Pneu qui fuit
Pneu qui fuit
Bonjour à tous.J ai le pneu arrière qui se dégonflé.après deux réparations on me dit au il faut le changer.ma question est simple puis je mettre une chambre a air dedans pour palier la fuite.c est un Michelin latitude .
Allez les pro j attend vos retours
Re: Pneu qui fuit
alligator-427 a écrit:Bonjour à tous.J ai le pneu arrière qui se dégonflé.après deux réparations on me dit au il faut le changer.ma question est simple puis je mettre une chambre a air dedans pour palier la fuite.c est un Michelin latitude .
pas pro, mais ex
très souvent , il suffit de nettoyer (avec du diluant, trichlo ou autres) l'endroit où porte le talon du pneu sur la jante. : à force il y a un dépôt de caoutchouc irrégulier et, du coup, ce n'est plus étanche.
Re: Pneu qui fuit
Surtout pas de chambre dans un tubeless. Sauf dépannage. Le risque d’éclatement est grand. Au gonflage il peu se former des poches d’air entre pneu et chambre qui s’échauffent et peuvent provoquer un éclatement.
» L'électrovanne n°3 du Bloc EAS fuit ?
» Boudins qui fuit
» Quelle taille de pneu max sans modif
» A mon tour suspension qui fuit (résolu)
» PNEUS AVON
» Boudins qui fuit
» PNEUS AVON
