Le Deal du moment : -38%
99.99 €
emetteur /recepteur
emetteur /recepteur Empty emetteur /recepteur
Message  Willy95 Sam 24 Nov 2012 - 14:11
bonjour
suite a un probleme de sono j ai du debrancher la batterie
apres avoir tout remis correctement mon emetteur ne fonctionne plus la centralisation ne fonctionne donc pas en manuel aucun probleme
et les messages regleges vitre avant arriere toit ouvert etc apparaissent
quelle es donc la solution y a t il une sunchro a refaire et si oui quel es la démarche
merci d avance de vos reponses
Willy95
Willy95
emetteur /recepteur Empty Re: emetteur /recepteur
Message  superwam Sam 24 Nov 2012 - 14:26
Alors va dans la rubrique bureau d etude et telecharge le "rave"
dedans tu auras ttes tes infos....
Pour la cle suivre la procedure d association et pour les vitres il faut descendre a fonds puis remonter a fonds...
emetteur /recepteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!emetteur /recepteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222
emetteur /recepteur Rrp38-11
Message  Desideriu Sam 24 Nov 2012 - 14:35
Comme l'a dit superwam, pour les vitres et le toit ouvrant, il faut descendre chaque vitre à fond d'un seul trait, et la remonter à fond en gardant le bouton appuyé deux secondes après qu'elle ait fini sa course, le temps que le message de mémorisation s'affiche sur le tableau de bord...
Message  Willy95 Sam 24 Nov 2012 - 14:39
et pour la cle cela se trouve dans quelle rubrique j ai bien telecharger le rave mais c est une encyclopedie et pour la premiere fois que je l ouvre ca risque de me prendre enormement de temps help Shocked Shocked
Willy95
Willy95
Message  Desideriu Sam 24 Nov 2012 - 14:56
Dans le RAVE ( Manuel de dépannage électrique, circuit, rubrique S3, "verrouillage de sécurité/central", "fonctionnement circuit, page 5) ils disent que lorsque la batterie a été déconnectée, il faut resynchroniser tous les combinés en effectuant un fonctionnement de verrouillage et déverrouilage avec la clé...
Message  Willy95 Sam 24 Nov 2012 - 15:51
merci a vous tous je m occupe de ca pour les vitres ok ca fonctionne j essai la clé
Willy95
Willy95
Message  Willy95 Sam 24 Nov 2012 - 18:40
Quel bonheur ce forum on se sent vraiment aider
Merci a vous2 , tout fait comme dis, et tout fonctionne de nouveau le top
Willy95
Willy95
Message  superwam Sam 24 Nov 2012 - 19:15
Toujours plaisant de voir les collegues depannes
Message  Willy95 Sam 24 Nov 2012 - 19:42
C est juste fabuleux
Tu te dis qu est ce qui se passe comment je vais m en sortir j avais juste débranche la batterie pour alimenter un ampli en direct et après plus rien ça bip de partout le moteur voulais plus démarrer au début j avais penser a un problème de calculateur ou becm ,confirmer par un spécialiste qui ma dis je peut te dépanner avec mon t4 mais ça va couter entre 150 et 400 euros en fonction du souci , je me suis dis ça y est j y suis dans la m....e , puis le moteur a bien voulu redémarrer mais tout ces bips ces messages d erreur et hop tu pose les questions qu ils faut y a des gens qui sont la pour t aider juste par gentillesse par amour des land un grand merci a vous pour la vitesse de vos réponses et surtout les solutions apportée . cheers
Willy95
Willy95
