telecomande des pucer
bonjour à tous
voila je vous explique mon problème depuis ce weekend ma télécommande c'est mise a être capricieuse .
j ai du faire 100 fois au moins le code eak qui fonctionne très bien mais malheureusement a chaque fois coupure moteur alors un message arrive appuyer sur télécommande chose que je fait et hop mon moteur démarre .alors j ai été voir un serrurier qui ma dit qu il ne pouvez pas refaire ma clé car depucer il n y a plus de code dedans .Donc j'appelle land Rover pour une reprogrammation de ma clé environ 45 minutes rdv demain 16h.
Mais j'aimerais avoir votre avis d'expert car la je suis un peu bloque entre parenthèse.
willmistral- Membre
Ville et code postal : Sannois
Activité / Fonction : Spp
Re: telecomande des pucer
Peut être y a t'il un membre autour de toi qui pourrait désactiver le code EKA dans un premier temps..... ensuite faire désimmobiliser le calculateur moteur, et plus de problème de ce genre.
+1 Tout à fait Thierry!
Ta clé n'est pas désynchronisée ?
Tu as essayé de faire la procédure de synchro en tournant la clé dans la serrure et appuyer sur fermeture et sens inverse et ouverture?
BROUILLET PASCAL a écrit: tu verouille a la cle et tu appui sur fermé sur la telecomande et inversement pour l ouverture et normalement la teklecommande doit refonctionner.
Bonsoir Merci pour vos réponses, il est vraie pascal que je n 'est pas fait la manip dans le sens que vous m'avez indiqué,j'essaye des demain matin et je vois tiens au courant .
Merci à Sassarrose et tototata si jamais rien n est arrangé je verrais pour trouver un membre dans le val d'Oise .
Bonne soirée la suite demain les amis
willmistral- Membre
La solution de Salsa est excellente car définitive
Faut il avoir quelqu'un à proximité de toi pour faire la procédure de virer le code
La désimmobilisation du BECM est un peu plus compliquée
Celle du mécano de base est pour redémarrer de suite
A rentrer ton code EKA dans ta serrure tu vas la flinguer et là
Ok merci ,tototata je vous tiens au courant demain si jamais ça peut servir.
willmistral- Membre
Bon toujours le même problème je part chez land rover à 16 h je vous tiens au courant pour la suite
willmistral- Membre
Peux tu nous dire la puissance de ta batterie
sassarrose a écrit:Peux tu nous dire la puissance de ta batterie
Il a du partir chez land, et se faire ouvrir en 2... J'espère qu'ils l'ont pas découper pour une clef désynchro
Surtout qu'il n'est pas au fin fond de la corrèze... il y a un peu de monde du forum autour de lui
Désolé mais je viens de rentrer a la maison .Donc le verdi te je pense va peut être aider certain je suis arrivée bonne accueil le mécano super sympa à de suite dit ça c est le contacteur de pile de la télécommande une pièce rond avec trois branche et a un endroit elle est casse .il ouvre bingo donc je suis bon pour un boîtier 200 euros et 80 de reprogramations .voila en espérant de vous avoir aider .Ma batterie a été changer début octobre je crois que c est 107 mha acheter avec le bouquin constructeur .
willmistral- Membre
Maintenant étant pas très expert je suis preneur de toutes bonnes volontés pour une solution moins chère lol.deja il faudrait que je trouve un membre vers chez moi demain je fait une formation sur Beauvais voila .je peux communiquer mon numéro en Pv
willmistral- Membre
" Chronique d'une mort annoncée "
Vérifies la charge de ta batterie, 107AH, nous mettons pour la plupart une 130AH 1000ca , tu la trouveras chez mégastore
Pour les petites branches, détords les de manière à ce qu'elles fassent contact
Mais moi, je ferais désactiver le code EKA, quitte a le faire chez land Rover si personne ne te propose de le faire et ensuite désimmobilisation du calculateur moteur.
Et ça rapidement, par ce que la serrure ne va pas tarder a mal le prendre, si ce n'est pas déjà fait.
tototata1416 a écrit:A rentrer ton code EKA dans ta serrure tu vas la flinguer et là
+1
Au fait, Tu n'as pas de double?
Bonsoir merci pour vos conseilles .
Non je n est malheureusement pas de double aie .vous me faite peur il ne faut pas que j aille chez land rover alors
willmistral- Membre
En faite j ai lu pratiquement tous les tutos .@ sassarrose moi je veux bien des immobilisation du calculateur et désactiver le code eka mais pensez vous que land me le fera et à quelle prix???
En faite si j ai bien compris mon pet s ouvrira mécaniquement et je démarerai sans code. Sinon qui peut me faire ce genre de chose et à quelle prix ???
Quand vous dite chronique d une mort annoncée pour vous il ne vaut mieux ne pas racheter une clé ??
Merci en tout cas pour vos réponses .
willmistral- Membre
ou alors fait marcher ton assurance de carte banquaire en disant que tu as perdu ta clé .....
la désimmo LR ne sait pas faire a part 1 ou 2 membres du forum...
desactiver le code EKA se fait avec un nanno
Bonsoir pascal
alors la je ne sais pas ce qu 'est un nano mais bon je pense trouver ça dans le forum.
petite précision j ai essayer ce soir et ma centralisation a fonctionner avec ma clé sauf que la serrure conducteur ne sais pas ouverte donc après coupure moteur etc etc donc j ai encore rentrer mon code eka .
j ai aussi fait la synchro de la clé comme vous me laver indiquer mais rien erreur code .
a mon avis je doit être un branquignolle !!!!
willmistral- Membre
Alors voilà le conseil que je peux te souffler:
Les doubles de clé ne se font que chez Land et nul par ailleurs... (Sauf sur canal)
Deux scénarios:
1- tu prends ta CNI, CG et ta clé, tu vas chez Land, et pour 250€ ils te font un double.
2- si tu as une assurance avec ta CB, tu fais une déclaration de perte de clé à ta banque et même procédure mais pour 0€....
C'est toi qui sent l'affaire ...
tu ne peux rester sans un double de clé, ni avec une clé non fonctionnelle.
Soit tu payes et tout rentre dans l'ordre jusque la prochaine fois
soit tu te la fais payer et les assurances sont faites pour ça
Et avec ce que tu n'as pas dépensé fait déjà retirer le code EKA avec un nanocom (par une bonne âme près de chez toi, ou en te déplaçant sur Paris où tu as RR-Evo ou les LDP le coût n'est pas non plus énorme et dépend de chacun )
tu n'auras plus la procédure a faire dans ta serrure en tournant 1934267 fois et foutre ta serrure en l'air car elle n'est as prévue pour ça
Ensuite tu peux au final faire une desimmo plus coûteuse mais plus jamais de soucis.... (Perso c'est pas fait)
Voilà
Deux scénarios:
Voilà
la désimmobilisation du calculateur seule ne suffit pas pour être tout à fait tranquille, il faut aussi désactiver le code EKA... toi, tu n'est pas concerné par la désimmobilisation du calculateur, tu as un V8
Je peux t'expliquer au téléphone, ce sera plus simple
Déjà s'il refait une clé et vire le code EKA il aura quelque chose de correct....
Oui, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir un double de clé pour une raison évidente mais, cela n'a rien à voir, si coupure moteur, même avec 3 clé neuves
willmistral a écrit:j ai essayer ce soir et ma centralisation a fonctionner avec ma clé sauf que la serrure conducteur ne sais pas ouverte donc après coupure moteur etc etc donc j ai encore rentrer mon code eka
Ta serrure chauffeur est cuite alors si elle ne s'ouvre pas?
Oh t'in ça sent le rideau sur le bord de la route!
Si ta serrure est baisée et que le code EKA ne passe plus, là
T'es sur que ta batterie donne bien, le démarre au 1/4 de tour?
Ok merci beaucoup pour les info c est super je vous tiens au courant des que l histoire et fini .bonne soiree
willmistral- Membre
» telecomande
» telecomande
» Récepteur de télécomande
» ré-initialisation de telecommande
» récépteur télécomande
» telecomande
