-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ?
Didier05
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ? - Page 2 Empty Re: L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ?
Message  reb266 Mer 13 Mar 2013 - 22:43
Didier05 a écrit:Suite des aventures ....
Démontage de la boite EAS, re-branchement de l'EAS sans boitier, compresseur calé mise en pression et là .......
fuite sur les corps, fils de 4 électrovannes malgré joints neufs ..... Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Donc dépose des EV fuyardes et "fraisage" au Dremel des tampons internes marqués puis surfaçage manuel au papier de verre ultra fin ...
(Suite à lectures sur différents forums)
Remontage et .....ça fuit plus !!!! En attendant le remplacement bounce
Mise en pression du circuit mais Range Rover P38 monte et redescend constamment sur 3 cm de course au pare-choc avant gauche.
Je pense à un capteur de hauteur ...
Ce W.E. bombe contact et test des capteurs .....affaire à suivre
sur quels forum, as tu trouvé cette manip? Coucou
Message  Didier05 Jeu 14 Mar 2013 - 9:30
Audi .....
Didier05
Ville et code postal : Gap
Message  reb266 Jeu 14 Mar 2013 - 9:44
Merci mais aurais tu l'adresse http pour m'éviter de chercher Coucou Coucou
Message  Didier05 Jeu 14 Mar 2013 - 10:20
Je cherche .........
Didier05
Message  Didier05 Sam 16 Mar 2013 - 12:16
Suite et fin ..... temporaire ? Humour!
Après avoir refait le compresseur, surfacé les tampons d'électrovannes, je vais voir s'ils se détaillent.
Ça fonctionne !!!! bounce bounce bounce
La panne venait de plusieurs causes .... bloc EV fatigué : 260 000 km et compresseur "rincé".
Un grand merci aux "pointures" du forum ...Florent, Superwam .... et j'en oublie.
Sans vous le Range Rover P38 était économiquement destiné à la casse selon le concessionnaire local .....
Mais à chaque mise en route du 4.6 ...... (vous connaissez la suite c'est ce qui nous fait passer autant de temps sur ces
véhicules) je ne pouvais me résigner à l'abandonner .....
Didier05
