le cas de rl c'est que le capteur est hs sa vaut 25€ d'occaz
pierrorrv8- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Bonsoir à tous et merci pour vos avis éclairés.
Alors profitant de faire mes freins arrières (disques + plaquettes), je suis allé voir mon capteur.
J'ai actionné la tige pour voire si le capteur n'était pas grippé et la la tige casse nette a raz du capteur.
Mon adorable voisin m'a ressoudé ça.
Par contre lorsque j'ai dégagé la tige du tirant de pont je me suis rendu compte que le caoutchouc qui tient la tige est fendu.
Dites moi j'ai rêvé ou le caoutchouc est indissociable du tirant.
Ou que je sens arriver la transformation ressort.
Sulivan
Sulivan
C'est des choses qui arrivent. Système D : araldite+colliers rislanSulivan a écrit:Bonsoir à tous et merci pour vos avis éclairés.
Sulivan
» Tout plein d'erreurs EAS Unlock
» Avis aux Spécialistes des Codes Erreurs Nano // gestion moteur
» V8 qui ratatouille enter 1500 et 2000 t/min + codes erreurs nano
» Fuite LDR et Erreurs DES clapets
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
