Récepteur de télécomande
+15
swyng69
ingeniere
Berdel
Pet la baraque
RRange
phane
tameraisere
abidbol crew
Disco 17
herve
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Récepteur de télécomande
RR-Evo a écrit:J'ai 12 ans d'historique sur ce véhicule (véhicule de famille) et il n'a déconné au niveau sécurité que 3 fois seulement.
1)En 2000, premier souci près des champs elysées (dans une cour avec portail automatique) : voiture poussée sur 200 m et ça démarre.
Même chose dans une Z.I quelques jours plus tard. Récepteur changé par la version "interim". Fin des soucis de ce style. Changé en 2006 pour la dernière version. Grosse chance dans l'histoire, j'apprends sur landmania à l'époque qu'il existe un boîtier blindé.
2)En 2006: clé télécommande dans la poche de chemise, passage à la fontaine d'un petit village Corse selon un rituel bien rodé et télécommande dans l'eau (le joint devait être sec) : télécommande flinguée. (2eme télécommande oubliée sur le continent:()
Mon père ne connaissait pas l'existence du code EKA...il n'avait jamais eu à l'utiliser avant. Assistance, land rover...
Si la procédure avait été connue OU le code EKA supprimé, il aurait pu ne pas être en panne
3)En 2011: véhicule garé 1 mois dans une concentration de P38.... Il a discuté avec tous les autres (malgré la dernière version du récepteur) et a vidé la batterie. Perte des codes entre l'ECM et le BECM. Un coup de Testbook et ça repart.
Je connais pas mal de proprios de P38 qui n'ont aucun souci de sécurité depuis des années depuis le changement du récepteur. Et tous n'ont pas forcément supprimé le code EKA.
il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton post, tu veux dire que je pourrais mettre un boitier blindé a la place du boitier plastique et ça pourrait marcher? ou bien il y aurait il moyen d' "isoler" le boitier d'origine?
Première morale donc :
- tout le monde en NEW RECEPTEUR..........pour ceux qui ne l'ont pas.
Dont..............môa peut-être
Je disais à quelqu'un hier :
- je ne peux faire ouvrir mon véhicule que lorsque je suis à 5 cm derrière la vitre arrière droite.
Côté gauche, parfois mais.................laborieusement.
La personne en question m'a fait remarqué que ,très probablement, mon antenne serait débranchée.
Ce qui, (mais ça c'est ma propre déduction), voudrait signifier que j'ai un ancien récepteur.
J'avais pas du tout prévu ça dans mes investissements.
Si on se réfère à ce qu'on connaît des "premiers boitiers", le vidage de la batterie ne parait pas systématique!
C'est vrai que les systèmes radio basés sur 433Mhz ont proliféré depuis 1995.
Mais le fait d'avoir débranché ton antenne, devrait calmer le problème?
Il est possible aussi, que "TON" boitier, en plus d'une fiabilité aléatoire, ait aussi un réel problème!... ça c'est une autre histoire!
Si on revient aux basiques, et pour éviter que l'arbre cache la forêt:
Un véhicule "Lambda" dont la batterie ne tient pas la charge, présentera les mêmes symptômes que ce que tu décris, en dehors des soucis d'alarme/verrouillage!
Elle a quel age, ta batterie?
Ton Pet, il couche dehors? ... vu les températures actuelles, et ce qu'elle a subi, cette batterie...
Pour moi, l'idéal, serait de te faire prêter une batterie, remettre ton Pet en ordre de marche... en fonctionnement normal côté alarme/verrouillage et voir ce qui se passe avec la batterie de prêt... et l'antenne débranchée du récepteur bien sûr!
Bien charger à bloc ta batterie actuelle, et la faire tester par un électricien auto.
Ça te permettra un diagnostique fiable, et pour un coût modique, voire nul!
Edit
Rien que sur le coup de la batterie, peut voir là:
abidbol crew a écrit:.... j'ai un super pote mécano qui peut tout faire sauf l'électronique,
Bonne chance et bon courage!
Vous me faites peur les gars.....mon DSE "dort" à quelques mètres de mon portail electrique...;et les voisins à gauche et à droite c'est aussi portail electrique, visiophone et interphone sans fil.........;donc le Pet est "cerné" d'ondes 433 Mghtz
Berdel- Membre
Ville et code postal : Orange
Activité / Fonction : Journaliste fraichement retraite
J'ai oublié de preciser...;c'est un 2001. De quel type de recepteur est-il pourvu??????
Berdel- Membre
ouais bin moi de toute façon comme je le disais sur un autre post ce matin la batterie était encore vidée et j'ai eut droit a l'alarme etc et impossible de rentrer le code clef apres avoir attendu le message code incorrect s'effacer, du coup la je la recharge a bloc je verrais demain matin si je peux faire ce code sinon je suis dans la mouise...et la évidemment je veux commander une batterie et ils prennent pas la carte maestro... tout va bien quoi
euh pour la date des récepteurs je ne sais pas, je crois avoir compris que le dernier modèle a avoir est de au moins 2006?
Berdel,
Selon Microcat, il y a eu, donc, les trois ref des versions montées (vraisemblablement citées plus haut!) !
Voilà ce que j'ai!
Une chose est sûre c'est que: avant le VIN: XA430701, c'est l'ancienne version (si le boîtier n'as pas été remplacé)...
Après.... ben... c'est plus flou! Mais, si ton VIN est après XA430701, c'est soit la version blindée soit la dernière version!
Le plus simple, si tu veux vraiment savoir... ben c'est d'ouvrir le boîter!
Et maintenant, la version fournie chez LR tous modèles confondus c'est YWY500170
Berdel a écrit:J'ai oublié de preciser...;c'est un 2001. De quel type de recepteur est-il pourvu??????
Voilà ce que j'ai!
Volta a écrit:Berdel,Berdel a écrit:J'ai oublié de preciser...;c'est un 2001. De quel type de recepteur est-il pourvu??????
Voilà ce que j'ai!
Pour une fois, c'est une opération facile à exécuter.
Enfin..................quand t'as tout démonté autour et cassé quelques clips de garnitures
Merci des infos, je vais tenter le demontage!!!!!!!!!histoire de prevenir plutôt que guerir et de rester planté......
Berdel- Membre
euh je regardais la 153,34 pour la reference YWY500170 c'est le prix de la pièce? c'est en euro?
Si vous ne voulez pas dépenser de sous : débranchez l'antenne, la portée est réduite à 50cm mais ça marche
Si vous avez des sous: boitier récepteur dernier modèle
j'ai testé successivement les deux solutions.
Inconvénient avec antenne débranchée, si tu ne démarre pas tout de suite après avoir ouvert : coupure moteur et il faut réouvrir avec la télécommande.
Et une fois ma télécommande s'est désynchronisée.
Pour ceux que cela intéresse, je revends mon boitier "blindé" intérim d'origine de 1999, en bon état de marche, pas cher.
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
salut j'ai deja essayer antenne débranché et c'est pareil....
mais ton boitier m'intéresse, combien tu en demande ?
Nonon! faut pas tenir compte des prix... ceux-ci sont complètement erronés!
Le Microcat ne me sert qu'à chercher les références et avoir les éclatés!
ah bin c'est dommage!
Ben oui!
Je me demande si à l'origine, c'est pas des livres "stirlin"... Hors taxes et en plus ça date!
Mais c'est bien pratique pour le reste!
Volta a écrit:Ben oui!
c'est vrai qu'il a lair bien ce microcat la didonc, il y a un moyen de le trouver quelque part?
http://www.retroanaconda.com/landrover/2009/12/land-rover-microcat-november-2009/
Volta a écrit:http://www.retroanaconda.com/landrover/2009/12/land-rover-microcat-november-2009/
ah oui je l'avais deja vu ce lien, mais il y a une version mac?
Ca... j'en sais rien!
Je ne pense pas, car c'est ce qu'utilise LR... mais sur PC.
Volta a écrit:Ca... j'en sais rien!
mmm je vais essayer quand meme, j'ai un logiciel pour lire des fichiers windows on sait jamais ça a marché pour la RTA
en tout cas merci!
abidbol crew a écrit:Volta a écrit:Ca... j'en sais rien!
en tout cas merci!
oui donc petite précision il ne marche que pour pc.... si vous avez un mac il vous faut acheter la passerelle pc, sinon tu te débrouille!!
phane a écrit:..
BON BEN, Là, y'a RIEN à Voir.
Et si c'était la réponse à nos questions d'ouverture de portes
Phane nous cacherait-il quelque chose
bonsoir à tous,
Moi aussi je suis victime de décharge en 24 heures de ma batterie, aujourd'hui j'ai pris le taureau
nouveau récepteur chez LR ( pour info avec remie 240€ )
Nouvelle batterie toute neuve, conseillé par rr-evo sur landmania.... et je croise les doigts pour qu'il démarre demain.....
swyng69- Membre
Ville et code postal : lyon
Récepteur télécommande
J'ai le récepteur de 2° génération (l'intérim) et le même probleme: batterie qui se décharge, moteurs de serrure qui crâment (4 moteurs crâmés).
J'ai débranché l'antenne du récepteur. La portée est réduite à moins d'un mêtre, mais je n'ai plus de probleme.
Lionel-de-narbonne- Membre
Ville et code postal : LUC-SUR-ORBIEU (11200)
moi ausi je pensais débrancher l'antenne.
Mais comme tu l'as dit 4 serrures de cramées, voilà ce qui m'a fait peur et m'a fait passer le cap.
j'avais également le boitier intérim sur mon véhicule après ouverture du boitier.
Ce matin il a démarré du premier coup et avec la batterie neuve, je me donne quelques jours pour voir...
Bizarre, j'avais aussi un défaut des moteurs de clim ( petit livre ) et aujourd'hui plus rien... serait ce lié avec un problème d'intensité insuffisant à cause d'une batterie morte????
swyng69- Membre
» emetteur /recepteur
» telecomande
» telecomande
» telecomande des pucer
» ré-initialisation de telecommande
» telecomande
» telecomande
Page 4 sur 5
