telecomande
telecomande
a tous
aprés avoir changé les 2 piles de ma telécomande ,j'ai constaté que l'infrarouge ne fonctionnait pas ......j'ai repris les piles et les ai remis dans la clé 2 ...... la ,le témoin rouge s'allume bien en fonction verrouillage et déverouillage .....mais rien ne se passe !
c'est chiant ....il fait froid et la serrure (barrilet) a tendance a geler !
des idées ?
des idées ?
cambouis 14- pet lover
Re: telecomande
il faut la resynchroniser ?
jango- pipelete irrécupérable
Re: telecomande
Pour ton Dse 1994,
Mettre la clé dans le barillet de porte.
Tourner à droite et appuyer en simultané sur ouverture
Tourner à gauche et appuyer en simultané sur fermeture
Et là tu es synchro.... Sinon ça ne marchera pas
Re: telecomande
ok ,merci a vous ,c'est fait ! et ca confirme ce que tu pensais .....: a l'infrarouge , la porte chauffeur ne se verouille ni se déverrouille pas ..... adieu ma serrure .....
ca je suppose que c'est irréparable évidement .....la ,la question est plus directement ciblée vers Jean-luc ....
Re: telecomande
A propos de serrure, si tu as une bonne adresse, l'ami Fred (de molliet) va très certainement en avoir besoin.
Re: telecomande
cambouis 14 a écrit: ok ,merci a vous ,c'est fait ! et ca confirme ce que tu pensais .....: a l'infrarouge , la porte chauffeur ne se verouille ni se déverrouille pas ..... adieu ma serrure .....
Tu as la possibilité de remplacer les switchs au lieu de la serrure complète
de la patience, une bonne vue, et un bon fer à souder....
Volta risque de te renvoyer là
https://www.rangeroverp38.com/t2650-recherche-serrure-ou-pieces?highlight=Switch
Re: telecomande
Faut voir....
Si je comprends bien, il n'y a que la serrure conducteur qui ne fonctionne pas....
Pas sur que ce soit les switches.... voir plutôt le moteur mabuchi de verrouillage de la serrure...
PS: Sur le Pet, c'est une tcde radio... pas infrarouge....
Re: telecomande
Jean-luc
excuse moi ,j'ai pas entendu mon portable hier ......j'etait en train de charger un tas de feraille des années 50's dans mon Jumper !
pour le Pet ,oui ,il n'y a que la porte chauffeur qui ne fonctionne pas a l'infrarouge alors qu'elle verouille correctement a la clé .....c'est aussi ce que je pensais ,un micro moteur ou un electro-aimant qui ne fonctionne pas ....pour le moment ,je continue a ouvrir / fermer a la main ...
Re: telecomande
Bonsoir
As tu trouvé une solution pour ta serrure ?
Ce n'est pas que je m'inquiète pour toi, j'ai juste le même problème ...
woodycrasy- Membre
Ville et code postal : Frejus 83
Re: telecomande
Oui, la changer par une neuve
Re: telecomande
sassarrose a écrit:Oui, la changer par une neuve
bon j'ai compris, je vais me mettre en quête d'une serrure .....
woodycrasy- Membre
Re: telecomande
woodycrasy a écrit:cambouis 14 a écrit: ok ,merci a vous ,c'est fait ! et ca confirme ce que tu pensais .....: a l'infrarouge , la porte chauffeur ne se verouille ni se déverrouille pas ..... adieu ma serrure .....
Bonsoir
non ! je ne m'en suis pas occupé ! j'ouvres toujours a la clé et si j'ai besoin de mettre un truc dans le coffre en premier et que j'ai les mains chargées par ex ,je mets un coup d'infrarouge !
» telecomande
» Récepteur de télécomande
» ré-initialisation de telecommande
» telecomande des pucer
» récépteur télécomande
