Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
forge2b
Curiosités récurrentes !!
DT 1996
historique:
à l'achat, le ne démarrais pas, jusque là pas de soucis grave à mon sens car les voyants TDB et le démarreur fonctionnent
on m'a très sympathiquement prêté une broche Unlock Auvergnate de chez Nano qui copie le code EMS moteur dans le BECM et là MAGIQUE ça démarre
j'ai donc rendu cette broche magique à son propriétaire.
Changé la batterie pour une 130A neuve, tour de clef et là comme à l'achat: RIEN
je navigue au Nano, voici les infos collectées:
EDC --> Inpout-->Switches-->alarm status et là HIGH et LOW sont intermittent
BECM--> Alarm--> Immo = disabled
Key Warning = disabled
EKA = disabled
Page 4 toujours dans le BECM --> immo code = à celui de l'EDC
EKA j'ouvre mais je ne peux saisir aucun caractère que ce soit lettres ou chiffres
Code Fob: ça correspond à quoi ???
à savoir les précisions suivantes:
cosses de bas de portes des deux côtés propres et aucune oxydation
fusibles tous vérifiés
à la clef (sans plip) je ferme AVG ARG pas le coffre pas l'AVD
au loquet AVG je ferme uniquement AVG
au loquet AVD je ferme AVD, ARD, coffre et ARG, pas AVG
et enfin, à la mise sous contact, j'ai la persistance du voyant juste à droite du préchauffage
alors j'aimerais bien démarrer à chaque fois que MOI j'en ai envie et pas seulement quand M'sieur le veut bien
par avance merci de vos retours d'expériences ou pistes, sachant qu'un éminent spécialiste électrique du Forum s'est déjà penché sur mon problème:D
DT 1996
historique:
EKA = disabled
y a que les pros qui peuvent t aider
Re: Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
Notre ami Volta te dirait probablement :
- code EMS perdu par ton ECM moteur
suite à batterie débranchée trop longtemps.
Par exemple heinnngg...
Je dis ça, j'en sais pas plus....
tu vas dans le becm puis utility puis eka et tu i rentre l ems
puis tu di se ki se passe moi j essayeré sa
papamike a écrit:Notre ami Volta te dirait probablement :
ben en tous cas, notre Ami VOLTA a déjà bien débroussaillé le terrain
d'ailleurs c'est l'occasion de lui rendre hommage quant à son temps passé en terme de réflexion et de retour à ce sujet !!!
rrp3817 a écrit:tu vas dans le becm puis utility puis eka et tu i rentre l ems
Combine qui a déjà fait ses preuves
Et je vérifierai les serrures aussi...
je vais suivre le conseil de rrp3817,
et tu soulignes, David, ma pensée, concernant, je pense prioritairement l'AVD et peut-être l'AVD à changer, retour demain pour la manip Nano et rapidement aux changements de serrures, Merci !
Moi, je commencerai par celle de gauche..
ah oui; ça pue la serrure hs, surtout celle de gauche
Un truc que tu peux essayer:
Passer l'alarme à disable (BECM > Settings > Alarm > Alarm) en plus de l'EKA Disable et de l'Immobilizer Disable...
Sinon, oui! ça sent la serrure HS....
Pour ça,, c'est normal! le Code EKA et le Code FOB sont rentrés à l'usine, et ensuite le BECM est verrouillé. Donc on ne peut plus modifier ces paramètres.
Le code FOB est le code qui permet à ton BECM de reconnaître ta télécommande....
Serrure HS
Salut JL,
Je vais changer les serrures cet aprèm, c'est plug & play ou il faut les faire reconnaître par le BECM ?
oui le BECM reconnais directement, par contre un conseil, prend du neuf tout de suite ...
stef88- débutant en panne
Je ne voudrais pas dire de c....rie, mais,
si tout est DISABLED sur l'auto, on s'en fout des serrures
Ou j'ai encore rien compris au système..
Je suis vraiment un ...........alors....
NB: j'ai rencontré ce problème de serrures partiellement HS.
En fait, j'avais remis un code EMS erroné, confondu avec code EKA.
Résolu par entrée du vrai code EMS et..............vroum, le mazout.. ce matin..
non, même desimmobilisé physiquement et pas seulement informatiquement, il faut que les serrures soient ok
C'est vrai que la voiture en question ne se verrouille plus.
Elle dort en garage dans une propriété surveillée par deux molosses.
Mais cela n'empêche pas le moteur de se mettre en route.
Dont acte.
Dont acte.
papamike a écrit:Je ne voudrais pas dire de c....rie, mais,
En théorie... oui! mais en théorie...
Et puis ne pas oublier qu'on 4 paramètres qui rentrent en compte dans le cirque!
La télécommande
L'alarme
L'immo
L'EKA...
En standard théoriquement:
La Tcde pilote l'alarme, qui pilote l'immo,
Si Tcde HS, on besoin du code EKA pour inhiber une partie de l'alarme et l'immo
Or là, il semblerait que le paramètre alarme soit encore "enabled"...
Si immo Disabled:
Et si Tcde HS, on besoin du code EKA pour inhiber une partie de l'alarme
Si immo Disabled + EKA Disabled:
Et si Tcde HS,
Et si la serrure merde, une partie de l'alarme est toujours active... C'est pourquoi j'ai dit à 421 de faire un test avec l'alarme disabled...
@Michel: le mazout que tu as redémarré, c'est celui dont tu m'as parlé au tél l'autre jour???
Manip Nano
hello,
manip Nano toutes effectuées, pas d'amélioration, je change les serrures et reviens ensuite avec les résultats, merci pour vos échanges !!
Affirmatif, dans le sens de " Oui "....
J'avais entré 3893 au lieu de 3897.
Comme quoi, les
faut les surveiller de très près quand ils bossent ( parfois et rarement ).
serrures jeux des 7 erreurs..
avant de remonter, voici une curiosité de plus:
les serrures proviennent de deux DT de la même année, pour autant une tringle n'est pas formée pareille, les connecteurs ne sont pas les mêmes, une tige en plus sur l'une des deux
Certains mystères du
resteront toujours z'impénétrables....
Celle de droite est très récente voir même neuve. (c'est les derniers modèles)
Elle se monte aussi bien...
voir là:
https://www.rangeroverp38.com/t8630-tuto-remplacement-de-la-serrure-de-porte-cote-chauffeur
Celle de droite moi j'en vois une en haut et une en bas
sassarrose a écrit:Celle de droite moi j'en vois une en haut et une en bas
"Celle de droite" sur chaque photo
» Vends capteur ultrasons alarme - message anomalie alarme - 80 euros
» Fusible Nano
» Nano-fonctions
» desactivation airbag
» Clim malgré livre sur HEVAC
» Fusible Nano
» Nano-fonctions
