Avis aux Spécialistes des Codes Erreurs Nano // gestion moteur
Yo la bande!
j'ai un peu psychoté sur la mécanique, après "l'apparition", semble-t-il, d'un bruit que je n'avais pas entendu jusque là... il se produit au environ de 120/130, moteur en charge aux alentours de 2800/3000 tr/mn... Je pense qu'il est plus "psycho" qu'autre chose... je ferai écouter ça aux spécialistes du V8 chez les DDP... Bref!...
Du coup, re-coup de Nano, et voilà ce que me donne la lecture des défauts de la gestion moteur... Ils sont présents depuis un moment mais je n'avais encore pas pris le temps de les copier sur une carte-SD... pour info, ils apparaissent après avoir été effacés une première fois, et que j'ai fait un reset des valeurs adaptatives...
NANOCOM - MOTRP38.APP - MOTRONIC fault file
P1000 = CAMSHAFT SENSOR FAULT/VALVE
TIMING ERROR DRIVE CYCLE A
OCCURED 1 TIMES
SIGNAL INVALID
FAULT IS CURRENTLY PRESENT
FAULT DETERMINED AS PERSISTENT
FAULT CAUSES THE MIL LAMP ACTIVATION
P0134 = LAMBDA SENSOR UPSTREAM
CATALYST BANK 1 DRIVE CYCLE C
OCCURED 2 TIMES
SIGNAL MISSING
FAULT DETERMINED AS INTERMITTENT
P0135 = OXYGEN SENSOR HEATER UPSTREAM
CATATALYST BANK 1 DRIVE CYCLE C
OCCURED 6 TIMES
SIGNAL TOO LOW
FAULT IS NOT CURRENTLY PRESENT
FAULT DOES NOT CAUSE THE
MIL LAMP ACTIVATION
P0155 = LAMBDA SENSOR HEATER UPSTREAM
CATALYST BANK 2 DRIVE CYCLE C
OCCURED 6 TIMES
SIGNAL TOO LOW
MIL LAMP ACTIVATION
Alors d'une part, concernant les défauts censés provoquer l'activation du témoin "moteur" du TDB: nada! Rien ne s'allume alors que la lampe est O.K. ... Kézako???
Ensuite, concernant le P1000/ capteur d'AAC, j'ai cru comprendre que le capteur en question pouvait s'encrasser et qu'il était possible de le nettoyer, mais que c'était assez minutieux: Quelqu'un confirme?? et combien de temps faut-il prévoir, vu où il est placé, ça doit être un beau bordel, non???
Enfin, il semble que les sondes lambda provoquent des pannes intermittentes... Didier les a changées par des neuves il y a quelques mois... Quelles seraient les sources possibles de ces défauts??
Merci d'avance de vos lumières!
OCCURED 1 TIMES
SIGNAL INVALID
OCCURED 2 TIMES
SIGNAL MISSING
OCCURED 6 TIMES
SIGNAL TOO LOW
MIL LAMP ACTIVATION
OCCURED 6 TIMES
SIGNAL TOO LOW
MIL LAMP ACTIVATION
Re: Avis aux Spécialistes des Codes Erreurs Nano // gestion moteur
tu vas faire une syncope à force de tout éplucher...
Ce sont des infos passées... ça n'est pas trop pertinent
sonde bosch sur le débitmètre à remplacer c'est lui qui te fait toutes ces erreurs, comme il ne lit pas la bonne info MAF alors il régule le reste sonde lambda, capteurs............ Et en plus il va mieux respirer avec une sonde neuve.... Le changement des hauteurs atmosphérique a peut être fait qu'il donne des infos plus ou moins fausse.
lucmat a écrit:sonde bosch sur le débitmètre à remplacer c'est lui qui te fait toutes ces erreurs, comme il ne lit pas la bonne info MAF alors il régule le reste sonde lambda, capteurs............ Et en plus il va mieux respirer avec une sonde neuve.... Le changement des hauteurs atmosphérique a peut être fait qu'il donne des infos plus ou moins fausse.
Merci Lucas! on en parle jeudi?
pas possible, jeudi il y a réunion "privée" exceptionnellement.........
On "réuni le bureau"....... Oui je t'en pris, laisse toi aller, oui tu peux rire.
le bureau ça vas coûté cher en saucisson avec s't'équipe la
au paim et à l'eau!
» V8 qui ratatouille enter 1500 et 2000 t/min + codes erreurs nano
» codes erreurs EAS
» récupération des codes erreurs EDC sans matériel spécifique
» Fusible 26 gestion moteur (EMS) qui grille
» codes erreurs EAS
